avatar_SolarRay
Обода от Jinhua Power Rim Co., Ltd.(P39D и другие)
Автор SolarRay, 09 Янв. 2013 в 19:58
SolarRay
Предлагаю, в этой теме, обсуждать обода от этой компании. (либо, если окажется, что обсуждать нечего, то перенести эту тему в ЧАВО)
Сайты:
www.jh-power.com (старый сайт, не обновлялся давно)
www.power-rim.com/en (новый сайт)
www.jh-power.en.alibaba.com (странички на алибабе)
http://shop59355240.taobao.com/ (магазин на тао)
Имя англо переписывающегося менеджера в TradeManager: jhpower
Наиболее интересный обод (с моей точки зрения), для электровелосипедного применения:
P39D (для iso 559: внутренний диаметр 524mm, внешний 572mm, вес 950-953г)
так же, кому то, могут быть интересны, более узкие модели:
P32D аналог  alex rims dx32;
P33D аналог duble trek (но на 3 мм шире).
P35D
или наоборот, более широкие, для построения fatbike:
P50
P75
P95D
Цифра в названии, указывает примерную внутреннюю ширину обода.
SolarRay
ERD для P39D выяснить пока не удалось, если кто знает, напишите тут.
Кроме тех размеров, что указаны на картинках, могут быть и другие варианты, к примеру при заказе P39D, меня спрашивали: американская (ISO 559) или французская (ISO 40-584) модель мне нужна.
Ну как бы вот колёсико 26" на таком ободе, спицы мопедные 160мм.
Безжалостно рассверлен обод и мотор.
Есть ещё одно колесо с МК на таком ободе но только 24", там пистоны родные и спицы 13G, фото чуть позже, вчера собрал.
SolarRay
А что за покрышка (ширина)? Уж больно квадратно она выглядит, или в этом обод, все покрышки так получаются?
покрыха 2.5". Их реально все квадратит на такой ширине.
Надел временно на второе колесо 1.95", тоже квадратит, только поуже в верхней части (хотя бока чуток надуло).
Kullx
TRO, а какой ERD у обода? Для другого мотора и спицовки озвученная длина спиц может не подойти =)
KuD1974
TRO а на фото P39D?
Как они по качеству?(хотелось бы узнать в сравнении с известными MTX39)
В какую цену вышли с доставкой?
Я так понял что купить в единичном экземпляре можно только на тао?
Там есть цены на один обод, а в других ссылках или большой объём надо купить или вести переписку(цена вообще не указана). :bw:
Кстати по поводу-американская (ISO 559) или французская (ISO 40-584) модель
Я так понял ISO-это должен быть размер между прямопротивоположными отверстиями в ободе(т.е. внутренний диаметр обода)
Соответственно если он меньше, то спицы надо ставить короче, а сам обод должен быть прочнее(засчёт большего внутреннего угла)
Просьба поправить если ошибаюсь!
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
Kullx
KuD1974, нет, там все запутанней гораздо.
http://velorama.ru/articles/wheels/tire_sizing.phtml
Между отверстий - это ERD, и по размеру его никак нельзя узнать. Только высчитывать по профилю или замерить на готовом ободе.
KuD1974
Спасибо за ссылку!
Спутал ERD и ISO! :ah:
Для себя нашёл-Модель MTX 39- ISO 559
SolarRay
Effective Rim Diameter (ERD)
http://sheldonbrown.com/rinard/spocalc.htm
Я говорил с менеджером на алибабе, но он так и не понял, что это такое (у него, удалось узнать, только внешний и внутренний диаметры), завтра ещё раз попробую).
Вот второе колесо с ободом на 24", покрыха будет другая, самая широкая какую найду(сейчас сдутая на 1.95).
Обод отфрезирован под ободные тормоза, и запистонирован (такой удачно прислали хоть и не просил). Тот что пришел раньше - без пистон и фрезировки.
Спицы на 13G, головки как раз почти впритирку вошли в пистоны.
Это колесо станет задним на лигераде, а цепной привод с педалей на переднем.
Спицы от старого колеса с убитым одинарным ободом, резьбы мало и сюда лезли по размеру плохо, поэтому недолго думая заспицевал как обычно.
Ash
[user]TRO[/user],  как обода - держатся еще? а то и я взял парочку пистонированных у lu4 вместо МТХ39 - под чоботарскую раму. Весом и шириной впечатлили, а вот как выдержат мою езду....вопрос....
Сейчас два таких обода стоят у меня на лендровере (в подписи фотка вела без этих ободов). В заднем стоит конхис на 500вт с мопедными спицами (реальное фото в верху этой страницы), двумя покрышками, обод не пистонирован и рассверлен под мопедные спицы (весит колесо 10+кг). Несмотря на то что нипеля (головки) у спиц конусные, трещин на ободе не заметил, хотя задним колесом об всякие ямки и кочки не раз прикладывался с хорошим звуком удара.
Ну а впереди пистонированное, на амовилке, на простых спицах без мотора , чё ему сделается. До него стояло на жестяном ободе от дорожника типа "Украина", сложил влёгкую пополам, выровнял прыжками подложив под ось кирпичь, чтобы в вилку влезало, и доехал домой, все спицы целые, но бОльшая чась болталась уже не в натяг.
Если нужно ездить по пересечёнке и иногда по влажной почве, то лучше ставить резину по злее и наперёд, а то слики с такой шириной играют злую шутку, скользят со страшной силой что по песку что по мокрой грязи.
vestor11
собственно вот.... сравнение Ободьев на 24" от Jinhua Power Rim Co P39D и МТХ39 ( аналог double track) от компании SunRingle
ширина ободов отличается существенно
Поверы универсальные т.к. подходят и под V-бряки
пистонирование Поверов оставляет желать лучшего....покраска тоже не радуует
ERD у них тоже разный
по весу практически одинаковые
качеством изготовления Поверов доволен.
так что рекомендую к покупке
так же надо иметь ввиду что Поверам нужна широкая резина.... соответственно, она должна влазать в раму - вилку !!!
KONA STINKY
SolarRay
Совсем широкая не обязательна, сейчас установлена 2.1, по баллону, получается 56мм, но такую, нужно качать сильнее, чем более широкую.
Кстати, если не обрабатывать отверстия под спицы, то ободная лента, обязательна! (они слишком острые и мне попалось несколько с заусенцами)
Ash
[user]vestor11[/user],  Спасибо за сравнение, не хватает только практического теста - влетания на 50+ км/ч в яму с острыми краями на обоих ободах ) - но это уже будет грустным субъективным практическим опытом...
_claw
флиппер вообще обязателен. всегда. не представляю как можно без него  O_O
SolarRay
[user]_claw[/user], если ничего не цепляет и нет острых граней, то почему бы и нет, конечно спицы должны быть нормальной длины и не вылезать из ниппелей.
nortelius
До первого наезда на яму/кочку/спрыгивания с бордюра.
Я уже это проходил на себе.
Не экономьте.
Обязательно поставьте флиппер.
По закону подлости, камера лопается в самый неподходящий момент.
Парадокс электротранспорта:
последнего ампер-часа хватает на 20км
SolarRay
[user]nortelius[/user], хмм, я уже давно так езжу, ямы, крупный гравий с острыми краями, бордюры, лесенка, было несколько змеиных укусов, но это, из-за недостатка давления и большого веса (с рюкзаком, более 90кг).
кенда к-red 2,5 - очень даже круглая  :-)
Cappy
Цитироватьфлиппер вообще обязателен. всегда. не представляю как можно без него  O_O
Полностью поддерживаю. Был у меня дуратский сезон, когда на обычном веле, каждые 2-3 дня у меня камеры лопались внутрь обода, и это при наличии ободной ленты. Камеры были и старые и новые, лента была стандартная вроде как Michelin -овская. Для местной вело тусовки это был нонсенс. Никто не понимал что я делаю не так (я тоже) пытались впарить мне клёвые кантрийные камеры за много много денег.... но я не соглашался ))
Предположительно из-за того что катался в основном на покрышках 2" а камеры были как бы на диапазон 1,75-2,125" то есть предположение, что в моих покрышках они были довольно сильно растянуты. И в местах, где ободная лента прикрывала отверстия во внутренней стенке обода под давлением воздуха она немного растягивалась. И вот этой локальной "пупочки" было достаточно, для того чтобы в местах этих отверстий резина камеры могла разорваться.
Рецепт оказался достаточно простым. Сшил самодельные ободные ленты из синтетической ленты (в магазине называлась корсажная). Купил камеры на здоровый размер покрыхи аля 2,0-2,75" плюнул на 100гр лишнего веса и про эту беду забыл.
А езда вообще без флиппера, да ещё на рассверленном ободе и при давлениях в колесе поболей чем мои тогдашние 3кг/см по моему это развлекуха для мазохистов  ;-D
exp TV
#22
я пробовал заказать один P39D 26" 36sp на ( www.jh-power.en.alibaba.com )
написал письмо продавцу , получил ответ
Dear Mr. sergei,
thank you for your inquiry.
would you please let me know.you need 1 pair for personal use or for sample test?
Wishing you the best.
John,
я ответил что нужен всего один , теперь продавец молчит  :-(
кто нибудь покупал эти обода , и если есть аналоги то какие ?
я за этот сезон протёр вибрейками 30мм вейнманн  %-)
на следующий собираюсь поставить дисковые
Просто некоторые продавцы занимаются только оптовыми продажами и судя по всему смысл сообщения в том, что если пообещаешь купить у него оптовую партию, он вышлет 1 обод для тестов. А поскольку вам нужен только 1, продавец потерял к вам интерес.
SolarRay
[user]exp TV[/user], http://item.taobao.com/item.htm?id=5971277828
только, нужно выбирать посредника у которого доставка дешёвая.
smartbsv
Дабы не начинать новую тему с поисками хороших ободов - попробуем поднять эту  ;-)
Кто-нибудь использует обода из названия темы? Как впечатления?
игорьигорь
 Неужели никто не может привезти партию ободов P39d. Разошлись бы как горячие пирожки.https://electrotransport.ru/Smileys/BigKolobok/shocked.gif
Китайский фэт двухподвес, контроллер markII, МК 1500w, 51В 29АН.
Big Hit, Mini-e, Крошка, 74В 29АН.
smartbsv
Смотря какая цена будет (за 2т.р., к примеру, он нафиг никому не нужен будет:)
И к тому же отзывов как не было, так и нет. Ещё раз повторю вопрос: у кого-нибудь есть реальный опыт эксплуатации?
Или только заочные заключения делаются. (по весу - согласен - этот обод тяжелый, но профиль уж очень смущает - для хорошей прочности надо профиль не широкий, а высокий как у MTX39 / 33; а также качество сплава этого обода остается под вопросом).
игорьигорь
 Думаю и за 2т брать будут. Альтернативы нет. Толстый алюминий, ширина 39мм, вес 950гр( это не 400). Есть один отрицательный отзыв в постоянных предложениях у "claw" остальные молча ездят и наслаждаются.
SolarRay
Хорошие обода, но недостатки у них тоже есть, например покраска не очень качественная (если помять, а потом выправить, то в этом месте она может отстать).
Подходят для тяжёлых (~4кг) редуторных мк, для тех что тяжелее, подойдут только мото. Это при езде по бездорожью, для ровного асфальта, без выбоен требования ниже.
Для моего веса (90кг) нужно качать 3атм или больше (покрышка 2.1").
Это самые широкие обода, с которыми без особых доработок можно использовать вибрейки.
Так как обода достаточно прочные, то для редукторных мк можно обойтись обычными 2мм велоспицами.
smartbsv
Раз отзывов нет, то придется, по ходу, ездить на MTX39  /:-)   "Правильный" высокий (а не только широкий) профиль - решает.
Какая то прям тоска печаль, ссылки все дохлые, на таобао поиском эти обода (или подобные) уже не находятся. Нет, конечно есть там дорогучие какие хош, но эти были по вполне вменяемым деньгам. Может кто находил альтернативу на тао?
SolarRay
#32
[user]TRO[/user], есть "бесплатная" альтернатива. Объединить два, обычных, двойных, узких обода. Правда не всем подойдёт, так как из "стандартных" ободов, такой дважды двойной обод, получается немного шире и тяжелее. И спицевать его может быть сложнее.
-zDay-
#33
Всем привет.
Имеется данный обод 26" P39D. Скоро придет к нему МК mxus xf19r на 1квт.
Может, кто-нибудь подскажет, какой длины брать спицы(12g) для спицовки одним крестом на данную сборку?
