Электропривод для квадроцикла. HELP!
Автор gfctxysq, 22 Нояб. 2012 в 14:22
gfctxysq
Цитата: Тунгус от 24 Нояб. 2012 в 15:14
Да все достаточно просто- максимальную скорость ты задаешь передаточным числом, управление можно организовать либо от поворотной ручки, либо от кнопки с заданным временем нарастания и спада, а тормозить можно закорачивая моторчик- его тогда действительно непросто раскрутить.
Пы.Сы. проверь личку.
Как закоротить мотор? какие куда провода?
banz
Есть готовый контролер.
Я его использовал на моте в конфигурации:
АкБ - 48 В
Двигатель Д2500(2.5 кВт) - 24 В
Снял ввиду того что оказался слабоват для мота. При затяжном подъёме в горку на малых оборотах срабатывала защита по нагреву ключей. Для Вашего проекта должно хватить.
Модернизировать его не хочу :)
Дорога покорится идущему.
PowerWatcher - ваттметр в смартфоне.
kol
Есть болгарские двигатели от 700 ватт с внутренними клицаме вес от 5до 20 кг вполне приминим если что спрашивайте
