Ненормальная плотность электролита, расслоение
Автор rul, 06 Янв. 2013 в 00:24
Яков93
Цитата: Гваделуп Колупанович от 21 Сен. 2018 в 15:43
Прочтите всю статью, там много интересного. И даже ответ на этот вопрос есть.
Какую статью Вы имеете в виду не в курсе.
Из Вашей выдержки ответом на вопрос как избежать расслоения наверное служит это:
An effective means to avoid stratification is the installation
of an electrolyte circulation pump
Цитата: Яков93 от 21 Сен. 2018 в 15:49как избежать расслоения
Давайте сначала зададимся вопросом, оно (расслоение) лично вам как мешает? И чем вредит?
Вот лично мне - никак. Потому, что если это даже и происходит в стартерном акк АВТО, то лично у меня они выходят из строя не по причине сульфатации, и не через год. А служат от 4 до 5 лет и умирают от замыкания банки, читай оплывания ПАМ. Исходя из научного анализа - особо больше - уже некуда. При этом никаких шаманских ритуалов я не делаю. Поэтому покупать коробочку и устанавливать внутрь акк. насос дл яэлектролита - как бы не имеет смысла.
Добавлено 21 Сен. 2018 в 16:02
Постановка задачи изначально не правильная.
Если в статье рассматривеатся проблема срока службы, то там и объясняется, что на него влияет.
Вас интересует расслоение как таковое? Само - по себе, как явление?
это уже фундаментальная проблематика, и судя, по тому, где она обсуждается, это, как бы помягче, не совсем то (место и пр.)
Выложил же добрый человек (Дм.) знаковую статью, которая официально стоит приличной суммы
Paul Ruetschi
"Aging mechanisms and service life of lead–acid batteries"
Journal of Power Sources, 127 (2004), p.33-44.
В специальный выпуск журнала "Journal of Power Sources" вошли доклады/выступления на 8-й конференции "Ulm Electrochemical Talks" (UECT), Германия, проходившей в 2002-м году.
« Ответ #18 : 10 Ноя 2017 в 14:00 »
https://electrotransport.ru/index.php?topic=34408.18#topmsg
#543
Цитата: Яков93 от 21 Сен. 2018 в 15:24Вот только непонятно как и с чего оно будет самоустраняться не имея большого объема свободно плещущегося электролита
А вам понятно, с чего вдруг два электрода, опущенных в электролит дают ток??? С чего бы это вдруг?
С чего бы вдруг, один электрод, опущенный в электролит, сразу же образует двойной электрический слой?
С чего бы вдруг, ионы с электрода сами перешли в электролит, образуя гальвани-потенциал, а не под воздействием внешнего потенциала?
UriBas
Цитата: Гваделуп Колупанович от 21 Сен. 2018 в 15:59Давайте сначала зададимся вопросом, оно (расслоение) лично вам как мешает? И чем вредит? Вот лично мне - никак. Потому, что если это даже и происходит в стартерном акк АВТО, то лично у меня они выходят из строя не по причине сульфатации, и не через год. А служат от 4 до 5 лет и умирают от замыкания банки, читай оплывания ПАМ ..
Вы мыслите как типичный потребитель, который не столкнулся с проблемой..  типа -  "если у меня все хорошо - значит и у остальных тоже так должно быть и этим никому вообще не надо заниматься.. "   Забываете или не замечаете, что тут как раз люди, которые по тем или иным причинам сталкиваются с проблемой эксплуатации АКБ , некоторым просто интересно,  а некоторым надо реализовать алгоритмы своих (пусть доморощенных)  ЗУ, чтобы они правильно заряжали - помогали правильно обслуживать АКБ, если уж кого-то припекло, т.е.  надо заряжать, делать КТЦ и т.п.     Опять скажете зачем?  А у Вас дома кто нибудь готовит кушать?..  А зачем? Ведь можно в рестораны ходить, нанять повара..  - это вопросы из той же серии, которые тут на форуме периодически задают новички.
Вот Вы привели научную статью, в которой как раз объясняется проблема стратификации (расслоения плотности).. и поэтому странно звучит Ваш вопрос - "Чем она вредит?".. там все написано, вот некоторые выдержки  -
Цитировать"Старение также зависит от концентрации кислоты (и вариаций концентрации, например, из-за кислотной стратификации).  ... В общем, очень низкая концентрация вредна для сеток. С другой стороны, при очень высокой концентрации кислоты жизнь (АКБ) также уменьшается, в частности, из-за более высоких скоростей саморазряда из-за эволюции газа и повышенной опасности сульфатирования активной массы. ..    [b-b]Некоторые механизмы старения возникают только при неправильном использовании..[/b-b]"
Понимаете, если Вам лично все "до лампочки", то некоторым - совсем нет.
Цитата: UriBas от 21 Сен. 2018 в 17:23Вы мыслите как типичный потребитель,
Цитата: UriBas от 21 Сен. 2018 в 17:23Понимаете, если Вам лично все "до лампочки", то некоторым - совсем нет.
Вопрос в другом. В опять это не услышали.
Решить проблему СА путем умозрительных рассуждений, не владея элементарными знаниями по теме- по крайней мере странно. Для проведения нормально поставленного исследовательского эксперимента - нужно масса ресурсов, начиная от дорогущего оборудования, заканчивая выработкой ресурса многих акк в ходе эксперимента, а также гора времени, квалификаци и пр. и пр. Никому с форума это не под силу. Это не под силу даже нашему государству, ибо давно уже вся нормальная наука в основеном не у нас, а там.
Кроме того, на форуме даже нет постановки задачи. Рассуждения идут вокруг выдуманных явлений самих по себе, как таковых, выдумывая их происхождение и механизм. Какое это имеет отношение к СА? Это просто упражнения в написании слов.
Cyberpapa
Цитата: Гваделуп Колупанович от 21 Сен. 2018 в 15:59А служат от 4 до 5 лет и умирают от замыкания банки, читай оплывания ПАМ
Если это так, почему у некоторых форумчан батареи работают в 2 раза дольше и после переполюсовки продолжают служить?
Ессно такие АКБ не дотягивают до параметров новых, но движок запускают и водители не замечают разницы между бывшим утилем и новой батареей.
UriBas
Цитата: Гваделуп Колупанович от 21 Сен. 2018 в 17:58Вопрос в другом. В опять это не услышали.
Решить проблему СА путем умозрительных рассуждений, не владея элементарными знаниями по теме- по крайней мере странно. Для проведения нормально поставленного исследовательского эксперимента - нужно масса ресурсов, начиная от дорогущего оборудования, заканчивая выработкой ресурса многих акк в ходе эксперимента, а также гора времени, квалификаци и пр. и пр. Никому с форума это не под силу. Это не под силу даже нашему государству, ибо давно уже вся нормальная наука в основеном не у нас, а там.  Кроме того, на форуме даже нет постановки задачи. Рассуждения идут вокруг выдуманных явлений самих по себе, как таковых, выдумывая их происхождение и механизм. Какое это имеет отношение к СА? Это просто упражнения в написании слов.
Опять странно рассуждаете, Вы недооцениваете, во первых - некоторых участников форума, у них есть и знания и опыт, в том числе сами делают АКБ, имеют разные приборы и т.д.  Во вторых -есть почти вся необходимая литература научного характера, интернет.. того, о чём пару десятков лет назад и мечтать не приходилось.   В третьих - есть личный опыт и наблюдения..  есть опыт в обслуживании и создании зарядных устройств и т.д.   А у Вас все проблемы смешались в кучу..   обычно так бывает, когда человек сталкивается впервые с какой-то, по его мнению, "не решаемой проблемой"..  когда "у страха глаза велики".   Давайте так, чтобы это не было трепом, пишите конкретно в чем Вы не согласны и свои предложения.
UDAV
Долил вчера сушеную  юпсовую девятку, по 10 кубиков в банку, как обычно.
НРЦ шлепнулся с 13.1в  до 12.8в,  как обычно.    И без всякого кипячения\выгоняния плотного электролита из пор по кассу,  вообще без ничего, просто постояла батарейка всего 6 часов,  и  плотность понизилась везде.  АГМ рулит!  :dance:
Подпись ;)
Cyberpapa
Цитата: UDAV от 22 Сен. 2018 в 06:00плотность понизилась везде
[user]UDAV[/user], чем вы измерили плотность электролита в каждой банке ?
У меня бывали случаи, когда рассчитанная по НРЦ плотность не соответствовала действительности.
UDAV
Цитата: Cyberpapa от 22 Сен. 2018 в 08:34чем вы измерили плотность электролита в каждой банке ?
Да ареометром конечно, достал маты из банок, предварительно спилив болгаркой верх,  выжал их, и измерил (#сарказм).     И не надоело же тебе по 20 раз один и тот же вопрос задавать.  Я бы уже после третьей попытки понял что ответа не будет...
Подпись ;)
Cyberpapa
Цитата: UDAV от 22 Сен. 2018 в 08:36Я бы уже после третьей попытки понял что ответа не будет..
Даже знаю у кого Вы научились отмалчиваться, когда задают неудобные вопросы, ответы на которые раскроют обман.
[user]UDAV[/user],  я просто надеюсь на чудо, а вдруг у вас заиграет совесть и Вы начнете говорить правду. То есть - озвучивать факты, без добавления придумок, запутывающих форумчан.
Нууу, не люблю когда люди лгут !
UDAV
Цитата: Cyberpapa от 22 Сен. 2018 в 09:05я просто надеюсь на чудо
Я тоже, может вы народу поведаете каким таким чудестным способом плотность  В АГМ(!!!) батареях измеряете вы?
Подпись ;)
Cyberpapa
Цитата: UDAV от 23 Сен. 2018 в 06:20В АГМ(!!!) батареях измеряете вы?
У меня нечем измерять плотность в AGM батареях. Поэтому не пишу о плотности в таковых АКБ.
Если пишу - только о наливных.
Если мне приспичит измерить плотность в AGM - обращусь к другану.
UriBas
#554
Цитата: Паяка от 20 Сен. 2018 в 22:59
[user]Гваделуп Колупанович[/user], что такое ёмкость двойного электрического слоя? И если это ёмкость, то она заряжается на некоторую разность потенциалов, и при этом имеет место упорядоченное движение носителей заряда в электрическом поле? Вот Вам и слои, и поляризация, и электроосмос. И намёк на то, что простое поддержание термокомпенсированной разности потенциалов между клеммами СА хорошо только для хранения, да и то предназначенных для этого АКБ. (Что ничуть не умаляет ценности приводимых Вами источников).
Постоянно вертится мысль о связи внутреннего сопротивления, поляризации и расслоения..  (не могу еще найти два поста, где Вы отвечали на мой вопрос - "по какому критерию заканчивать кипячение?")  К сожалению, не могу сейчас провести практические опыты, поэтому просто размышления: -  Если рассмотреть полное внутреннее сопротивление АКБ как омическую и поляризационную составляющую, то поляризационная сост. наверное  больше зависит от расслоения эл-та..  интересно было бы проследить зависимость омического и поляризационного сопр.  в трех состояниях расслоения.. т.е. когда вверху плотность выше и когда вверху плотность ниже,  и когда плотность на всех уровнях одинакова - т.е. расслоения нет.
Если расслоение довольно значительно, то по идее, должен возникать горб" (или впадина) на графике во время перехода верхнего слоя плотности = 1,22-1,28 как при измерении вн. сопр.  так и по напряжению (по току наверное тоже)
WERAS
 Всем доброго утра! Вчера товарищ по работе занес АКБ на зарядку: 6СТ60VL Автофан(производитель ООАком) АКБ был куплен  в Апреле 2018г ,ездилидо Сентября месяца и далее месяц стоял по сигнализации. Плотность перед зарядом меньше 1,напруга 8.3в.Вчера на заряд поставил (комповский+моргалка от ИС-Х) 10:00 к 19:00 уже 14.4 дошло. Сначала ток поставил 2.5А на 2 часа,раскачать,затем 6А до 14.4,после снизил ток до 2.5А и так до 8:00 утра.После простоя 1час 45мин на АКБ 12.96в и плотность 1.15. С стороны плюса 1,3,5 банках все чисто,а 2,4,6 банках есть не большие налеты на перемычках,удивительно только через оду банку.  Я предложил поставить на машину и ездить пару дней,до следующей моей смены на работу.  Что можете предложить,что бы поднять плотность хотя бы 1.25.Ребята ,а если я его на следующей смене разряжу до 10,5 затем поставить реверсивный заряд с током 4А и разряд 0.5А что бы убрать сульфаты,может и плотность подымится? Что предложите Господа?
serggio
Применить выравнивающий заряд 1,5А до 16В несколько часов с контролем напряжения.
Разряд до 10,5В только усугубит расслоение
WERAS
Блин,такого зарядника с паузами нет ! Если только на Китайский таймер и следить без конца,другого варианта нет, ну и форуме то же такой поделки до 16 в не было.Хорошо бы если кто либо написал не сложную прогу,но думаю такой человек не найдется.
