Электровелосипед мечты...для новичков и не только:)
Автор илс, 29 Янв. 2013 в 23:25
eVel
ребята, если без иронии - давайте будем честными сами с собой,
25кмч - это тошнилка, а не электровелосипед. 32-35 - это намного приятнее, 40-50 - вполне достаточно для драйва.
MaxWin
Цитата: eVel от 30 Янв. 2013 в 18:01
предназначение изначально его в более высокой надежности, т.к. в фривиле на втулке стоит 2 подшипника, а на кассете звезд с фривилом стоит один подшипник ближе к фланцам втулки. Поэтому нагрузка на этот один подшипник очень большая при вкручивании на малой звезде. Цена фривилов со звездой
Я думаю, что стоит посмотреть шире.
Если трещетка выходит из строя, скручиваем и ставим новую.
Если выходит из строя кассета, придется перебирать мотор и искать подшипники.
7-ки 11/28 или 11/32 вполне достаточно для педалирования в широком диапазоне скоростей.
Хотя китайцы производят трещетки на 8 и 9 звезд. Это уже не проблема.
Цитата: илс от 30 Янв. 2013 в 21:07
если без иронии, то честных 35-40км/ч, вполне достаточно в большинстве случаев.
Для города, это оптимальное соотношение безопасности, экономичности и экономии времени на поездку.
Согласен. В городе будет нормально такая максималка, если поток идет с такой скоростью.
А если поток идет быстрей, то лучше с такой скоростью, на дорогу не соваться.
А за городом, 10-20 км по трассе с скоростью 34-40 км/ч, начинают утомлять.
eVel
кстати, из моих испытаний, Q100, несмотря на свои размеры и вес, бодрее чем многие другие мелкие редукторники, которые весят даже больше, в районе 3кг.
Kullx
попробуйте взглянуть на это с другой стороны.
Для меня электровел - это средство передвижения, меня не интересуют физические нагрузки. 40-50 км\ч - вполне комфортная скорость передвижения по дорогам. Я не вижу в этой раме для себя никакого потенциала: батарея спрятанная фигня, мотор тоже. За эти деньги можно собрать средство передвижение с куда большей скоростью и дальностью.
А для кого-то крутить педали 100км - это в порядке вещей. И мотор нужен для незначительной помощи. Хотя здесь тоже в точку не попали: рама не особо удачная для обычного педалирования, а без него никуда.
Все-равно альтернатив не много, если хочется элекетроMTB. Собрать на редукторнике с парой липолек можно байк и незначительно уродуя, и цена будет куда удачней, и велосипед на любой вкус.
eVel
этот байк прекрасен как готовый продукт для бизнеса. Человек, который не разбирается ни в вело, ни в электровело, проглотит нараз рассказы продавца о всех преимуществах:
складной, аммортизатор, вилка сантур, аккумулятор литиевый интегрированный, навеска шимано...
Лучше не придумаешь! Вот только для искушенного электровелосипедиста он не пойдет.
Вот если производитель его доработает до 35кмч и 10Ач аккумулятора - тогда думаю аппарат станет достойным.
ЦитироватьВот если производитель его доработает до 35кмч и 10Ач аккумулятора - тогда думаю аппарат станет достойным.
Дык, для человека с руками, доработать вел до 35-40 км/ч совершенно несложно.
Просто повесить доп. батарейку под существующей.
Контроллер тоже пропгрейдить, напр. до 60В тоже просто, разве нет?
eVel
Барабан фривила на этом моторе легко снимается без разбора мотора. Подшипники там стандартные, легко меняются. Размеры не помню, но специально интересовался, SKF стоит в Киеве 1,5$ штука. Да и убить их не каждому под силу. А вот купить фривил семерик 11-32 или 11-28 в Украине нереально, на Тао он стоит 20$. Вот почему интересен такой мотор... но пока что увы...
eVel
Согласен, просто где тогда смысл готового эстетичного велика :-)?
Kullx
Не вижу в этом никакого смысла. Контроллер свиду тоже запрятан, батарея текущая фиг знает какая.
Если есть возможность проапгрейдить - можно изначально электрофицировать обычный двухподвес. Получится лучше, и может даже дешевле.
Покупать данное чудо имеет только как законченный продукт.
eVel
#45
скажем так реальная цена, по которой этот велосипед мог бы продаваться в Москве - 1300$, если это интересно - через пару месяцев он может появиться в продаже. Для Украины, например, это многовато.
У каждого свои вкусы и предпочтения. Естественно, кому нужен мощный электробайк чтобы "погонять от души", это не купит. Но свою "нишу" покупателей он найдёт...
lu4
Как по мне, данный байк малоинтересен - мелковата батарея (в переднем отсеке рамы) и слабоват контролер ( думаю - в заднем отсеке) но как готовый продукт - может заинтересовать когото из багатых и понтовых - как приблизительно и Бионикс.
ПС хотя в принципе расматривал проэкт создание универсального складного двухподвеса и "лендроверной" 26" рамы с  аккамулятором  под рамой - с значительно лудшими характеристиками (как один из вариантов эвела - мечты). Второй проэкт эвела-мечты - тоже на "лендроверной" раме 20" типа с МАС и инфинионом в стадии выполнения (задержка только за рамой - заблудилась посылка с  20ой и 26й рамами где то  в Шанхае  :~-( )  хотелось получить комфортное (пневмоподвеска) и при этом довольно быстрое (40-45кмч) компактное и лёгкое (22-25 кг) городское ТС.
Будем? :) 90% населения, имеющего велосипеды, не ездит быстрее 15-20км/ч: некуда, страшно, негде... Очень много народа ездит компаниями, но здоровье-возраст не позволяют наслаждаться, а заставляют думать "больше с ними не поеду никогда". И тут 20км/ч - это тоже абсолютный оптимум.
Этот конкретный велик как-то страшноват: не совсем понятен его прицел: для городского не годится - рама высокая, для "фиттнеса" - рама тоже не фонтан - там обычно закрытые рамы для веса и жесткости... Как спортивный кроссовый электромопед (только зачем тогда складной) - вот больше всего похож - и насколько многочисленна такая ниша?
Аккумуляторы, думаю, при разложенной раме должны доставаться...
ЦитироватьЭтот конкретный велик как-то страшноват: не совсем понятен его прицел: для городского не годится - рама высокая, для "фиттнеса" - рама тоже не фонтан - там обычно закрытые рамы для веса и жесткости... Как спортивный кроссовый электромопед (только зачем тогда складной) - вот больше всего похож - и насколько многочисленна такая ниша?
Вы же сами пишете, что многие из тех, кто хочет, но не всегда может ездить компанией, с удовольствием помогали бы себе мотором.
Чтобы держать темп, которые задают молодые и сильные лоси.  :-)
Мотор позволяет гибко регулировать нагрузку и поддерживать требуемую скорость, напр. на покатушках выходного дня. (Грунт - 90%). См. объявления и фотки с Веломании.
Кстати, часто  туда народ добирается на электричках. Т.е. нужно что-то нетяжелое, с полной аммортизацией и складное.
Симпатичный складной электродвухподвес на 26" это то, что появилось совсем недавно. Поэтому я и запостил ссылку.
Конечно, такие ссылки должны быть интереснее тем, кто пасется на веломании, а не здесь.
Но если кому-то оч. надо, думаю найдут в конце-концов.
Похоже, данный конструктив станет оч. популярным и такие велы появятся в широкой продаже. И цены соотв. скорректируются в нижнюю сторону :eureka:
Lion
Вот тут ты явно промахнулся. На таком с веломанцами не покатаешь - у него даже с педалями заявлено всего 40км автономки. А типичная пвд - 100\120км. Т.е. надо минимум полкиловаттчаса, а лучше даже больше
andreym
а лучше полтора  киловаттчаса :-D
не, ну понятно, что чем больше, тем лучше, но гиря на раме тоже не нужна. ;-D
Кстати,  360Втч, это совсем неплохо.
Сужу по своему опыту, когда на 100км уходило меньше 300Втч.
Правда я люблю и могу педалировать в хорошем темпе.
Однако до места встречи, жгу на полную, и обратно тож  :exactly:
Ну у меня как раз сейчас в одном акуме 360 втч, по практике в режиме ассистента километров на 40 хватает даже если не сильно экономить (если сильно то больше ;) ), а длиннее однодневные не часто когда бывают... И теоретически запасной акум для дальняка тоже можно "прицепить"... А в обычном городском цикле дом-работа мне одного акума хватает.
