Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
комутационно-контактный вопрос
Страницы: <<12ВсеВниз
Автор Тема: комутационно-контактный вопрос  (Прочитано 3712 раз)
_claw
  • Купец
  • Старожил
  • Б. Камень
  • ездю на всем и везде
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #18 : 14 Сен 2012 в 11:12 »
а зачем колхозить? можно купить луженные наконечники и впаять провод. в электрике все уже давно придумано
прямоугольного сечения?
ну да, а что у вас не продаются?
redimer
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Старожил
  • Лобня
  • 3000000 Вольт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
коммутационно-контактный вопрос
« Ответ #19 : 14 Сен 2012 в 11:51 »
Провод зачищаю на длину двойной глубины отверстия, зачищенную часть складываю пополам, далее загибаю на изоляцию. У автомата фиксированная площадка собственно является контактом, а подвижная просто прижим. Вставляю провод зачищенной стороной к контакту и закручиваю, в результате проводки зажимает между контактом автомата с одной стороны и изоляцией с другой. Нагрева не обнаружено, 2 года эксплуатации с постоянным дёрганием провода у автомата, никаких переломов. Могу попробовать измерить сопротивление контакта во время зарядки.
8АWG с хоббикинга влезет в автомат при таком способе изгиба?
andreym
  • Старожил
  • Москва, м.Сокол
  • Телепорт на теслабанках :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #20 : 14 Сен 2012 в 13:11 »
к 8awg припаивается 2 по 10 или по 12авг и влезает в 2 параллельных автомата :))))
Скрытый текст
хотя у меня леграндовский 65амперный не вышибает от 120ампер долговременно - так что может и одного хватит.
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Натяну панаму я на свою на голову
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #21 : 14 Сен 2012 в 14:17 »
есть, плоские клеммы но они с отверстием под винт а значит их площадь...  :neg:
mevial
  • Старожил
  • Тамбов
  • Вступил в ЭлЛада клуб
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #22 : 14 Сен 2012 в 14:25 »
Можно загнуть один раз на изоляцию, у меня 12awg, одного загиба показалось маловато. А вообще окошко в автомате 7х7.5мм.
Страницы: <<12ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.116 секунд. Запросов: 60.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
