Модернизация МК - мотор-колеса (идея страны восходящего солнца).
Автор NEWVALERY, 28 Фев. 2009 в 11:40
NEWVALERY
В прочем, что бы не спорить, я готов провести модернизацию, купив комплект.
Если есть заинтересованность, жду ответа, когда Вы сможете отправить комплект на Питер поездом с проводником.
Nickolas
В спорах рождается истина ! (не я сказал)
Просто если есть порыв , хочется чтобы он имел в конце положительный выход...
Вы не хотите замечать очевидные технологические сложности с которыми обязательно столкнетесь. В результате получите разломанное М-К и разочарование, а хочется чтобы был результат...
NEWVALERY
Цитировать
Буду стараться этого не допустить.
За знания и опыт надо платить. Такова действительность.
velomastera.ru
Смогу отправить чет. пятница 5-6,03,2009г.
NEWVALERY
Хорошо.
Свой телефон отправил в личку.
ruma
Мотор 250вт.Если вытащить статор на половину мощность уменьшится ещё.Как быть со встречным потоком воздуха.
Скорость то ещё больше увеличится,увеличится и ветерок в лицо.Кажется лучше
поднимать напряжение .
i
Что бы узнать, чтО лучше, нужно пробовать. В голове все гораздо проще, чем в руках.
Те кто разбирал МК, заметил, что труднее всего вытянуть статор из ротора. У меня это получалось только с удара, Creator давил своим весом, некоторые пользовались каким-либо съёмником. Эти трудности можно объяснить и перекосом, который неизбежно возникает в полуразобраном моторе, но и силу магнитов не стОит недооценивать. Будьте готовы встретится с этими трудностями и преодолевайте их. От всей души желаю удачи.
Остальных призываю предупреждать ищущего об опасностях и трудностях, но не запугивать и не уводить в сторону. Пусть человек идет своим путем.
i
Цитата: ruma от 01 Март 2009 в 02:20
Мотор 250вт.Если вытащить статор на половину мощность уменьшится ещё.Как быть со встречным потоком воздуха....
Если переключить передачу автомобиля с низкой на повышенную, скорость вырастет, но момент уменьшится, и если его не хватает для продолжения движения, значит надо вернут предыдущую передачу. Всё зависит от условий.
ruma
250 вт.маловато.  для эксперемента лучше скутерный М.К взять.
NEWVALERY
Я хочу попробовать поэкспериментировать с механикой.
Повышения напряжения, тока, электроника контроллера, все это мне понятно.
Там к стати не все так просто как рисуется, и для получения  реальных результатов, порой надо внедрятся в колесо. Причем в некоторых случаях глобально внедрятся.
К примеру я ни где не видел упоминание о наборе(если неправ поправьте).
Мы повышаем ток, напряжение даже провод можем перемотать на более толстый.
А набор? Набор тоже рассчитывается, он же не резиновый.
Поэтому если делать хорошо то работы много.
P.S.
Мощность движка пока значения не имеет, главное понять, как все это сделать.
Потом ведь можно на любом реализовать.
ruma
что-то мне тоже захотелось попробовать.У меня проще два статора соеденены
Убрать с ротора одну сторону магнитов а на статоре половину шихтованого железа
Статор насадить на ось со шлицами плотно но и легко чтобы двигался статор.
с помощью тросика или другой кинематики смещать статор.Корпус у меня широкий
всё будет закрыто.мотор статор и ротор займут места пол корпуса.
NEWVALERY удачи вам очень интересно но и хлопотно.
NEWVALERY
Цитата: ruma от 01 Март 2009 в 11:58
что-то мне тоже захотелось попробовать......
Я читал Вашу тему, очень жалко ломать.
У Вас очень мощный хороший мотор.
Может подождете.
P.S.
Если на валу сделать шлицы, статор на них будет клинить(чисто интуитивно думаю), я хочу на статор ставить линейный подшипник. Фотку позже покажу.
На нем статор сто процентов будет перемешаться по оси. ДЛЯ того чтобы статор не крутился на подшипнике, четыре круглых направляющих по которым статор движется на фторопластовых втулках. Направляющие крепятся к пластинам жестко закрепленным на валу с двух сторон статор.
Где-то так в общих чертах.
ruma
Может подождете.
P.S.
Видел на картинках линейные подшипники да это будет солидно.
Удачи.
NEWVALERY
inkblot
Можно сформулировать метод, цель и средство его достижения?
NEWVALERY
Наверно правильнее будет так;
цель, метод и средства ее достижения.
Информация строго засекречена, спец разработка. :al:
inkblot
Хорошо тогда коментарий к видео? Статор вытаскивают - скорость увеличивается, что с моментом?
NEWVALERY
Падает. :)
