avatar_PavelBog
honda eve pax '85 избавление от 49кубиков
Автор PavelBog, 16 Сен. 2012 в 23:26
apeks
Вот ссылка на удачный пример ШИМ
https://electrotransport.ru/index.php/topic,14895.msg214619/topicseen.html#msg214619
       Не обязательно с кондиционером.Главное чтоб ыбл толстый.Напишите коллеге METALу  Он вам подскажет.у него таой мотор стоял на чопере и тянул отлично
PavelBog
проект - электроскутер honda eve pax.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,15191.0.html
apeks
Мотор на фото можно поставить но есть еще мощнее чем этот.Постарайтесь найтти мотор от АУДИ еще мощнее.их тоже ставили.
PavelBog
#21
вот как выглядит сейчас
О, бедный Йорик! Я знал его, Горацио!
:-D
kol
Мотор подойдет лучше киловатт с половиной но не меньше 700 мое мнение вот например бюджетный вариант http://www.avito.ru/items/rostov-na-donu_oborudovanie_dlya_biznesa_aelektrodvigateli_24volt_700_vt_77230567 узнать поподробнее что за двиг может можно напряжение поднять до 36.
METAL
Цитата: PavelBog от 17 Сен. 2012 в 15:59
вот вроде такой
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=4364837
за схемку спасибо, буду паять :-)
нет, это 320Вт односкоростной(были еще двухскоростные, но не суть).
Мотор надо под номеров 443 959 455Н
Вот например с заменителями- http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=443+959+455  подорожали малость. Брать желательно феби (номер 06996) и есть еще заменитель немного дешевле- дэлло.
Вот еще есть сайты с этими моторами- http://car-cas.ru/price/FEBI%20BILSTEIN/06996?typ_id=8861 тут есть дешевле, но смотрите именно под номером 06996-http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx?NumDetail=06996&IsAnalog=1&id=621038
И не только! ;)
PavelBog
спасибо большое, поеду на разборку, буду искать
новый такой у нас стоит 80$
kol
А вы посмотрели двигатель по ссылке ?80 долларов дорого за 1000-1500 можно насосник купить типо эс 0.7 киловата 2800 оборотов 75 вольт.
METAL
Николай, а вес мотора то какой? ;-)
конечно характеристики хороши, но вес раза в 3-4 больше! Тот мотор от ауди весит 3.6кг. :kidding:
И не только! ;)
PavelBog
я живу в Беларуси :-) и найти электромотор мощный достаточно трудно, либо вообще невозможно(а если найдешь, то такую цену заломят :~-( )
да и 500ватт думаю хватит, рама с пласиком и т.д весит ~20кг, аккумы не знаю, сам 60кг.ездить буду один(в магазин за булочками :-D)
сколько кстати у вас мк стоит?(в долларах желательно)
METAL
Павел, у вас там на родине оооочень мнооого разборок! Все БУ запчасти с иномарок везут с Белоруси и немного с Украины.
У вас там этих моторов на 500Вт должно быть просто вагон!!!! :ireful: :ireful:
И не только! ;)
PavelBog
блин, куда их все девают? O_O
пока электрику делаю, ищу схему реле поворотов.там реле двухконтактное стоит, нигде нет аналогов
METAL
а что мешает поставить реле 3х контактное- вход  тот-же (+12в), выход тот-же(нагрузка-лампы через переключатель) только третий псовод подключается к -12в! Всего один лишний провод и проблема решена! Просто 2х контактная реле- термическая и не требует питания отдельного- тупо через нее идет нагрузка, греет нить накала та увеличивается и включает контакт, ток идет по контакту нить остывает, натягивается и выключает контакт... А реле с 3мя проводами- электронное и ему нужно отдельное питание. Когда на проводе нагрузки ничего нет, реле молчит, когда нагрузка появляется(включили поворотники), начинает работать.
Всего один лишний провод- подумайте! ;)
И не только! ;)
PavelBog
так она тоже на изменение нагрузки работает.а я поставил светодиоды(для уменьшения энергопотребления), соответственно не работает.
подумываю восьмерочную релюху поставить, доработав
VladimirA
#33
Вчера купил электронное реле-поворотник для мопеда "Стелс-Вортекс - 50" - 200 руб. (Племяннику ремонтирую).
Три контакта, но работает и от двух, можно без "минуса". Период мигания не зависит от нагрузки (одна лампочка или две ) - электронное)
Может взять подобное?
Удачи
PavelBog
не-не-не, только не китай...
200рублей?блин, дороговато
METAL
Павел, берите восьмерочное, разбирайте и меняйте электролит на в 2-3 раза более емкий.
Только оно есть 2х видов- одно на транзисторах, а второе на микрухе. На транзисторах работают 50/50, а на микрухе то-же что-то около 200р...
Сейчас схему кину самодельного реле- простая как 3 копейки, но работает от любой нагрузки! Проверено! :hello:
(только нарисую.... ;-D)
И не только! ;)
