avatar_putman
Потребление Cell-Log 8M настораживает.
Автор putman, 01 Сен. 2012 в 08:37
putman
Здравствуйте, наконец приобрёл 8 шт. Cell-Log 8M для своей 16S4P LiPol.
Вчера вечером поставил их на батарею, настроил авто-отключение (sleep mode - ON) через 1 минуту.
С утра по прошествии 12-ти часов все ячейки разрядились на 1 сотую вольта.
Не думал я, что такое большое потребление у этого приборчика, оставлять надолго без присмотра нельзя.
Кто что думает по этому поводу ?
Обзоры велофар. Сравнение велофар. Ремонт велофар.
Инфинеон 12 фет, Кристалайт HT-3525 (1000W), 50 км/ч, LiPol 16S4P=1000Втч.
думаю что восемь штук это слишком дохрена! Двух достаточно.
Кушает приборчик 17мА с подсветкой.
а я тоже накупил разных селлчекеров
но обхожусь одним на кучу котлет
главное перед выездом все промерить, а потом селлчекер на одну нацепить и по ней отслеживать общее состояние сборки (когда прекращать откручивать на полную)
putman
Я на все повесил, мне так спокойнее.
За 1.5 месяца напряжение падает на 1 вольт.
Главное не забыть их отцепить если собираешься не кататься более месяца.
Любопытная статистика. Все более убеждаюсь, что селлоги не являются альтернативой настраиваемой БМС.
1В это оч. много, принимая в расчет, что батарейки надо хранить в разряженном состоянии, если намечается перерыв в эксплуатации :exactly:
а что мешает их отцеплять?
я вот вообще всю сборку вытаскиваю из всех сумок, разъединяю, и по частям заряжаю, а потом обратно соединяю
и так перед каждой поездкой   :run:
а сейчас, когда вел на работе на улице вынужден бросать, еще и контроллер отцепляю от мотора и всех ручек, и уношу с собой  :ah:
putman
Каждый раз всё расцеплять это жесть.
ну всё расцеплять возможно и жесть, (хотя если не хочешь чтоб сперли и не на такое приходиться идти)
но уж пару селлогов то расцепить не трудно должно быть - они ж на разьемах. другое дело если они спрятаны в корпус...
Ампервел
А если выключатель поставить допустим на каждый целлог или сразу на 6. А 2 оставить?
Я вообще непонимаю зачем старттопику лишние 6 селлогов. Для красоты чтоле? Спаралелить балансиры в паралельных сборках не судьба чтоли? Провода для паралеливания были бы уж точно дешевле лишних шести селлогов. А то что селлоги "жрут" это давно тут обсуждалось с конкретными цифрами, можно было бы и подковатся перед покупкой ненужных девайсов, или хотя бы проконсультироватся тут перед покупкой, толковых владельцев хватает.
селлоги лишние и продать не проблема.
mick
данный селлог оставлял включенным на неделю. на сборке из 4-х липолей принципиального изменения напряжения не заметил
nikotin
Я выключаю свои одним разьемом SCART.
Там 21 контакт как раз для моих 18 банок.Один раз помучался с пайкой а теперь без проблем ,одним движением руки брюки превращаются...
LiFePo4.12 a/h 18S Infineon 12 Fet.
putman
Что бы следить за каждой банкой по отдельности а не за 4-мя вместе спараллеленными.
И не говорите, что это хуже и параллельные банки имеют всегда одинаковое напряжение.
ЦитироватьИ не говорите, что это хуже и параллельные банки имеют всегда одинаковое напряжение.
У вас есть основания утверждать, что на запараллельных через балансирные разъмы банках, напряжение неодинаковое?  :bw:
Если банки не парарелить, то это конечно хуже, в том смысле, что при энергичном заряде/разряде, напряжения на отдельных банках могут выйти за рамки допустимых.
И балансировку всей батареи, при такой странной конфигурации,  делать весьма проблематично :exactly:
Можно ли как-нибудь развязать питание целлога? Думаю одна мелкая 3в дисишка (с 35-75в) решила бы все проблемы с асинхронным жором батареи
putman
Оснований нет, но не выкидывать же их теперь.
Банки у меня не запараллелены, но запараллелены сами котлеты.
Напряжение разнится на 0.02 вольта максимально на ячейках.
Уж не знаю что и лучше теперь, запареллелить банки (не будет ли это хуже для них ?) и оставшиеся 6 целлогов продать или оставить как есть ?
Предположим,одна из ячеек в последовательной сборке имеет меньшую емкость,тоесть,при разряде проседает больше остальных.Ее количество циклов из-за более глубокого разряда станет меньше,чем у остальных,с с течением времени разряд может и до 100% дойти.Если же она спараллелена с другими,ей соседки помереть не дадут,снизив нагрузку при разряде.Параллель-наше все,адназначна! :kidding:
Абсолютно верно, кроме того, даже нечастое балансирование котлет по отдельности, это адская задача, зачем себя мучить, как при царском режиме?  :-)
Что касается, использование селлогов, конечно 2-х достаточно, остальные продать или использовать в других проектах :-)
И зачем развязка нужна, я еще 2 года назад поставил минитумблер с 2-мя группами. Рвут минус у каждого селлога независимо.
Перед поездкой включил, после выключил, ... все оч. просто   :kidding:
Можно и геркон использовать с магнитиком, тем кто любит все необычное  :eureka:
putman
Ясно, так значит и сделаю.
Спасибо.
nikotin
Я тоже поставил три мини тумблера, вот только при запаралеливании алярмов через релюхи , селлоги перестают выключаться при разрыве минуса а выдают ошибку подключения и противно пищат.По этому пришлось ставить разьемчик.
redimer
я тут селлог пытаюсь откалибровать.
4й канал дико меньше показывает.
захожу в калибровку, добавляю значение и как его сохранить?
это чо фича такая, калибровка есть, но сохранить никак?
korgz
кнопачки вверх+вниз одновременно,для запоминания калибровки.
двухподвес,CONHIS 1000W 48V noname 15FET(рекуперация,ABS,задний ход,обучение) 16S4P narko-lipo 60KPH
kucha
#23
Цитата: илс от 03 Сен. 2012 в 16:38И зачем развязка нужна, я еще 2 года назад поставил минитумблер с 2-мя группами. Рвут минус у каждого селлога независимо. Перед поездкой включил, после выключил, ... все оч. просто
Размыкание одного минуса в одном Целлоге достаточно чтобы он не разряжал понемногу ячейки?
Мне тут нарасказывали... что при разомкнутом минусе всеравно разряд идет (помоему) на 6 ячейках (получается разбаланс). Подскажите где это почитать, если писалось ранее, не найду. И правдиво ли то что экран "выгорает" (относительно конечно...)?
tank6661
Я так и делаю,после поездки выключаю минус.Никакого разбаланса не замечал,хотя на зиму лучше отключу полностью.
Проект Багира
