avatar_Kapitan
Электровелосипеды от Kapitan-а
Автор Kapitan, 11 Март 2012 в 22:11
Kapitan
двухподвес Orbea с мотор-колесом Поларис
https://youtu.be/B7CspymMmgA
Kapitan
5 киловат. Строим новый байк
1 часть. Колеса https://youtu.be/wf_YU_glN8I
Kapitan
#920
Посвящается Александру Кутлыярову
https://youtu.be/5xPR4UWpkuE
жена КУТЛЫЯРОВА ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА -соболезнуем.
rzaviy
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Kapitan
За 3 дня - Brompton 350W https://youtu.be/wSakv1kd2dk
Проблем с переделкой не возникло особо. Совет - если заказываете самостоятельно мотор - то заказывайте под него!!! контроллер с ручкой газа. (Переспросите продавца - точно все подходит!!! требуйте схему и инструкцию по подключению) Несколько видов переделок - https://youtu.be/cSubQaoqR5Y видео2 https://youtu.be/nLcsLKeUlY4 видео3 https://youtu.be/d5JeQHKuyco видео4 https://youtu.be/gQgfjCeFrSo видео5 https://youtu.be/K0ccUPY3FWQ
Kapitan
Состыковать не стыкуемое. Мотор-колесо и обод
https://youtu.be/LX_2Zyi2un0
Kapitan
Русские долго запрягают но быстро едут
https://youtu.be/kHPCk8spS0U
Kapitan
#925
ЭлектроБайкеры -  Поздравляют всех с Новым годом !!! :bravo: :wow: ;-)
  https://youtu.be/afSUspJtth4
- Слышишь стук? Это Новый год стоит у двери! Прими дорогого гостя, напои шампанским, он подобреет и подарит тебе все, о чем мечтаешь!
- Новый год, как новый друг. Он добрый, щедрый и ни к чему не обязывает! Пусть ваши отношения с ним будут на стадии знакомства еще 12 месяцев!    Так держать не сдаваться. !!! Всех с наступающем Новым годом!!!
Kapitan
Желаю в этот Новый год
Поменьше грусти и забот,
Побольше счастья и добра,
Улыбок, нежности, тепла!
Чтоб были верными друзья
И очень дружною семья,
Чтоб каждый день удачным был,
И чтоб на всё хватало сил!
Kapitan
#927
Горынычъ и Алмазы (..Плазма - это Сила)
https://youtu.be/h_MG2c3tzt4
Прокачка электроскутера / АКБ 24V 24.5Ah литий GA 588 втч - 2,5кг / Самокатная тема -
https://youtu.be/NW1KmKna_eI
Kapitan
https://youtu.be/jesguzH2bLQ
пс  - Ищем электромонтажника с техническим образованием (техникум или училище)  и опытом монтажных работ .
- Ищем  веломеханика (умение спицевать колеса)
Гибкий график возможна как подработка.
пс.  Магазин и Веломастерская находятся по адресу  г. Москва метро "Сокольники" (влево от  метро 50 метров (Ориентир Мир кожи в Сокольниках)   Находится торговый центр "Галерея спорта"- мы там - Павильон - Мастерская "15" Сокольническая площадь, д.4
тел. 8 977 329 1428 звоните, дольше не стесняясь (связь плохая) Строго с 11 до 18 по Москве
Kapitan
Тюнинг китайской батарейки. Было 9 стало 14ан на 36 вольт
https://youtu.be/4msuBSeg_qA
Kapitan
Установка двигателя на велосипед | Сборка электровелосипеда SHULZ
* Максимальная скорость по ровной горизонтальной дороге, без ветра, на полностью заряженной батарее, с колесом 26" и дорожной покрышкой, для пилота ростом 175 см и массой 80 кг, без помощи педалями.
В комплект входит:
Мотор-колесо - переднее или заднее;
Синусный контроллер с токовым управлением Mark I с диапазоном напряжения 26-60 В (возможно использование батареи на 36 или 48 вольт);
Ручка газа с кнопкой включения и индикатором заряда (под 48 В);
Фривил Shimano на 6 звёзд в случае заднего колеса.
Технические подробности:
Длительная мощность - 1 кВт, пиковая 1.5 кВт (с штатным контроллером), форсируется до 3 кВт с контроллером Mark II или Infineon;
Обмотки - 7 витков по 9 жил;
Ширина магнитов и статора - 30 мм;
kV = 8.9 об/В;
Ширина - заднее колесо под 135 мм дропауты, переднее под 100 мм;
Ось - 14 мм, ширина 10 мм;
Масса - ~6.5 кг без обода, ~7.5 кг с ободом;
Возможность установки фривила на 6-7 звёзд;
Есть крепление под тормозной диск;
Заспицованы в двойные 20", 24", 26" или 28" обода - на выбор;
Маркировка 250 Вт (для ГИБДД)
Контроллер Mark I:
Рабочее напряжение: 26-60 В;
Максимальный ток: 30 А;
Управление током;
Форма волны - синус;
Возможность подключения ручек тормоза (в комплект не входят);
Возможность подключения PAS (в комплект не входит);
Возможность подключения дисплея KT-LCD3 (в комплект не входит);
Возможность подключения трёхпозиционного переключателя ограничения тока и мощности - 10/20/30 А, т.е. 500/1000/1500 Вт при 48 В (в комплект не входит).
Купить мотор или заказать установку можно по адресу Магазин и Веломастерская находятся по адресу г. Москва метро "Сокольники" (влево от метро 50 метров (Ориентир Мир кожи в Сокольниках) Находится торговый центр "Галерея спорта"- мы там - Павильон - Мастерская "15" Сокольническая площадь, д.4
https://youtu.be/iDkUpmcMpVE
#МскСокольники #Веломастера #Электротранспорт #Покатушки #Юмор #Приколы #Velomastera #ЭлектроБайк
Kapitan
https://youtu.be/f2lqITy9S8s
От нас на вело-покатушку Масленица поехал Михаил Лепихов. Съемки были экспромтные - просьба бананами не бросаться..
https://youtu.be/Jkc5vZNkpH0
Масленица - древнеславянский праздник, символизирующий проводы-похороны зимы и радостное ожидание весны. Масленицу, в языческие времена, отмечали в день весеннего равноденствия, одновременно с наступлением нового года, но после принятия христианства, дату празднования привязали к православной Пасхе, которая меняется из года в год. Масленицу начинают праздновать за неделю до Великого поста – народное гулянье длиться целую неделю и завершается Прощенным воскресеньем. В 2018 году масленичная неделя выпадает на 12-18 февраля. С древних времен Масленица славится вкусной и обильной пищей. Люди, перед самым строгим и длительным постом, стараются полакомиться самыми разнообразными блюдами, ни в чем себе не отказывая. Символ Масленицы - Символом и главным блюдом праздника являются блины – золотистые, круглые, горячие, символизирующие солнце, которые на Масленицу получаются особенно вкусными.
Kapitan
Он в механике - но мы потом сделаем их него электро..
Любой велосипед можно переделать в трехколесный!! - с мощным мостом - «Uk6S»
https://youtu.be/l2Mjc6mTCtI
Kapitan
Этот ролик будет посвящен трайку с новым мостом нашей разработки с двумя дисковыми тормозами и новым дифференциалом. В чём преимущество этого моста. 1 - на него ставится два дисковых тормозов 2 Он полностью сделан на промышленных подшипниках и имеет улучшенный накат. третье он легко подстраивается под перья любой рамы Как вертикальных так и горизонтальных плоскостях 4 у него быстросъемные консольные колеса 5 уменьшенный вес. 6 Имеет два размера узкий и широкий. 7 Мост с дифференциалом Вот на базе этого моста мы сделали трехколесный Трайк нашему параолимпийцу. на шоссейной раме bianchi. / впереди колесо 28 дюймов а на мосту стоят колеса диаметром 26 дюймов с узкой резиной. https://youtu.be/fWB4SWTiejc    #Москва #Сокольники #Веломастера #Электротранспорт #Покатушки #Юмор #Приколы #Velomastera #ЭлектроБайк #Велосипед
Kapitan
Это полное видео по сборке своими руками трайка. Появятся вопросы пишите сюда..
https://youtu.be/46lf0_yurzc
Kapitan
Главное в этой модернизации не забывать про воду. Мы укутали нашу акб в три целлофановых пакета и каждый слой обмотали крепко скотчем. Прокатились на нем.. снова сняли крышку и промазали ее изнутри силиконовым герметиком. https://youtu.be/sPFIu_-Cg2I
