Вот и сломался(починился) мой Crystalyte (и другие полуторники).Микроблог, ригид
Автор tmkt, 21 Сен. 2012 в 16:15
rzaviy
Цитата: tmkt от 21 Июль 2018 в 17:35а каком байке ловил?
На текущем красном,тот что на аватарке.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
tmkt
ну да) как я   понял это легонький педелек, с разгруженным задком
такой я в стоппи и самым дешевым неотрегулированным вибрейком смогу поставить :)
rzaviy
[user]tmkt[/user],  Да центр смещён вперёд,всегда стараюсь задницу скинуть вниз,при экстренном торможении.
Ну и педалик на 35 кг.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
tmkt
продублирую сюда постинг про тормоза, т.к. это микроблог ригида  :exactly:
короче, диск+вибрейк на переднем колесе В ДЕЛЕ
с 50кмч, 10-11 метров:
https://www.youtube.com/watch?v=fJK5O3nKe9A
и это я еще не идеально исполнил. бросил тормоза чуть раньше чем остановился и в итоге еще прокат небольшой был
tmkt
Седня пока ехал в магазин, сделал околорекордный расход при офигенной скорости
и это на своем ригиде с 1.5кВт МК
средняя 57.3 кмч
расход 13.5 Втч/км  B-)
tmkt
Вчера на своем ригиде проехал в магаз на другом конце Москвы, то есть через всю МСК  по садовому и на радиалку и обратно.
Накатал 105км  B-) Все без подзарядки. И практически без фур потому что их тупо не попадалось нормальных.
Где-то на 2050Втч проехал, т.е. расход19.5 Втч/км. Задействовал батареи свои основные 16s и еще в рюкзаке дополнительную 13s
Ехать приходилось медленно, куча уродов на тачках докапывались, один в окно проорал что я дбил на что я ему проорал в ответ что он сам дебил )))
Но средняя скорость получилась вполне ок, ССД 44кмч
Добавлено 12 Авг. 2018 в 22:52
Поливалки это конечно мэрзость :( мало того что дорогу мокрой делают
так еще и когда я остановился у обочины чтобы батарею сменить - падлючая поливалка меня догнала и мразь за рулем даже не удосужился лейку выключить пока проезжал мимо - в итоге ноги мокрые как от ливня  :facepalm:
tmkt
А позавчера катал по М11, и под конец уже на съезде, остановился сменить батарейку в плеере и тут подъезжает машина дорожных служб, чувак поначалу поинтересовался норм ли все
а потом, идентифицировав мой ригид как вел, заявил что тут кататься нельзя  :-( Ну и ладно я итак уже собирался съезжать  :pardon:
Если что, то на съезде на Шереметьевское шоссе сделали очень злые шлагбаумы, я там даже на ригиде с трудом пролезаю. Если сделают их еще длиннее то придется ПОД шлагбаумом пролазить.
tmkt
Так, у меня есть ДВЕ новости.
1) Я продал свой Crystalyte HS35, цену скинул в 5 раз от покупной, а если с учетом роста курса доллара к 2012 году, то в баксах цена снизилась в 10 раз. Мотор однако все еще рабочий, тестовый запуск на стенде показывал что с ним все хорошо. Но ржа его подъела конечно, и снаружи вокруг спицевых отверстий, и внутри тоже. Крутится бесшумно, до состояния как было у [user]илс[/user] с таким же мотором - клина из-за ржавчины - еще очень далеко. Надеюсь новый владелец сможет его нормально поставить на свой байк и еще много тысяч километров накатает.
2) На моем ригиде, внезапно трещотка закисла настолько что периодически переставала работать и крутилась вместе с колесом, отчего цепь стала непредсказуемо слетать :( И это дико бесит. Поэтому я снял нафиг цепь. Пока не приедет дополнительный съемник трещотки - не хочу вскрывать мотор и менять её. Езжу без педалей. Кстати, разницы почти никакой. Разгон чуууть чуть слабее чем с помощью педалями. Ну и в горку стартовать несподручно. А так все ништяк  :wow:
tmkt
В общем, приехали колодки для моих Hayes Dyno, которые стоят щас вторым передним тормозом на ригиде.
Колодки примитивные, дешманские, из смолы... сколько прослужат - посмотрим
но. Что меня сейчас тревожит, это то что и эти тормоза Hayes Dyno НЕ работают так как все мне тут пишут что должна работать гидравлика. Я не наблюдаю автоподвода колодок.
То есть по мере износа колодок, ручка все ближе к рулю прожималась. И когда я их поменял давеча на новые, то ручка с новыми колодками снова норм - слабо прожимается.
То есть это уже третьи тормоза у меня гидравлические, где НЕТ НИКАКОГО АВТОПОДВОДА колодок, т.е. по мере износа колодок ход ручки все больше и больше, как на механических тормозах.
Почему это может быть? Неужели все три тормоза - подделка? сломались? два из них я покупал на али, третий самый дорогой Sram Guide R - здесь, в Москве в Триал-спорте. Вряд ли там подделкой барыжат.
Может ли это быть от нецентрированности диска между колодками?
Например, сейчас снятые колодки с Hayes Dyno, изношены неравномерно, одна из колодок едва изношена а вторая - почти половина рабочего слоя стерта  :bw:
dengor2
Цитата: tmkt от 22 Авг. 2018 в 16:55Может ли это быть от нецентрированности диска между колодками?
Это вряд ли. Никакой связи.
tmkt
А делать-то что? если ТРИ тормоза так себя ведут. Что я делаю не так?
Где купить нормальную гидравлику чтоб работала так как все её пиарят?
И еще интересно, до какой степени обычно стачивает народ колодки, прежде чем менять?
вот у меня получилось сточить менее чем наполовину - и все - ручка касается руля, вынужденная замена колодок...
p.s.
ого! модером стал  :hello: теперь в срачах тебе участвовать  :-\ противопоказанно и резко возбраняется
по крайней мере в этом разделе  :exactly:
letun
Цитата: tmkt от 22 Авг. 2018 в 16:55То есть по мере износа колодок, ручка все ближе к рулю прожималась.
У меня сейчас в эксплуатации Formula C1, Avid Elixir 5 и  Avid X0 Trail.
Формула и Эликсир работают так, как вы ожидаете, положение ручек не зависит от износа колодок. А вот в паре трейлов колодки износились, и ручки почти касаются руля. Я даже прокачал от испуга, так как формула так себя вела, когда завоздушилась, и после прокачки ручка у неё опять стала с коротким ходом.
А в трейлах воздуха не оказалось. Так что я решил, что это просто особенность конструкции и не парюсь.
Колодки на них у китайцев дешёвые, так что просто буду менять пораньше.
acyd
мой первый кристалайт 11года тоже бороздит просторы, узнаете в видео Тимур Автолэнд мелькает? Через него и ушел моторчик. У него не пошел, не держала проводка у старичка масло и перегрузки, натерпелся геммора  с заменами холлов и фазных. Хотя у меня идеально работал.  У человека тоже вроде норм. Они там даже на дальняк поехали.
tmkt
ого! знаменитый КРЕОСАН на твоем моторе! крутяк  :wow: :wow: :wow:
а я свой не за 7000руб а за 3000руб отдал  :pardon: так что креосану стоило поискать чуть подольше  :exactly: он же любит все делать максимально бюджетно
кстати а где Autoland? на 0:30 слева?
tmkt
посмотрел видос) сотки не было у них, если у авто спидометр чуть не доходил до отметки 100, а он еще и порядка +5кмч завышает, так что было ~90  :exactly:
а то я удивился как они с 80в@45A сотку выдали )) я на своем кристалайте рекорд показывал это около 93кмч с горки на мкаде, вот примерно как у них, и напруга чуть пониже и ток примерно такой же, но с горки, а у них обтекатель, хотя и сомнительно что он прям сильно помог но парень в крутую позу там сел конечно  - аэродинамичненько  :exactly:
но радости-то :) я каждый день так катаю на полуторакиловаттнике без амортов и норм  :pardon:
tmkt
ну вот, опять сообщение от [user]acyd[/user] пропало) про то что Креосан использует  сварочный инвертор для зарядки батареи. Не понимаю то ли модератор шалит, то ли acyd сам зачем-то свои же сообщения трет  :bw:
acyd
я пересмотрел видео и понял что у него не все однозначно, всюду вам мерещится теория заговора.  :kidding:
tmkt
нее))) я как раз ярый противник теорий заговора, и первая мысль была что ты и стер  :exactly:
просто сам я свои мессаги не стираю, считаю что это признак неуверенности в себе и вообще моветон  :kidding:
если пересмотрел свою позицию - можно добавить еще одну мессагу и прокомментировать почему именно ;) а так получается ведешь себя как всепропальщики-навальнята в теме о политике - нагадят там с три короба, а потом десятки страниц из темы пропадают  - то ли боятся что ФСБ их вычислит, то ли еще какая паранойя  ;-D
