Отопление электромобиля
Автор temmi4, 15 Дек. 2012 в 00:32
варп
#18
temmi4 , ...капля - в море ...Я уносил в салон разогретый до максимума большой маслянный радиатор ...Эффект - ноль...Обогрев электромобиля сегодня - это тупик какой-то...Только эту проблему сегодня сильно не афишируют пока ...Не скажу , что вообше не затрагиваю...Видел сюжет , как девушка типа за ёлкой за 60 км за город на эл.мобиле ездила....Обогрев - на полную , естественно ...До леса-то она доехала...., но назад, в итоге - на эвакуаторе увезли ...( машину .... :-) ..., девушка  - выжила, не волнуйтесь...)
P.S. ...во , у меня даже прогноз родился - если чисто физические или экономические законы не позволят сделать более эффективные аккумуляторы , мир разделится на две части - южане будут ездить на электричестве , а северяне - на водороде....
moonie
Смотрел этот сюжет. Те кто тестировал электромобиль не далекие люди. Они зарядили его чтобы хватило тютелька в тютельку по пробегу! Как будто и так было не понятно что он не доедет? Мне кажется они не понимают главного что и на бензине никто не ездит заливая ровно столько сколько ему надо проехать!!!
REM
Электромобиль обязан иметь электрообогреватель.
Какой - это уже другой ворос. Для экономии можно установить лобовуху с подогревом (по типу заднего стекла), как это сделал Михалыч, подогрев сиденья (вроде у Батискафа установлен), ну и двохрежимная(750/1500Вт) дуйка, как вариант.
Для температур ниже -20, электромобиль не подходит,конечно если не в ларёк за пивом (при -25 ;-D). И то только в ларёк потому, что в супермаркет можно не доехать,- есть риск замёрзнуть в пробках.
moonie
У нас в новосибирске стоит -35 уже вторую неделю. Электрообогреватель здесь не подойдет! Предлагаете отказатся от электромобиля? Или может все таки обогрев на жидкостном топливе здесь решит проблему?
REM
Как писали выше, для обогрева салона нужно от 3 до 5кВт мощности, ДВС это обеспечит "нахаляву", ЭМ нужен солидный запас мощности батарей, потому, что ХИТы намного меньше отдают при низких(особенно в вашем случае) температурах.
В вашем случае идеальным будет ДВС. :kidding:
aleks17121960
Для отопления слабоутепленного киоска 6м.кв. при -25с и закрытом лотке надо 1.5кВт.Проверено лично.Авто по объему меньше в разы.Делайте выводы.
дмитрий ф
Добавлю,что для отопления того же ,но хорошо утепленного киоска потребуется 400-500вт.Вывод: кузов эл мобиля надо ХОРОШО утеплять.
С уважением Дмитрий.
moonie
А по моему мнению надо использовать электроэнергию для движения. А углеводороды для обогрева, просто каждое топливо должно использоваться там где оно эффективно!
дмитрий ф
К великому сожалению углеводороды пока эффективнее,и для движения тоже.
moonie
Я имел ввиду кпд
ElectricBus
"...Электромобиль обязан иметь электрообогреватель...
И в этом, с уважаемым REM, нельзя не согласиться!
Нет, конечно необходимо рассмотреть разные варианты обогрева электромобиля, просчитать их эффективность, но когда "электротротранспортники", пренебрежительно говорящие о "коптилках", вдруг "живенько" обсуждают возможность установки в электромобиль ЖО, невольно понимаешь правильность такого высказывания:
Уютнейшая вещь керосиновая лампа, но я за электричество!
(Михаил Афанасьевич Булгаков)
MadMNN
киоск стоит. а автомобиль едет. хотябы 60 км/ч
для киоска это уже ураганный ветер.
далее делаем выводы
av404
Я имел ввиду кпд
КПД электронагревателя 100%. Выше не бывает.
Вы, скорее, про энергоемкость думали. Так Вам правильно сказали - электричество (аккумы) сегодня проигрывает бензобаку везде.
Верно подмечено. Как не утепляй, но греть будешь больше улицу. Но утеплять, конечно, надо.
aleks17121960
Вообще-то,салон авто обшит изнутри,основные потери-окна.Стекло имеет низкую теплопроводность,так что вопрос только в изоляции салона.
moonie
Я имел ввиду кпд
Я подразумевал сравнение кпд электрических и тепловых двигателей для движения!
electrobiker
без гибридства не обойтись
ну или ждать водородные элементы
дмитрий ф
Даешь стеклопакеты!
Merakules
Я как то поднимал этот вопрос, но тема угасла :(
Я там спрашивал в качестве топлива исползовать спирт и соответственно конструкцию сей печурки.
Может тут кто что скажет?
Печь от ЗАЗа в гараже имеется(хотел на дизель перевести гараж греть.
Цитата: METAL от 15 Дек. 2012 в 15:23
можно немного дешевле и экологичнее- печка от запорожца, переделываем её на газ и ставим баллон литров на 5. ;) печку на разборке можно за 500р взять в отличном состоянии. Баллон тоже копейки стоит. Переделки- не сложны и не дороги(тоже около 500р). Мощность печки около 1квт. :)
А есть чертежики схемки как это сделать??? а то Стандартные пушки газовые кислород выжигают дико и жрут не мало газу. Хотя газа я боюсь он текучий бррр.
