avatar_Werwolf
Сделать стальную раму для электробайка своими руками.
Автор Werwolf, 12 Авг. 2012 в 08:17
Werwolf
Смотрел  передачу  про  лёгкие  мотоциклы  типа кроссовых и там парень  сам сварил  раму  и  получилось прекрасно. Итак  хочу осенью (сейчас нет времени) сделать. Собственно  сваркой  хорошо владею,  всё  есть, всяких стальных профилей и трубок  везде полно. Единственное нужен  чертёж  и точные (+- под  рост) размеры,  общая геометрия  -  дизайн. ИМХО попробовать  стоит, особенно  под мощный  мотор. Есть  идеи ? Что  скажете ? ЗЫ. Профессионально  раму покрасить (авто  сам крашу) могу  в  любой цвет . Даже   в  хамелеон.
Цитата: Werwolf от 12 Авг. 2012 в 08:17
всяких стальных профилей и трубок  везде полно. .....
Вот именно, всяких полно, а нужных, (относительно тонкостенных хромолевых), ой как поискать надо. Доступный металл или слишком мягкий изначально, или если твёрдый то в местах сварки перекаливается и может полопатся при нагрузках. Можно конечно забить на вес и брать "всякий" с сапасом, но тогда лёгкий уже может не получится.
Если кто знает где брать хромолевые трубы под наше дело, делитесь источниками.
Werwolf
Я именно ПРО  СТАЛЬ спрашиваю. Лёгкость дело  ИМХО десятое  при  мощном  моторе и  проч. Поверьте  найду  не  мягкий  металл и ничего  не  лопнет. В  авто  чего  только  не  варил  и  у  всех  всё  держится и нигде  в  местах  сварки не  полопалось ничего. Так, что поверьте  уж  мне,  что  если сварю  раму,  то  это  будет неубиваемо. Вес конечно тоже  будет.
turbo
Идея хорошая, думаю ничего страшого, что рама будет весить не 3  кг а кило7-8, но зато  не придется мудрить с коробочкой под аккумы, так что,  этот вес себя оправдает.
Werwolf
Угу. Нужны  чертежи.
turbo
Werwolf
Цитата: turbo от 12 Авг. 2012 в 09:28
Покапайте по стелсам,  полагаю вы что-то похожее планируете.
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=23996
Спасибо. Я понял.  Воспроизвести просто  какую-то велосипедную  раму ИМХО не  тот  путь. Как  бы  думаю  сразу  делать чётко  под  электробайк. По  ссылке рамы с  маленьким треугольником.
ramazzzik
может что то такое http://www.velosite.ru/catalog/velosipedy/orbea/2009/oiz_ufo_rally_1/ только с большим ходом и ящиком в середине сразу
скажите, а сколько теоретически обойдется сварить именно такую раму из стали если тупо скопировать с оригинала (материалы и работа)?
av404
А интересно, трубки от старых велорам разве не подойдут. Помню мои Орленок и Турист чего только не испытали. Правда там пайка была.
Варить из водопроводных явно не стоит...
Pavel__
Werwolf
Кому  вообще  может придти в голову  варить из  водопроводных  труб  раму ?
Werwolf
Тупо  скопировать в смысле  точно воспроизвести ВСЕ размеры и так,  чтобы  визуально  было  под  слоем краски неотличимо от  оригинала  очень  сложно.  Но  можно  повторить саму  идею, общий  стиль.При этом всё  визуально будет брутальней.
Дето проскакивала фотка вела целиком из арматуры.
А вот где тонкостенные трубы брать вопрос открытый.
(из доступных на ум приходит разве что мебельная или от торгового оборудования.)
twou
Мне приходила такая идея вот на 50 процентов из водопроводных, просто не было на сто процентов водопроводных, пришлось тонкостенные использовать, ну может 3 кг разницы получите ...просто разница между ТИТАНОВЫМ и водопроводным великом 10 кг, а должна быть на мой вкус, минимум 20, а раз так ,то можно делать хоть из швеллера, просто надо делать....
china
Куски труб квадратных поподнимал ,10х10 см
слишком тяжелая ,а 8х10 в самый раз для
аккумуляторов,но как туда лифер запихать ,окошек болгаркой как вырезать.
Нужно для понижения центра тяжести ,
20 см от пола наверно хватит.
колеса только 26"
это может получится или нет.
Ортогональная линия 36 кв 17
twou
колеса только 26"
Кстати один из моих будущих проектов будет с батарейками внутри квадратных труб, очень изящно получится думаю, а в чем проблема то, берете болгарку и пилите окошко...
квадратные трубы 10*10 это 100мм*100мм?
я помню мне когда такие попадали на глаза (искал металл для своей лежачки) то толщина стенки была вроде 4мм.  вес вообще не подъемный...
я что-то упустил?
twou
я что-то упустил?
Ну мы же не будем делать весь аппарат из этих труб, и 100 на 100  это много надо 60 на 60 и 40ач тоже не впихнешь, максимум 15-20, это я о своем, а как коллега будет делать я не знаю...
turbo
я что-то упустил?
Да, на столбики для забора в 2.5 метра пойдет. А для эт  это жесть, аж слов нет /:-)
Мне тут человечек раму для лигерада сварил из чернухи 40x40x2, так я уже жалею, надо было стенку  1.5мм брать, а то тяжелая получается, относительно. Хотя думаю когда до кучи соберу с МК и батареями, вес рамы уже будет уже не главный минус.
china
я что-то упустил?
Нет  у карметовских ,челябинских труб всего 1 мм ,но на углах толщее. 8х10 см весит примерно 2-3 кг =1м,кроме трубы даже короче у рамы ничего не будет.Окошки резать сверху ,как чтоб не упала прочность.
abbasergei
может лучше по бокам!?
xorn
#23
Привет, а я на вот такое  трубы купил уже, 50х50х2   вес 1м-3кг, в идеале было бы алюминий использовать, но в моих краях найти его не смог, будет сталь  %-). Ящички по середке, с пакетиками а 123 20ач. Расчитываю уложиться в 15кг (только на раму с маятником).
all_bud
Раму сварить самому это не сложно, а вот грамотно сделать и рассчитать чертеж рамы, та есчо делема. У меня больше месяца ушло на изготовления чертежей  с деталировкой и порядком сборки, за что я чертежам очень благодарен, варил раму без особого напряга. Как гриться только пили и вари и контролируй размеры. А трубы надо комбинировать, где то покрепче где то потоньше.
china
А ежели разложить батарейки (муляжи ) и методом тыка,без автокада. :-)
MaxWin
Раму не для батареек делают, а в первую очередь для того что-бы на ней ездить можно было. Желательно безопасно и желательно что-бы не весила 2 пуда.
Можно и без автокада обойтись. Можно даже по старинке на бумаге начертить.
_claw
торопится не стоит. есть сайты целиком посвященные вело конструированию. нужно их тщательно вкурить. а из готовление и покраска дело самое последнее в этом процессе.
Хромоль проблема. а вот хромонсиль вроде есть в продаже.
china
#28
У нас скидки на велики с маленькими рамами,дык для дизайна просто разрезать и вварить  http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2012-8B-JR32.7C2VA например.
из 16-ой получится 22 рама.Цена 2-подвеса ашанбайка 150 баксов.
Окошки с торцов для вентиляции  при зарядке.
что то не серьезно выглядит и просто. :-)
KuD1974
Кстати нашёл фирму по металлу(если не ошибаюсь пишут что металлопрокат можно в розницу).
http://www.korporacia.ru/catalog/metalloprokat/truba/bsh-khd?page=6
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
KUEBJI9IHUH
ребят скиньте или подскажите точный чертеж нормательной рамы под электровелосипед.Думаю вместе с другом сварить
BlackArrow
На https://electrotransport.ru/index.php?msg=540275  B-)
