avatar_Aserok
Моя Эволюция постройки велосипедов
Автор Aserok, 30 Нояб. 2012 в 15:05
Werwolf
Цитата: Aserok от 30 Нояб. 2012 в 20:33
и ещё чуток розстроило в контроллере електры в предыдущих версиях был режим ускорения тип 120% в данном такой фишки нет :sorry:
http://www.electransport.com.ua/blog-electra/38-rasshirennye-funktsii-kontrollera.html
А разве  из трёх  скоростей  одна это не  120 % ?   http://www.electransport.com.ua/kontrollery/product/view/5/143.html
Aserok
#37
очень на это надеюсь!!! но мне кажется что переключатель эт просто глушика допустим на 12км/ч ,25 и родные 40. кто то вроде пробовал коротить на землю по очереди контакты контроллера но повышения оборотов на холостых не наблюдалось. с того же сайта электры. И все же остается надежда что повышается ампераж вливаемый в двигло за счёт и повышение скорости. Что гадать соберем узнаем!!!! :eureka:
Мой Конёк-Горбунок https://electrotransport.ru/index.php/topic,16041.0.html
ConhisMotor EVEL 48В 1000Вт, 312 INFINEON LI-PO 4.2Ач 48В
Specialized BIG HIT 05
Сергей
Aserok
Собственно с чего начинался короб для велабыл куплен короб(воздуховод) пластиковый для вытяжки и удачно порезан после чего примерка и уменшыв на бумаге розмеры ровно в два раза треугольный короб влез на А4 после чего были сделаны уголки всех трёх углов короба и разрезаны на пополам. Таким образом на каждой половинке короба на боковых стенках былобыло срезано половинка уголка и собрано на скотче заготовкатут видно как на боковых стенках срезано по пол уголка чтоб все красиво сошлось
Сергей
Aserok
Сергей
Aserok
в финальной версии после эпоксидки с которой буду работать в первые. Наждачки, натпиля короб будет обклеен оракалом под карбон так как красить пластик не лучшее решение.
Ну ет так на далекое будующее
Сергей
Grawer
Красить тоже можно. При сноровке очень неплохо получается. Но тут уже дело вкуса.
Я сейчас тоже электровел собираюсь. Донор тоже двухподвес, но намного проще. Вилка зачетная, мне нравится когда трубы до руля поднимаются, вид сразу более серьезный, мотоциклетный что ли. Я решил не заморачиваться сразу с коробами, а для первой рабочей модели взять готовый аккум в кейсе, сразу с зарядкой и креплением-багажником на подседельный штырь. Сначала на 48v 12АПч.
Теперь пара советов. Эпоксидка конечно интересная тема, но не стоит забывать о том, что она очень токсичная. Это в мастерской на ганс.ру обсуждали, в теме про самодельную микарду. При испытании на мышах (мазали спину) в 100% случаев была онкология. Так, что аккуратнее.
Незнаю, что вы планируете улучшать дальше, но мне показалось, что углы нужно скруглять. Это и меньше цепляться и для дизайна будет лучше. Видел как бампера тюнингуют. Сначала монтажной пеной создают объем, потом ножом или пилками для ножевки вырезают форму, а потом уже идет стеклоткань или углеволокно на эпоксидку. Если сразу из углеволокна делать, а потом лаком покрыть, то и пленкой под карбон оклеивать не надо.
Еще можно присмотреться к материалам, которые используют рекламно-производственные фирмы: вспененный ПВХ, акрил, композитные материалы типа алюкобонд (алюминиевые пластины 0.5мм, а между ними пластик типа полипропилена 2мм) если из него делать развертку, то очень прочно получается. Места загибов надрезаются V-образной фрезой, скрепляется все также на клепки. Можно очень сложные формы делать с минимумом швов.
Надеюсь пригодится в работе. Очень уважаю кропотливую ручную работу.
vpk8
Цитата: Aserok от 30 Нояб. 2012 в 20:24Чуток поиздевался над контроллером в связи с тем что провода которые выходят с него короткие и их много.
В итоге много функций контроллера используют две клеммы +5в и gnd в итоге вместо насколько gnd и +5 будут идти в короб всего 2 провода...
Давно такие мысли посещают, но, на счет GND вопросов нет, а вот на счет +5в большое НО... По схеме некоторые +5в выходят из контроллера через опорные диоды, не будет ли проблема при подключении всех +5в в один пучок? :bw:
Кто силен в электроники, подскажите.
Сошел с дистанции ...
Aserok
#43
Grawer ОГРОМНОЕ спасибо за инфу. Много нового узнал вчера порывшись в нете! Про углы, собирался закруглять только спереди, так как в нижнем будет стоять упорная пятка(платформа) под аккумы, а сверху сзади если закруглю, то проблематично будет вставить акки в подставку ввиду того, что с задней стенки будут заходить управляющие провода.
Сергей
Aserok
по поводу +5 и gnd, на фотке видно две площадки в моем контроллере с правой стороны правда обозначено S5v, а не +5.
На других контроллерах может быть по другому
Сергей
china
#45
Пробовал от пластиковых окошек клеить углы ,на сантехнической сковородке ,они почему то болтались ,но на разрыв крепкии.
Поражает трудоёмкость коробочки ,легче обрезать передок и приварить направляющии ,для правильной коробочки прямоугольной.Развернуть вынос на себя получится 20 см места в треугольнике.
Ортогональная линия 36 кв 17
Aserok
сантехнической сковородке ????????
Сергей
Uran
Это наверное какое-то новое казахское изобретение.
twou
вот штука имелась ввиду, я думаю, ее в быту примерно так называют.
Aserok
Сергей
SMILE1
"Болтались", потому что пластик профиля не предназначен для обеспечения жесткости. В расчетах нагрузок он даже не учитывается, только статическая жесткость армирования.
Non credo quia absurdum
Aserok
А вот и подставка под акки и платформа под подставку
Сергей
Aserok
Сергей
Aserok
Крепление на раму получилось довольно крепким! осталось приделать верхнюю платформу и крепление к верхней трубе рамы :dance:
Сергей
