Электроскутер с мотором от стиральной машины Беко
Автор ALEXANNDRR, 16 Сен. 2012 в 16:31
METAL
Контроллеры бывапют и бездатчиковые, если что. :kidding:
И не только! ;)
варп
METAL , это я ALEXANNDRR провоцирую , а Вы мешаете.... :-D
Есть там датчики ..., на скутерное колесо повнимательней посмотрите.... :kidding:
METAL
чего мне на него смотреть то? Я 2 мотор-колеса до ума доводил- одно заржавело и провода менял, а второе поджарили :ireful:
вы не заметили что топик-стартер совсем ничего не хочет в ответ писать. Выложил пару фото и все! не описания, не результатов тестов, не видео- НИЧЕГО!!!!
И не только! ;)
Расслабьтесь, это его фирменный стиль :-D
Разве Вы моторчег не узнали?
Said
Здравствуйте всем! Это мое первое сообщение.
Имеется мотор от стиралки LG с прямым приводом.
Вот такой красавчик. 36 полюсов, магниты не неодимовые.
В стиралке развалился подшипник, разорвана обмотка. Но я купил этот моторчик, потому что все равно хочу его перемотать, как на этом видео https://www.youtube.com/watch?v=Xe_LuatYlEY&list=PLbwrNeXqDQcTLPRPi3lRlOuFsQhbJuRu1
Вопросы такие
1. Как его грамотно перемотать? Нужен большой крутящий момент, потому как редуктора нет.
2. Как лучше использовать, с контроллером от  велосипеда(с датчиками Холла), или выбрать бессенсорный регуль  с хоббикинга?
    Ссылка на Хоббикинг http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?cwhl=XX&idCategory=600&v=&sortlist=W&LiPoConfig=&CatSortOrder=desc
SolarRay
[user]Said[/user], как мк, да ещё и без редуктора, его практически бесполезно использовать. За те деньги что уйдут на перемотку и изготовление корпуса можно купить готовое мк с гораздо лучшими характеристиками.
Если использовать как подвесной мотор, то может что-то хорошее и получится.
Как не перематывай, максимальный момент будет тот же (при одинаковом проценте заполнения).
sersop
Хлопотно это. Я уже имел подобный опыт, дошел до стадии перемотки, но посчитав все расходы , решил применить его в качестве генератора ветряка - очень перспективное применение. Магниты ферритовые, зазор большой. Максимум можно выжать 500 вт. В моем варианте вообще был алюминиевый провод. Поехать то он поедет, но кпд будет низкий.
Goldenmotor 1000w 48в 18ah LiFePO4
sersop
алабам
Смотайте медь, сдайте в цветмет , хоть какое то утешение будет.
И купите готовое МК , ( можно БУ ),
Said
#45
Что не вдохновляюсь я. :-(
А по поводу готового МК. Есть у меня некоторые наработки, не могу определиться с мотором, мощнее брать(второй по ссылке) или пойдет мне 350W(первый). Мой вес с в ботинках 65кг. Чем отличаются первый и последние двигатели?
http://www.bmsbattery.com/accessory/612-thumb-level-throttle.html
http://www.bmsbattery.com/controller/549-s-led770-e-bike-led-meter.html
http://www.bmsbattery.com/controller/546-s06-250w-imitation-torque-square-wave-controller.html
http://www.bmsbattery.com/rear/651-250w350w-q-85100sx-motor-e-bike-kit.html
http://www.bmsbattery.com/rear-driving/382-250w350w-q-85100sx-motor-e-bike-kit.html
http://www.bmsbattery.com/rear-driving/618-250w350w-q-85100sx-motor-e-bike-kit.html
С мотором от LG полюбому надо что-то сделать.  Надо пройти этот путь. Сначала узнаю, как по деньгам перемотка получится. А то, как говорится, гладко было на бумаге.... Если не дорого, или на халяву получится достать провод, буду перематывать.
SolarRay
[user]Said[/user], у них разное количество дырок под спицы. (36/32)
Said
tamik35i
Цитата: ALEXANNDRR от 16 Сен. 2012 в 19:18мотор как мотор
Я понимаю что много лет прошло. Но не осталось случаем чертежей?
