avatar_spb-e
Выбор передней вилки
Автор spb-e, 14 Янв. 2013 в 16:32
Jeca
Цитата: MaxWin от 31 Март 2018 в 16:49Очень сложно придумать нечто новое, не нарушив при этом пару сотен патентов.
Вся советская автопромышленность о это спотыкалась.
Цитата: ferum от 31 Март 2018 в 15:56
Да с мотоциклами или простенькими паралелограмками короткоходными ясно все. Всему нашлось свое место. Я вот про длинноходные вилки на мтб байках. По всякому изголяются, но чтобы выстрелило, нет такого. Одни картинки в интернетах. Но мне такие вещи нравятся!
Покуда эти инновации позиционируются как невероятное ноу-хау, дикий эксклюзив и стоят тыщи баксов, ни о каких выстрелах речи не будет.
Best23
Да инновации, даже наши в гараже на коленке делали :laugh:
https://vk.com/wall-76977687_2698
Цуриков
Shaman2
#1138
Подскажите мне такую вещь:
штаны у вилок сантур на 28 бывают магниевые и цельнолитой алюминиевый сплав. Что лучше для мотора в плане крепости? (один усилитель так или иначе будет)
Аналогично и по дисковым тормозам IS или PM крепление надо смотреть?
MaxWin
В плане крепости XC32 с воздухом. Ноги сталь, вилка тяжелая. Крепление на вике PM.
Shaman2
ноги не сталь, а магний.
serg79
[user]Shaman2[/user], вы ноги со  штанами  путаете . ноги там  сталь эта та  блестящая  часть 32мм в диаметре
Shaman2
Я понял. Ну мой вопрос касается именно штанов, так как мотор и дисковый тормоз на них
MaxWin
Из какого сплава сделаны штаны вилки принципиального значения не имеет. В описании скорее всего будет магний (или просто алюминиевый сплав). В любом случае шатны не расчитаны на момент скручивания в дропатах. Его на велосипеде там быть просто не может. Усиливать придется в случае моторa более 250W. В случае тормозной системы, на вилках пишут максимальны возможный диаметр ротора. Если вилка ДХ то 200/203, в других случаях обычно меньше. PM надежней так как отсутствует узел крепления калипера.
Shaman2
Просто один и тот же продавец на вилки подороже пишет штаны магниевые, на подешевле что штаны алюминиевый сплав цельнолитые.
Вот у меня и возник вопрос разницы
MaxWin
Говоря маркетинговым языком - магний это круто, люминь не круто.  :)
В чистом виде, магний как конструкционный материал, практически не применяется, по причине низкой прочности. Так, что это сплав в том числе с добавками алюминия (он придает прочность). Разновидностей сплавов не мало. Алюминиевых сплавов тоже большое кол-во. По прочности они вполне могут быть сопоставимы. Не зная конкретных сплавов, ничего определенного сказать нельзя.
R3pt0r
Если планируется езда зимой в городской солёной жиже - однозначно алюминий. Всяко дольше прослужит чем магний.
А еще его можно хоть как- то подварить. Магниевые штаны... сомнительно.
23кг 27кмч 20км
36кг 40 кмч 50км
24кг 45кмч 50км
AUDIMEN
Привет народ!
Быть может кто пользует данную вилку?
https://ru.aliexpress.com/item/High-quality-magnesium-alloy-mountain-bike-Suspension-fork-double-air-chamber-26ER-27-5ER-Ultra-light/32651474418.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.J44gwY
что можете сказать? Стоит взять такую на замену обычной пружинной?
MaxWin
Цитата: AUDIMEN от 13 Май 2018 в 13:25
Привет народ!
Судя по внешнему виду это копия какой то вилки Suntour, скорее всего что-то из старых моделей. Китайцы часто их клонируют. Надо видеть что внутри, что-бы сказать какая конкретно. Лучше поискать клон где есть демфер с регулировкой отскока .
Думаю оптимальней будет Epixon - одна из лучших не дорогих вилок. На али их много.
AUDIMEN
Цитата: MaxWin от 13 Май 2018 в 14:53Epixon
А можно ссылки? Я в вилках не разбираюсь, боюсь чонить не то найду))
TULSUNDUR
это воздушка, у них у всех усилие страгивания больше чем у вилок со стальной пружиной, но зато чуть меньше вес, ну и можно под свой вес накачивать различное давление.
поменять можно конечно, но уменьшения веса Вы не почувствуете (ибо не катаете те дисциплины для которых оное актуально), а вот увеличение усилия страгивания - запросто.
а воздушку есть смысл ставить имхо лишь в том случае, если Вы весите СИЛЬНО нестандартно - то есть либо сильное ожирение, либо дистрофия, тогда можно вместо замены пружины просто накачать иное давление...
а если Ваш вес лежит в пределах нормы, то смысла в воздущной пркжине НОЛЬ.
AUDIMEN
Цитата: TULSUNDUR от 13 Май 2018 в 16:05а если Ваш вес лежит в пределах нормы, то смысла в воздущной пркжине НОЛЬ.
69 кг мой вес.. наверное в пределах? B-)
Вопрос в принципе в том, что путевого и недорогого можно поставить вместо родной пружины?
Уж очень жесткая она, тряска бесит... :ireful:
