avatar_acyd
кластерная зарядка из ноутбучных бп
Автор acyd, 30 Сен. 2012 в 01:47
Dorn
#72
 Приветствую всех.
Есть два блока одинаковых HP012, хотелось бы сделать зарядку для 10 банок лития.  Во вторичке стоит AS358m.  Может кто знает какую цепь менять надо?  И ещё,  что регулирует подстроечник?  Попытка изменения сопротивления со 2-й ноги на минус (в овале) не дала результата.  2-я нога  соединена через кондёры (в прямоугольниках) на 1 и 4 ноги ,соответственно.
Бафанг 500вт х36в на 26-колесе и батарея 48В 18Ач, 6фет 25Аток .Китаец 350Вт х36В на 16-м колесе и батарея 48В 18Ач,6фет 25а ток. Китаец 350вт х 36в на 18-м колесе и батарея 48В 20Ач.6фет 25А ток Самодельный трицикл 500втх48в в 16-колесе и батарея 48В 38Ач, Инфинеон ,12фет 31А.ток. Трёхколёсный вел ,22колесо 350вт Х 36в батарея 48В 27Ач NiMh. 6Фет 25А ток. 350Втх36В 22колесо и батарея 48В 30Ач.  12фет 30А ток. Детский трёхколёсный скутерок 250втх24В и батарея 24В 18Ач NiMh
Dorn
Промучал все сопротивления, и подстроечник тож.   Знаю, что не бывает, но результатов нет. Плюнул, собрал навесным  на TL431, заменил вышеуказанный резистор в первичке, в результате блок регулируется ,но выше 23,8 начинает немножко "звенеть"  на холостом. Когда  воткнул в оба блока TL-ку, сообразил, что можно было упралять обеими блоками одной  :-) , но поздно уже.
Dorn
Цитата: bulden от 19 Июнь 2016 в 14:19
Здравствуйте,дайте пожалуйста совет, как поднять напряжение на данном БП HP 90W. Нужно желательно до 24в поднять.
Советую: Уменьшение сопротивления любого из сопротивлений в синем прямоугольнике (они, похоже параллельны), увеличивает напряжение.
Увеличение сопротивления в красном прямоугольнике, также увеличивает напряжение. Внимание, в блоке, который я ковырял, стоят конденсаторы на 25в, потому гляньте на свои, а потом уж поднимайте напряжение. Если надо 24в, то лучше замениить на 35 вольтовые.
изи
 Последовательно-параллельное применени автомобильных б/п BURO BUM-1200C120  под напряжение 15-25В с током 4А для ноутбуков - вместо ШИМ-ов и контроллеров с щеточными  моторами от 24 вольт 120 ватт или в качестве з/у под АКБ с БМС 15 - ... В 4 - ...А
изи
#76
 http://avtoprofi.ru/Avtomobilnaya-zaryadka-dlya-giroskutera.html                                         http://elekvelik.ru/
