ЗУ "Зарядычъ"
Автор Fritz, 24 Нояб. 2012 в 02:24
Fritz
Предлагаю рассмотреть вопрос целесообразности использования вот такого зарядного устройства с импульсным алгоритмом зарядки: http://electricmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=371
Может у кого будут предложения по изменению алгоритма.
Audentes fortuna juvat
по моему имеет смысл указывать КАКУЮ химию вы планируете заряжать :eureka:
а там уж можно и целесообразность рассмотреть с советами
Fritz
Для лития и свинца.
Мало выложить ссылку на сторонний ресурс, на котором ещё изрядно покопатся надо чтобы понять что предлагается.
Или сюда всю техническую инфу по вопросу со своим мнением, и тогда обсуждение, иначе тему в топку а старттопику на вид.
Fritz
Хорошо. Мы приступили к производству блоков зарядки на базе блока питания МППК "Горынычъ". Технические характеристики приведены в прилагаемом паспорте.
Максимальная мощность блока 2,4 кВт. Выходное напряжение можно делать под заказ. Сейчас готовим образцы на большую мощность для питания от трёхфазной сети. Для увеличения мощности ЗУ будет объединять в одном корпусе несколько однотипных силовых модулей работающих в параллель на одну нагрузку (на АКБ).
serg00700
круто. А почему от 80в?
SMILE1
А как сам "Горынычъ" этот блок питания работать сможет??
Non credo quia absurdum
Fritz
Для каждого напряжения АКБ зарядник должен обеспечивать работу в определённом диапазоне напряжений. Иначе будет невозможно использовать его на максимальную мощность и КПД. Зарядычъ работать как Горынычъ не сможет. Для этого его нужно доработать, перепрограммировать и укомплектовать горелкой. В принципе можно сделать и универсальное устройство. Но только в высоковольтном исполнении.
Fritz
На фото процесс изготовления "Зарядыча" мощностью 11 кВт. Выходное напряжение 120 Вольт. Конструкция модульная. Пока в стандартном шкафчике. Потом будет разработан специальный корпус.
[IMG link=]http://imageshack.us/a/img594/8810/0227i.th.jpg[/img][IMG link=]http://imageshack.us/a/img401/2491/0223h.th.jpg[/img][IMG link=]http://imageshack.us/a/img854/548/0220g.th.jpg[/img][IMG link=]http://imageshack.us/a/img856/6316/0228o.th.jpg[/img]
Поправил ссылки на картинки -- zap
Pavel__
Цитата: Fritz от 04 Дек. 2012 в 21:00
На фото процесс изготовления "Зарядыча" мощностью 11 кВт. ...
От какой сети он будет работать с такой мощностью ?
Fritz
От трёхфазной, можно сделать и от двух и от одно фазной сети.  Но это хуже для сети.
А как четыре блока подключаются к трёхфазной сети?
Три блока я понять ещё могу ...
Fritz
На входе стоит трёхфазный выпрямитель по схеме Ларионова со средней точкой. Получается двухполярное питание по 300 Воль со средней точкой.
tvigor
Поясните подробней, в схеме Ларионова (трехфазный мостовой выпрямитель) средней точки какбы нету. Откуда возникает двухполярное питание? И самое главное зачем так? Не проще раскидать блоки по фазам объединив их выходы? Надежность повышается здорово, использование нулевого проводника (в схеме Ларионова не нужен) существенно повышает безопасность конструкции.
Fritz
Нулевой провод создает среднюю точку при двухполярном выпрямлении. Трёхфазный выпрямитель даёт меньше пульсаций на конденсаторе выпрямителя и позволяет уменьшить его ёмкость. Так же улучшается пик фактор. При этом земля подводится отдельным проводом, что повышает уровень безопасности.
Fritz
Вся конструкция в сборе.
Есть ли там корректор мощности? Или тупо выпрямитель трехфазный?
Fritz
Тупо выпрямитель, сетевой фильтр и пассивная коррекция.
Fritz
ЗУ подключили к нагрузочному стенду и преступили к испытаниям под нагрузкой. Лампы расположены за алюминиевым листом. На всё про всё думаю уйдёт не меньше недели.
Fritz
#19
Видео устройства и работы ЗУ:https://www.youtube.com/watch?v=kGHyaBsc90c
За такое от энергетиков можна огрести :)
Или это и вправду ничего, что своими киловаттами он срезает верхушку синуса, от чего электроприборы, "любители" синуса в этот период переживают не лучшие моменты своей жизни :)
Да, если включить его одного на всю подстанцию - ничего не будет. Но если ... сами понимаете :)
КОгда то читал про сертификацию блоков питания, так без корректора коэфициента мощности начиная от столько то ватт (цифры не помню), уже нужно это. Но это не для стран СНГ, это толи Британия толи Германия была. Да и "тупо выпрямитель" на таких мощностях "жрет" от сети в импульсе в десятки раз больше, чем его номинальная мощь. Потери на нагрев проводов псевдореактивным током будут большие.
Кстати, а на видео что пищит? Не уж то он работает на столь низкой частоте? Не комфортно для слуха.
Fritz
Да вообще полный отстой!  :laugh: Без корректор ПКФ=0.7, с пассивным корректором ПКФ=0.96, с активным ПКФ=0.99. У нас коррекция пассивная.
Модули из которых набрано ЗУ, как это не покажется странным, сертифицированы на электромагнитную совместимость.  :dance:
Писк издают ферриты силовых трансформаторов. Если бы зарядка шла постоянным током, его бы не было. Нет проблем, ЗУ можно запрограммировать на постоянный ток.
В России все импульсные источники питания мощностью 250 и более Ватт должны иметь корректор мощности, это по закону.
Да, ещё один момент, частота ШИМа 120 кГц.
У вас ШИМ издает ШУМ :) В прямом смысле слова )) 120 кгц не услышать, хоть лопни)) Срыватся частота ШИМ или еще интереснее, идет модуляция за счет постоянной времени задержки обратной связи, выгдядит оно приблизительно так:
А должно быть так:
А пассивный корректор мощности у вас какой? Дроссель? Он же весит - мама дорогая!
Fritz
Зарядка ведётся пачками импульсов с паузами между ними. В паузе разрядный импульс. В постах выше ссылка на описание работы. С дросселем не всё столь однозначно.
Fritz
Аппарат уехал к заказчику.
Fritz
Аппарат успешно работает и заряжает литий.
;-D но все никак не продается и не продается... большими и мелкими партиями.
Ну почему? Продается. Мне известно, что одна компания купила несколько штук, что называется "на пробу".
Fritz
По результатам практической эксплуатации первых образцов, приступили к разработке промышленной конструкции ЗУ мощностью 20 кВт с выходными напряжениями от 48 до 300 Вольт.
Silvaticus
А что касательно процитированного варианта? Возможно? Если да, то детально (вес, стоимость и пр.) можно в личку ответить если не трудно.
Цитата: Indiсtа Саusа от 27 Июль 2013 в 12:37
Интересно есть ли решения, которые позволят утилизировать 13А / 32-40А автоматических зарядных станций. Вроде натыкался на зарядки до 30А, но они жутко большие и тяжелые. Оно и понятно, что легкой она быть не может по определению, но вдруг существует золотая середина. Сразу скажу, что батареи под такой метод зарядки пока нет, все пока в планах на будущее. Предполагаемый вольтаж от 48V, емкость около 30Ah. Предполагается подключение в основном через 7-pin Mennekes plug (IEC 62196). Но пока не ясна возможность и рациональность подобной реализации.
Fritz
Пока полностью не сделаем в промышленном вариант я не смогу дать исчерпывающий ответ.
Silvaticus
[user]Fritz[/user], я пока и не сильно тороплюсь, потребуется реально через год или чуть позже, просто мне нужно сориентироваться в том возможно ли или нет, а также примерный вес и примерная стоимость. На настоящий момент меня устроят весьма грубые прикидки.
Fritz
Вес ориентировочно 24-28 кг. Остальное пока очень приближенно. Многое будет зависеть от дизайна. Например, для установки вне помещений рассматривается два варианта - нержавека в сочетании с ударопрочным пластиком, черная сталь с порошковой окраской. Образец должен быть готов к концу года. Тогда всё и подобьём.
Silvaticus
[user]Fritz[/user], не, тады я пасс, ибо для легкого трехколесника возить с собой еще собственный вес + батареи в виде зарядок не комильфо, будем искать другие возможности. С тем же успехом я могу бензогенератор с собой таскать, вес почти вдвое легче и киловатт на выхлопе.
Fritz
Возить с собой ЗУ мощностью 20 кВт? В этом нет ни какого смысла. Это стационарное устройство для быстрой зарядки. В качестве возимого есть вариант 2,4 кВт вес 3,2 кг.
Silvaticus
#35
Вообще-то если внимательно гляните мои посты, то Вы вероятно заметите, что меня интересует зарядка с входом 220V / 32-40A для быстрой перезарядки от электрозаправочных станций.
Тип разъема указан в первом посте, выглядит вот так:
Вот входной порт для самой "зарядки"
Зарядка от зарядных станций "Тесла" 425V / 80A в настоящий момент, да и в ближайшем будущем не является актуальной.
Кстати вроде нашел производителя (Eltek Power) зарядок, что используются в фирме которая производит (пока мелкосерийно) электро-спорт-байки. Звучит он как EV Power Charger 150/3000 HE IP67, хотя на сайте такого именно не нашел.
