Реклама: Сломалась зарядка для Литий Полимерных батарей
* Комментарии к новостям
1. Kugoo S3 (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от inwin (25.01.2020 в 19:59)2. Микро электросамокат Комета (Самодельные электросамокаты) от Pau62 (25.01.2020 в 19:58)3. Мало дураков в городе, завёлся ещё один (Самара) от Spiderman (25.01.2020 в 19:56)4. Трайк из колес от гироскутера ( развитие, модернизация) (Детский электротранспорт) от ЭФЭ (25.01.2020 в 19:54)5. Моноколесные падения и травмы (фотографии - под спойлеры!) (Моноколеса (электроунициклы)) от Ripido (25.01.2020 в 19:48)6. Клуб 2х2 (Электровелосипеды) от acyd (25.01.2020 в 19:48)
7. JOYOR electric scooter (Электросамокаты) от Ripido (25.01.2020 в 19:48)8. Обсуждаем мономотоциклы (Моноколеса (электроунициклы)) от Ripido (25.01.2020 в 19:46)9. Гироскутер, как источник мотор-колёс? (Электродвигатели и генераторы) от PravdaFON (25.01.2020 в 19:45)10. Хорошо жить не запретишь :) (Свободный электрон) от Лодочник_А (25.01.2020 в 19:45)11. Готовый электро фетбайк с aliexpress 1000 Вт (Электровелосипеды) от Samers (25.01.2020 в 19:41)12. DELTA AGM VRLA CT1230 из утиля. Восстановление (Бортовой журнал по свинцовым аккумуляторам) от denkisan (25.01.2020 в 19:33)
Прочитано 14953 раз
08 Май 2013 в 12:27
Ответ #54
Оффлайн
tvigor
Украина, Луганск Сообщений: 235
Схема обсуждаемой здесь зарядки. Если вы против я уберу.
08 Май 2013 в 12:58
Ответ #55
Оффлайн
DarthGray
Москва - Выхино Сообщений: 396
Я не против, просто хоть какой комментарий надо было оставить, а то не понятно, что к чему
К тому же она похоже не совсем такая, на первой фотке я не вижу дополнительной платки
28 Июн 2013 в 19:51
Ответ #56
Оффлайн
Maxim
Петербург Сообщений: 111
Что то беда у меня с зарядками. Ту так и не починил, а вот теперь накрылся и IMAX B6.
По запарке перепутал провода и на выход подсоединил не 6S как хотел, а 16S (правда подразряженные), да ещё не в той полярности.
Зарядка выдала соответствующее Reverse polyarity, но после перестала видеть нагрузку вообще, пишет всё время Connection break, даже если нагрузка правильная.
* DSC06640.jpg (102.43 кБ. 800x600 - просмотрено 233 раз.)
На плате виден на выходе силовой транзистор. Должно быть он сгорел. Может кто сталкивался с ремонтом IMAX?
28 Июн 2013 в 22:42
Ответ #57
Оффлайн
licwn
Максим, вы продолжаете идти по моим стопам. Правда у меня i-charger сдох. Следущее по идее - завалить свинцовую зарядку. Извините, понимаю что вам не до смеха, но уж больно похоже получается.
Сообщение понравилось: Maxim
29 Июн 2013 в 21:44
Ответ #58
Оффлайн
Maxim
Весело посмеятся это лучше чем горевать. Спасибо за сочувствие. Кстати свинцовая зарядка у меня ещё осталась. Она выдаёт 40В можно подзарядить 10 липольных ячеек, на крайний случай.
30 Июл 2013 в 19:55
Ответ #59
Оффлайн
Maxim
Занялся ремонтом зарядки IMAX B6, почитал про её ремонт на радиофорумах. Оказывается эта штука несмотря на презентабельный вид ломается довольно часто. Неправильное подключение (переполюсовка) это одна из причин выхода её из строя.
Выпаял один их МОСФЕТов и проверяю его по рекомендованной инструкции http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor.
Транзистор ведёт себя почти как исправный только напряжение Сток-Исток при открытом состоянии не 0, а 0,3 В. То есть при закрытом состоянии оно 0,5 В а при открытом 0,3 В. Является ли такой показателем признаком неисправности транзистора? Может кто из радио-любителей подскажет?
30 Июл 2013 в 21:02
Ответ #60
Оффлайн
ДмитрийМver2.0
Москва-Таганка Сообщений: 898
Это как это... при закрытом состоянии 0,5 вольта? Полевики проверяются на лампочку при питании 10-20 вольт, при закрытом состоянии  между стоком и истоком будет всё напряжение питания. Лампочка, блок питания и полевик... включили, лампочка горит. Затвор заземлили.. погасла. Коснулись пальцем (лучше конечно + питания через резистор 1 ком.. опять загорелся. Как-то так. Это для полевиков с N каналом.. самых массовых.
31 Июл 2013 в 06:38
Ответ #61
Оффлайн
Vladigit
ORSK Сообщений: 679
Дак , имеет ввиду падение напряжения на встроенном диоде. По ссылке проверяют почему то обратным подключением щупов.
, полевик то какой? Может и не открыться от 3 В.
01 Авг 2013 в 08:54
Ответ #62
Оффлайн
Maxim
полевик то какой?
Транзистор IRFZ44N вот его описание http://avrlab.com/node/79
Кстати может кто-нибудь знает координаты радиомастера в Петербурге? Гарантирую хорошую оплату.
25 Июл 2015 в 15:54
Ответ #63
Оффлайн
Marat
Россия, москва Сообщений: 12
помогите!!! Кто нибудь ремонтирует зарядки на 48 вольт? Пишите в личку номер. Перезвоню)))
Добавлено 25 Июл 2015 в 15:58
У меня беда точно такая же как и у Максима!!! Он на первой странице писал. 20 минут заряжал, потом хлопок, запах и зарядка больше не работает(((
26 Июл 2015 в 20:01
Ответ #64
Оффлайн
Marat
Может кто нибудь починить зарядку? Или подскажите где купить хорошую новую зарядку? Заранее спасибо)))
20 Сен 2015 в 23:05
Ответ #65
Оффлайн
alabay
Россия, Москва Сообщений: 4
Решил написать о том, что у меня тоже сломалась зарядка. Это я к тому, что не все, у кого сломалась зарядка пишут об этом. Присоединяюсь к вопросам предыдущего автора.
Перенесено: Сломалась зарядка.
Автор qxovРаздел Источники питания
Ответов: 0
Последний ответ 13 Июл 2015 в 22:11
от qxov
Сломалась зарядка.
Автор russeanРаздел Микроэлектроника
Ответов: 3
Последний ответ 04 Июл 2015 в 15:10
от Vladigit
Сломалась батарея.
Автор Павел ВладимировичРаздел Электровелосипеды
Ответов: 15
Последний ответ 12 Ноя 2015 в 16:43
от Basil
Сломалась ось у KingSong 14C - кто-нибудь можешь помочь? (Москва)
Автор AlexiSРаздел Есть работа? Есть работа!
Ответов: 0
Последний ответ 24 Май 2019 в 04:51
от AlexiS
Сломалась рама
Автор AlrРаздел Гироскутеры (мини-сигвеи)
Ответов: 18
Последний ответ 15 Апр 2018 в 15:45
от болгарин
