Сборка акка из 18650
Автор lexo, 11 Янв. 2013 в 11:50
Едии
ДА И ОБОШЛОС 150 ЕВР И 5 недель работ
Едии
что касается нагрузочной вилки СОВЕТ  возмите нихром спераль от старого камина и намотав на кусок кирамики подключать акк через тестер в реж ампер и с начала промеряйте ближе к середине потом где ток будет 10 а зафиксировать и прикрутить провода все вилка 10 а готова
Электро
Коллеги, про наркотлеты понятно, а где 18650 заказывать? Их вроде китайцы не шлют обычной Чина или Хк почтой?
#57
Заказывайте где найдете, главное чтобы продавцы имели возможность отправлять посредством SingPost (сингапурская почта) или EMS, у них акумы доходят без особых проблем.
artmixer
Я вот эти брал
http://www.aliexpress.com/item/3-7-lithium-battery-LG-ICR18650-B4-2600mah/754720679.html
дошли "быстро" за месяц, таможня не придиралась
бесплатный EMS !!!
в магазине много других предложений
Dimak
#59
Цитата: artmixer от 25 Май 2013 в 21:43
Я вот эти брал
бесплатный EMS !!!
А не маленькая ёмкость, 2600 всего? Я вот думаю собрать что-то наподобие этого:
И всё аккуратно запихнуть в быстросъемную бутылку:
http://northsidecycles.ru/shop/image/cache/data/bottle_02-900x700.jpg
Готовые комплекты только на 36 вольт бывают. А мне хочется на 48. Как думаете, глупая затея?
На ебее цены начинаются с 60руб за 3.7V  5300mAh (!)
http://www.ebay.com/itm/1-X-UltraFire-18650-3-7V-Rechargeable-Li-ion-Battery-4900mAh-Purple-/181109720340?pt=AU_Electronics_Batteries_Chargers&hash=item2a2afb0514
http://www.ebay.com/itm/18650-GTL-Li-ion-5300mAh-3-7V-Rechargeable-Lithium-Battery-for-LED-Torch-DR-/350809113289?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item51adda42c9
Можно такое покупать?
варп
Ребята , не увлекайтесь сильно аккумуляторами 18650 от ноутбуков ...Причину поймёте , если почитаете вот здесь -
https://electrotransport.ru/index.php/topic,17873.0.html
....их надо минимум пять ставить впараллель ( для рабочих токов 10 Ампер ) и то , им тяжеловато будет ...
Но дело не только в этом ....Есть чисто экономический аспект - то что они дёшевы , только кажется на первый взляд ...., на самом деле сами попробуйте сравнить стоимость абстрактной батарии состоящей даже из LiFePO4 со стоимостью батареи с теми же параметрами сделанний из 18650 от ноутбуков ...., стоимости будут соизмеримыми ...И зачем тогда эта морока помноженная на сто ?
acyd
#61
В лучших банках LG и Panasonic емкость 2200Mah, если пишут сильно больше - суррогат, в котором емкости в лучшем случае 1000mah,
а вообще надо быть истинным любителем батареек, чтобы сидеть,  100-200 шт спаивать неделю не отрываясь %-)
Может в качестве тубы использовать полипропиленовую сантех трубу, они и белые бывают, герметичные, диаметр 100mm.
Электро
А у меня 10 амперные 2900 коробка лежит. Брал для апгрейда, да аппарат продал! Так что не все йогурты надо есть по пять баночек в параллель ;)
Надеюсь разницу в количестве циклов при 10А и при 2А вы знаете, и то что она будет отличатся в разы вам объяснять ненадо.
__
Цилиндрический лифер при похожей стоимости будет в два больше весить, а то и больше.
Электро
Отличия в разы будет, если симать с ноутбучных банок большие токи... Только там ещё напруга так просдет, что толку от них будет мало, и они свою емкость не отдадут.
alayf78
три года назад я собирал себе батарею из а-123 18650 на свой вел.  (36в 20 ач) батарея подвергалась зверским нагрузкам(200а пик)  и зарядам-разрядам на морозе до -33 (эксплуатировалась круглогодично) по прошествии примерно 1600 циклов емкость ее не упала(недавно замеры делал) :wow:
ни одна другая батарея,которую я пробовал после рядом не стояла.  но она конечно при своей емкости тяжеловата(9кг)
artmixer
#66
Лифер дороже ноутбучных банок аж в целых 2 или даже 3 раза
моя батарея 5P 16S = 60 Вольт(среднее) х 13Ач (спустя год 11,2 Ач)
80 ячеек - цена 8 тысяч рублей
вес 4.5 кг и места в раме занимает мало, ток ограничен 15 Ампер,
с места не рву, но разгоняюсь быстрее чем машины (помогая педалями)
думаю ещё сезон на них покатаюсь, а потом новую версию электровела собирать буду
с количеством ячеек 96-112 (6 или 7 ячеек в параллель), а то и больше
нафиг нужны токи 200 ампер? не понимаю, это уже расходится с реальными потребностями человека
36 вольт означает относительно низкую скорость - по дорогам общего пользования ездить опасно
alayf78, а почему ячейки в твоём боксе стоят строго вертикально? положил бы на бок - было бы компактнее, и коммутацию сделать проще
alayf78
скорость на 36в 50 км ч,что нормально. там 240 банок,и вертикально лежит только верхний слой. остальные под резиной стоя спаяны с максимальной плотностью
Dimak
Почему же, мне вот надо 48в, 20А - это 12х5 =60 банок (Это для емкости 2000). Не так много. Если купить китайских за 60 рублей, то получится 3000р. Никакие народные котлеты и рядом не стояли =)
Или где закралась ошибка?
SolarRay
Вот тут:
Если очень повезёт, то он будут по 2Ач. Но скорее всего, рандомно, от 0 до1,5Ач.
acyd
Ну 60 шт тоже немало, главное начать. Если так хочется взять дешевых, берите все таки не самые дешевые, смотрите рейтинг у продавца и запас 15-20%, чтобы можно было отобрать нормальные.
13S 5p (65шт) - лучше соответствует 48в, недаром бмс-ки для liion 48в идут под 13s. Бмс-ка для них необходима, чтобы безопасно выкатывать всю емкость или оставлять 20-30%
а котлет (если бы они были) понадобится 6шт (6тр), 2 переходника и 5 минут на сборку
Электро
А спаять два переходника? Уж точно не 5 минут...
