Как я прокачивал свой велик.
Автор avpopov, 15 Фев. 2009 в 12:44
oldpilot
Дешевизна, производная от доходов. Кому-то дешево то, что другому не по карману, к сожалению!
electrobiker
Да правда!  :)
Только никаких "дешевых" в моем посте не было, не стоит путать лучшее с хорошим.
А если брать цены непосредственно в Китае, то отдать 9000 рублей за хороший источник энергии, на мой взгляд, не так уж и страшно для настоящих джигитов   ;)  Только придется в Китай самому ехать  :af:
Кстати, стоит подождать еще и тенденции к удешевлению будут заметны не только мне и nordiver.
oldpilot
Вот абсолютно с Вами согласен!
Ампервел
Цитата: avpopov от 15 Фев. 2009 в 12:52
Что получилось в итоге:
Полный привод – хочешь крути педали, хочешь не крути. Переключай скорости по желанию. По лестницам велик забирается сам, причем несомненным плюсом является то, что передок тянет, а не толкает. На бордюры запрыгивать с передним приводом тоже лучше. По грязи и снегу – никаких проблем, как джип. На поворотах можно не бояться, что передок поведет.
Развесовка – почти равномерная. Отдельно у велика передок даже потяжелее получился, с седоком – нагрузка на колеса одинакова. Вес велика – 34 кг, много, но ничего не поделаешь.
Компоновка – все в одном корпусе, не сильно выделяющемся из общей компоновки. Нет дополнительных сумочек, чехлов, проводов. При этом удалось разместить довольно емкие аккумуляторы, большой контроллер и кучку проводов компактно.
Покритикуйте, пожалуйста.
А почему на бордюры легче запрыгивать? По логике же наоборот, переднее колесо тяжелее становиться, тяжелее его и поднимать. Ничего не понимаю. Я думал логичнее поставить МК на заднее колесо. А аккумуляторы посердине или же тоже на зад, на подставку. И в чем минусы установки МК на заднее колесо?
Ампервел
Цитата: чел от 18 Фев. 2009 в 05:45
Вы молодец. У вас там такие зазоры между акками и рамой, что непонятно, как туда ещё и профиль влез.
Но три острых угла.... Они при езде месяца через два сами немного продавятся. Обязательно надо чем-нибуть проложить. Может тонкая резина (типа от камеры) подойдёт. Или брусочки из лёгкого дерева выточить (типа сосны).
Вентиляция через железку не пойдёт. Железка же тоже обклеена кожзаменителем. Можно по торцам дырдочки аккуратные сделать в верхней части. По дизайну это даже должно приукрасить. Больше будет похоже на какой нибудь загадочный агрегат, чем на дополнительный багажник.
А вот лягушонку такая конструкция как раз и не мешала бы. У него лапы в правильную сторону вывернуты.  :)
Но ничего, маленькие акки уже на подходе. Можно будет ещё уменьшить короб, тогда это будет просто отпадный велик. Мощная рама, планетарная втулка, маневренный....  :)
Ключевое слово - МАЛЕНЬКИЕ АККИ. Скажите поскорее что за маленькие акки, а то я уже ночами не сплю, а завтра на работу.
Creator
1.
"передний привод" на поребрик Ваш любимый "въезжает" после удара-торможения - получается ударная нагрузка на ВЕДУЩЕЕ колесо , если не на скорости 0 или же, при подъеме переднего колеса, оно молотит вхолостую
задний привод позволяет поднять колесо над поребриком-бордюром и естественным путем, после переноса значительной части веса на преднее колесо, втянутся и заднему.
лучше, конечно, это проделывать при остром угле атаки препятствия.
хотя это могут быть и субъективные впечатления. у тех же автомобилей есть приверженцы всех трех типов привода.
2.
маленькие аки - дорогостоящие современные легкие АКБ. по соотношению цена-качество пока оптимальны герметичные необслуживаемые свинцовые аккумуляторы от компьютерных блоков бесперебойного питания
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
electrobiker
Приверженцев переднего и заднего привода много, но давайте вспомним хоть один двухколесный транспорт с передним приводом?
...что-то [b-b]не припоминается[/b-b]...
Как из заноса задней оси выходить с такой тяжестью? Педалями можно не успеть, а ведь именно задний занос случается чаще переднего.
По поводу развесовки вообще отдельная тема должна быть, но основной смысл, чем ниже тяжелый аккумулятор, тем лучше. Центр тяжести должен быть приблизительно у спины водителя.
VS
Нет идеального привода не заднего не переднего каждый по своему хорош и давай вспомним все легковые четырехколесные машины до 1971 года все думали, что задний привод идеал но что потом случилось либо передний, полный а в самом конце задний привод. Насчет развесовки полностью согласен батарейки надо размещать пониже но стандартная рама велосипеда для этого не подходит, как не старайся надо варить свою.
FAS_r7
ИМХО.  Пологаю, что не делали передний привод из-за сложности трансмиссии. Небыло же раньше мотор-колеса.
electrobiker
VS: давайте на Вы, здесь на форуме так принято.
И причем тут легковые машины? Речь идет о двухколесном транспорте, а он как известно постарше четырехколесного и до сих пор привод остался задний, бывает и полный конечно, но редко.
Опять же фраза "в самом конце задний" это тоже не больше чем фантазия, как и то, что бывает "идеальный" привод.
сдается мне, что у вас переднеприводный велосипед  :af:
FAS_r7: у вас тоже передний ? :)
я не говорю, что передний плохо, для перемещения вполне сойдет, а вот для спорта уже врядли.
FAS_r7
Да, я мотор на перед поставил. Заднее и так перегружено, т.к. частенько езжу с груженым багажником, и не по бордюрам.
VS
По моим сообщениям видно что я новый человек на этом форуме поэтому я незнаю как здесь принято общаться на ТЫ или на ВЫ на каждом форуме по разному, пример (Обращение к собеседнику на «вы» и на «ты» считаются одинаково уважительными.
В традиционном этикете обращение на «ты» к незнакомым людям считается фамильярным, а в сетевом, еще со времен fidonet - наоборот, обращение на «вы» расценивалось как ироничное или даже пренебрежительное.) взято с правил другого форума. Здесь при регистрации насчет ТЫ или ВЫ ничего не говорилось.javascript:void(0); А легковые машины я привел как пример тоже никто не верил что переднеприводных станет гораздо больше заднеприводных а толчком к развитию стали как мне кажется ШРУСы. А так как мотор колесо сравнительно недавно начали применять на велосипедах то вполне возможно он займет свое место именно в переднем колесе. https://electrotransport.ru/index.php/topic,1433.0.html преимущества очевидны. У меня вообще нет электровелосипеда я только собираюсь что-то подобное сделать, поэтому меня интересуют разные точки зрения форумчан.
Насчет спорта я думаю что электровелосипед для этого не подходит.
Ампервел
Цитировать(Creator>  маленькие аки - дорогостоящие современные легкие АКБ. по соотношению цена-качество пока оптимальны герметичные необслуживаемые свинцовые аккумуляторы от компьютерных блоков бесперебойного питания)
А подскажите название? Извиняюсь за повтор скорее всего. Или так прийти в магаз и просто попросить "аккумуляторы от компьютерных блоков бесперебойного питания"
Цитировать(Creator>  По поводу развесовки вообще отдельная тема должна быть, но основной смысл, чем ниже тяжелый аккумулятор, тем лучше. Центр тяжести должен быть приблизительно у спины водителя.)
То есть лучше в раме посередине? На багажнике явно не стоит. А то тут и МК и аккумы - перегруз. Оптимально же наверно как  у Hulong между задним колесом и рамой. Хмм
Цитировать(FAS_r7> Да, я мотор на перед поставил. Заднее и так перегружено, т.к. частенько езжу с груженым багажником, и не по бордюрам.)
Может у вас город маленький? И дороги широкие? У нас в Екатеринбурге, бывшем Свердловске ездить на велике по проезжей части просто нереально. Ну или ОЧЕНЬ трудно, опасно, ужасно. Слишком много машин , а дороги с 50-х годов спроектировали какие то глупые люди - места мало! Поэтому я уж 3 года только по поребрикам скачу... И вот переживаю, иногда я на скорости поднимаю ваще весь велик, типа взлетаю на поребрик. А с МК придеться упразднить сей трюк.
FAS_r7
ЦитироватьМожет у вас город маленький? И дороги широкие?     ....
Ага, самый "маленький" город нашей необъятной, Москва! Ездить по дорогам вполне сносно, но желательно в сухую погоду, и практически обязательно, с зеркалами, габаритным огнём, фарой.  Воть. :br:
electrobiker
FAS_r7: ну с грузами не очень важно какое колесо толкает, быстро все равно не гонять, не считая прямых. ;)
snoag: Можно и на багажник, даже лучше два аккумулятора под собой, другие на багажник. Я сейчас езжу у меня 4акка в кофре на багажнике,  привык минут за 10-15, классический вариант. Все равно главный вес это водитель.  :al:
oldpilot
Господа, а помоему первым на велосипеде, ну после шагательного, был передний привод. С педалями на большом переднем колесе. Правда (Ваша правда) на трехколесном, а не на двух!
electrobiker
oldpilot: провокатор   :af:
ну вот, а сегодня мы имеем то, что имеем
oldpilot
Да нет, наверное, просто вспомнилось!
