avatar_ViTbike
Пробы в лёгком весе
Автор ViTbike, 26 Окт. 2012 в 06:30
Wector
Цитата: ViTbike от 07 Фев. 2013 в 15:56Контроллер, проводка, баттка и автомат-выключатель внутри. Сумка практически герметичная и за счет небольшого утепления позволит и по минусу покататься.
А летом в жару?
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
CEPOCTb
Скажите кто давно на ку 100 катается какой у него ресурс на 48-60 В? Где то видел у кого то редуктор на 5тыс. км навернулся.
Я тоже жду свой, пока он на границе с Китаем. Я заказывал 200 оборотов на 24 В надеялся что на 48 В будет до 400 раскручиваться т.е. 50км/ч на 26 колесах. Вы меня конечно огорчили что на 60 В около 40 км/ч получается. В чем причина крутящего момента не хватает или мотор раскрутится больше не может?
Я планировал мах 50 км/ч с педалированием на переднем моторе ну и при нехватке крутящего момента еще задний поставить.
А что так нервничать?
Вот придет мотор и проверите:)
Для 50км/ч больше киловатта нужно, ку100 на такие мощности не рассчитан :exactly:
ViTbike
да причина только в нехватке тока, больший не даю, чтобы не усиливать вилку и не ломать внутренности мотора, а по напряжению колесо в ХХ раскручивается прилично.
ViTbike
Цитата: Wector от 07 Фев. 2013 в 22:43
А летом в жару?
сам я ездил на 12 фетовом инфинеоне, который прятался под такую же ткань и пластик, в него вливалось 3+кВт  летом в 30оС . По прикидкам 6 фетовый 600Вт должен переносить без обдува.
CEPOCTb
Еще у меня вопросик по сборке колеса на ку 100, если брать обод и спицы с http://www.elifebike.com, то я понял вроде как достаточно надежно получается?
А если смысл обод Алекс ДМ 24 ставит? И подходят ли спицы Ж 13 на обычный стандартный обод без рассверливания?
ViTbike
Заправьте литием, братаны :D
6 наркотлет и 500вт контроллер и еще незаметный Q100 спереди взорвут голову обывателям, как оно едет и почему в раме канистра?
Pozitiff
довольно оригинально  ;-) по крайней мере без скотча
spb-e
9II-I82-78-78
А перед засовыванием котлет в канистру их на фарш перемалывали?
ViTbike
нет, там котлетный блок задвигается снизу, в канистре что-то типа дверок вырезано, а потом они закрываются и фиксируются
eVel
канистра - вообще класс! :wow:
lu4
5 балов за канистру - и рационально и прикольно  :wow:
