Помогите кто шарит! Трабл с контроллером Crystalyte 36V-25A
Автор Svaart, 24 Дек. 2012 в 20:11
Транзики лучше прозванивать в спец. режиме проверки диодов.
Если на точках платы есть разница в прозвонке по фазам. значит полетели драйверы мосфетов.
Самостоятельный ремонт, будет сложным.
Тогда или искать спеца, либо сразу новый контроллер.  :pardon:
Svaart
какой посоветуете купить? штоб подешевле)
Мотор точно бездатчиковый?
Какие ожидания по скорости, мощности, функциям, способности к апгрейду?
Svaart
был может быть и датчиковый, но внутренний контроллер в нем сгорел.и теперь только 3 провода были подключены. (хотя еще 6 торчат из колеса, я их подрезал)
мощность 500в
скорость 40кмч
возможность работы 36 \48 В (будет 2 аккумулятора)
функции: круиз контр., рекуперативное торможение, форсстарт (если есть такое), подключение по usb желательно. какие еще есть полезные функции? я и не знаю...посоветуйте!
Ели МК от Бионкс, то оно, по идее, с датчиками.
По датчикам почитайте последние посты в теме мини МК.
Я лично с недоверием отношусь к безсенсорным контроллерам.
Но если лень возится с восстановлением датчиков - покупайте любой безсенорый контроллер.
Вот только переключение 36В-48 вольт - редкость.
По идее, контроллер на 36 будет работать от 48В, но 100% гарантии нет.
В теме про контроллер была ссылка на недорогой безсенсорный контроллер примерно на 500Вт.
Svaart
да мк было с датчиками, но потом в соколях мне его "отремонтировали" так, что работало только на 3 проводах, а остальные 6 я подрезал. остальные не нужны стали, значит колесо работает без датчиков холла? (работало:)
где эти самые драйверы мосфета прачутся? :)
дравер мосфета это один, реже 2 маленьких (smd) черных транзистора, рядом с силовыми ключами. Я сейчас тоже озабочен заменой этого самого драйвера, вот только никто не скажет тип/обозначение.  :bn: :sorry:
METAL
http://www.aliexpress.com/price/brushless-dc-
motor-controller-price.html
Возможно что-то подберете.
Ищите с пометкой sensorless- это как-раз контроллер способный работать в бездатчиковом режиме. Да и тут продают на форуме подходящий, себе хочу, но денег пока нет и появяться только после 15 января(надеюсь). ;)
И не только! ;)
Svaart
благодарю! скажите, где продают подходящий? я не шарю блин
вот такой пойдет?
http://www.aliexpress.com/item/DC-36V350W-motor-controller/547798085.html
350Вт маловато. Вы же 500 хотели? Я бы вообще взял на 750.
Да, и по вашей ссылке не рекуперативного торможения.
Хороший контроллер не менее 50 юсд стоит, имхо.
Вопрос по  напряжению помните?
Svaart
да, надо с торможением.
просто большей мощности они все по 48в и больше.
какой вопрос по напряжению?
Цитироватькакой вопрос по напряжению?
Покупая недорогой контроллер, вы привязывайтесь к определенному напряжения.
В этом смысле, разумнее сразу брать на 48В, чтобы бы потом перестроить делитель на 36В.
Но с вашими навыками по электронике, это может оказаться проблематично.  :ah:
Svaart
вот-вот :)
я инженер-строитель)
короче наверно вот этот
http://www.aliexpress.com/store/product/BLDC-DC36V-500W-12-mosfet-electric-motorcycle-controller/809083_573562636.html
докуплю всякие ручки тормозные, дисплюй. вот еще вопрос: three speed gear switch - там отдельную приблуду надо докупать еще и будет 3 скорости? и еще непонятно в чем отличие break sensor (high) от break level (low) - что это за функции вообще? это же и есть рекуперативное торможение?
alayf78
#31
своих денег этот контроллер стоит. может работать как с датчиками так и без. ;-D
break sensor (high) это когда второй  вывод тормозной ручки подключаетя к +36 в.  break level (low) - подключение второго вывода тормозной ручки  на массу.
но это как правило просто отключение двигателя при торможении(для свинцовых батарей). рекуперативное торможение обычно имеет отдельный вывод,и соединяется с массой для активации.
контроллер этот обычный,аналоговый,переключение напряжения тут надо будет делать перепаивая резисторы в делителе :-(
самое главное это не повторить кз между фазами,иначе результат будет тот же самый. можно на всякий пожарный парочку в запас заказать ;-)
вот в этом например еще и круиз-контроль есть
http://www.ebay.com/itm/Brushless-Controller-36v-Sensorless-or-Sensor-With-Thumb-Throttle-/251123784270?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a7824da4e#ht_797wt_1400
vialine
