Новый мотор YOUE под кассету
Автор tmkt, 11 Окт. 2012 в 19:40
MaxWin
Цитата: tmkt от 12 Окт. 2012 в 17:47
или в данном случае зонт будет слишком уж выраженным, вы об этом?
Если коротко - да.
tmkt
Цитата: ranger от 12 Окт. 2012 в 18:08
а моторчик то фигня. 270 оборотов и тот, и другой. 30кмч на 48В?
так можно и 250ваттник разогнать как у некоторых до 100в с минимальным током
обороты еще не показатель фиговости, можно разогнать повышением напряжения до приемлемых значений, главное запас прочности для повышенных мощностей
-Владимир-
Ну о фиговости говорить не стоит, но явно не твой формат. на 100 в 50 км/ч это совсем не для гонок по Москве.
mevial
Ну почему же, очень даже можно, у меня MXUS не крупнее. И обороты кажись такие же, честно говоря не замерял. Правда весит вместе с колесом 3.5кг.
korgz
не под касету но тоже YOUE,заявленый вес 2.8кг  250ват 24в
заспицован на 28-й обод совковой классики.
на 12-ти хедвеях скорость 32-34км.ч
на 12-ти наркоте 38-40км.ч
в гору почти не едит.
мой вес 100кг.
двухподвес,CONHIS 1000W 48V noname 15FET(рекуперация,ABS,задний ход,обучение) 16S4P narko-lipo 60KPH
MaxWin
В гору при такой мощности он залетать и не обязан, момент маловат.
Цитироватьне под касету но тоже YOUE,заявленый вес 2.8кг  250ват 24в
Если не секрет, где покупали такого красавца?
korgz
да уж... зато есть скорость. :)
с китая морем приплыл, (если не ценить как рекламу,высылал этот http://emotor.ucoz.com/ продаватель.)
Я так понял, что у вас скоростной мотор.
Поэтому в 28 ободе момента у него почти нет, зато хорошо помогает на 30-40 км/ч.
Мне именно такой и нужен, т.к. существующий на 12S едет всего 22км/ч, и то на ХХ   ;-D
Зато рвет с места и в любую гору тянет...
tmkt
плюсуюсь
пожалуй перед кассетным закуплю еще такой, скоростной - то что надо, и всего 50$ на тао
похоже нарисовался новый бренд YOUE :)
vpk8
#46
«Новый бренд YOUE» похоже с душком: у меня покупной электровел выпуска 11.2010г. с мотором под кассету (полагаю вот этот Н04, маркировки нету, есть только на корпусе отштамповано YOUE MOTOR) http://www.youemotor.com/h04-p43.html.
Мощность и вольтаж неизвесно, подключен через контроллер BZ40-2 250ват 24в http://factory.dhgate.com/electric-bicycle-motor/24v-250w-eletric-bicycle-controller-p49020269.html. Кассета установлена на 6 звёзд.
Сошел с дистанции ...
mevial
А вы свой в 28" заспицуйте, и получите 40 км/ч. Кстати при каком батарейном и фазном тянет в любую гору?
зачем я буду спицевать в 28"?  нет у меня такого колеса и не надо:)
на 20" тянет даже в Крылатские горки на установках от Льена по умолчанию.
Я их не стал уточнять, сейчас стоят уже другие цифры, с ними тесты по горам не проводил.
Дело в том, что я в Крылатском в основном езжу на педалях, мотор с батарейками служат (скорее) для отягощения  ;-D
tmkt
и в чем его "душок"? просто когда так говорят то обычно подразумевают наличие недостатков или серьезных косяков
ranger
меня смущает скорость 25-30 и мощность в 0.5квт. Мне бы от 1квт и выше :)
c 250вт можно и готовый велик взять, и у эльтреки моторы продают вроде отдельно... (ну на сайте есть)
от ДД такой мощности сопротивление то не больше. У конхрисмотора есть легкие колеса с ДД... может их попробовать?
vpk8
Обычно так говорят. когда продукт не свежий (в нашем случае: то бишь - не новый).
MaxWin
Ничего удивительного, видимо фирма довольно старая, выпускает много всего от моторов до скутеров.
Широко представлена на nazya.com, в особенности много было всего год назад и по цене металлолома.
Но никакой технической информации по их моторам я не нашел.
А брать просто кусок железки даже за смешные деньги, совершенно не хотел.
Вот один из продавцов торгующий YOUE http://nazya.com/catalog/seller/gpp109911/?ipp=48
tmkt
имя продавца совпадает с тем же, по моей ссылке непосредственно на таобао
а nazya.com - очевидно такой же посредник как и yoybuy, только вроде не признаются что они на тао заказывают
не подскажете вкратце сколько они берут процент?
