avatar_H.I.M
Покупка мотор-колеса от crystalyte
Автор H.I.M, 19 Фев. 2013 в 18:18
H.I.M
Уважаемые форумчане подскажите где можно подешевле купить мотор-колесо от crystalyte 5403 либо 5404 либо HS35. Списывался с kenny с crystalyte.com насчет моторов, он сслыется что списывайтесь мол с магазином байкмастер. В магазине байкмастер в наличии таких задних мотор-колес нет. Да и что то не хочется связываться с магазином байкастер.
Кенни правильно говорит. Думаю скоро в байкмастере появятся.
А вы что, думайте в этом магазе колеса хуже, чем тепленькие, прям с китайского конвейера? ;-D
Я считал, от Кенни получается дороже,... покупать напрямую невыгодно, отписывался уже на этот счет. :exactly:
Вот вернусь из Ярославля и куплю очередное колесико, взамен загубленного ржой :ah:
H.I.M
5403 или 5404 вряд ли будут в байкмастере. А заднего HS3540 у них нет, предлагают Crystalyte HT4060 которое будет через месяц, что за колесо такое?
spb-e
А почем у них там кристолайты почтой не отправляют не знаете ?
9II-I82-78-78
agentS
Я в марте прошлого года покупал у Льена 5303 http://lyen.com/. С доставкой обошлось 470 уе.
H.I.M
Расскажите по подробнее про ваше мотор-колесо.
agentS
Это устаревшая версия Crystalyte. С датчиками холла и с термодатчиком внутри. Откатал на нем примерно 2000 км. Зимой не катаюсь. Аккум использовал 48В 10А (30 А в пике) - скорость при этом была примерно 50 ( не больше ). Нагревался мотор не сильно. При максимальной скорости  потребление мотора было около 30 ампер. Мотором доволен. На след. сезон собрал батарею на 60 В 15А.
Что у вас на кристалайтах свет клином сошелся, единственный плюс- относительно мясной. Я как обладатель немного жалею. Много времени потратил на доработку, плевался когда разбирал.
Позже ось погнулать непонятно почему, езжу в полтапки -30 км быстрее по пробкам и нашим дорогам/ тратуарам не поездишь. А от этого кпд страдает и движок гниет. Термодатчик тоже фикция, нужно ставить свой или мерять вольметром сопротивление, а потом преводить в градусы.
Сейчас хочу попробовать МАС, регентормоз конечно хорош, но вес и кпд тоже важны.
spb-e
Согласен с кристолайт несовершенен нареканий на него много тяжелый...
Тогда посоветуйте DD на 48 V  для скорости 60-70 км/ч
9II-I82-78-78
от 48v 60-70 только крошка перемотанная поедет (ну или ижевская), кристалайт скоростной немного меньше, но про это лучше  andreym скажет.
вам можно и  mxus до 60-70 разогнать, фазные 3 квадрата, термодатчик, 12fet контроллер 4110  и народные липольки на 20s.
artmixer
я на MXUS 750 Вт разгоняюсь до 60 на свежезаряженной батарее, 9fet infineon ограничение тока батареи 15А, батарея 16S li-ion
о другом моторе пока и не думаю, хотя интересно может что получше него существует
spb-e
Оно понятно что поднять напругу и периодически слезать и поливать МК для охлаждения :D
Речь идет именно от 48 В 16S лифер, (51-57 В)
9II-I82-78-78
H.I.M
Мне нужно больше 60кмч, но мотор не хромотор. Донор у меня такой.
Pozitiff
если поднять напряжение без увеличения тока (особенно фазного) нагрев не увеличиться. не понимаю в чем проблема поднять напряжение до 60-72в, лучше многовитковое мк и много вольт чем маловитковое и много ампер
от 16s лифера буквально пару мк под нагрузкой пойдут больше 60, притом ток нада минимум 35-40А
spb-e
каких пару??? подскажите пож-та.
Напряжение поднять проблематично БМС зарядник Ваттметр не вам объяснять.
9II-I82-78-78
Вам нужен мотор 4080, если хотите мощу и скорость но не хотите крошку
H.I.M
Можно узнать его характеристики и где продается.
spb-e
9II-I82-78-78
http://cy.wjisc.com/www1/index.html
40 - это ширина статора 40мм, у кро -50мм с копейками, у Льеновского 53xx и у 35xx - 35мм.
8 - витки на зуб , чем больше, тем тяговитее, чем меньше, тем скоростнее
на сайте 408 дает 48км.ч при 48в на 26-х колесах с байкером 70кг.
подумаешь! а МАС 6Т 45 от 38 вольт  :-P
http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=40&product_id=52
As a guideline you can expect approximately the following real world speeds for the above windings on 12S LiFePO4 battery pack (approximately 38V under load) in a 26" rim on the flat, no pedaling with a rider plus bike weight of approximately 130kg total (286pounds):
В качестве ориентира вы можете ожидать примерно следующие реальный мир скорости для выше обмотки 12S LiFePO4 аккумулятор (примерно 38V под нагрузкой) в 26 «обода на квартиру, без педалей с Райдер плюс велосипед весом около 130 кг общая (286pounds):
6T - 45kph (28mph)
8T – 39kph (24mph)
гораздо интереснее МАС 12t от 20s lipo, по максималке, тяге и кпд на низах по сравнению с 5303 на 16s.
И да и нет. Все от макималки зависит.
Начиная с определенного предела, (60-70км/ч), главную роль, начинает играть "мясо" мотора, т.е. ширина и общие размеры магнитопровода.
Никакими вольтами это не компенсируешь.
Иначе все бы ездили на мини МК,  питая их бешеным напряжением. ;-D
H.I.M
С сайта crystalyte.com ничего не продают, ссылаются на байкмастер, а в байкмастере ничего такого в наличии нету.
секундочку! так "загубленное" вроде починено было с помощью мега-смазки? или таки нет?  O_O
alayf78
бишофит сьел... ну точнее илюхс сам расскажет ;-)
данные моторы скоро будут у меня в наличии(в течение месяца где-то)
можно и сейчас под заказ получить скидку если очень хочется :)
что правда? 40мм статор? какую интересно мощу можно в них закачать долговременно? будут ли доработки как у тех кристалайтов HS35? какой вес и цена?
Цитироватьсекундочку! так "загубленное" вроде починено было с помощью мега-смазки? или таки нет?
В форуме еще не отписывался, только в аудиоконференции Zello докладывал, что восстановить мотор так и не удалось.
Основная причина - небольшая деформация чаши, на которой крепится ось.
Мне казалось, что крышкой я выровнял эту деформацию.
На деле, оказалось не совсем.
После окончательной протяжке винтов (крышки), ротор стал тереться о вн. поверхность крышки так, что (частично) содралась изоляция на витках.
В общем, создалась такая же проблема, как у вас, при неудачном вскрытии МК.
Только в большем масштабе. :~-(
После окончательной протяжке винтов (крышки), ротор стал тереться о вн. поверхность крышки, так, что (частично) содралась изоляция на витках.
так а почему деформация? из-за ржавчины?
у меня кстати, уже тысячи 3 пробежало колесо после того вскрытия и вроде ухудшения характеристик нету, хотя ... летом 80 почти всегда мог разогнать а щас тока 70, но пока я это на зимние условия списываю...
по предзаказу цена будет в районе 19,5-20тыр.
вес будет примерно на 1 кг больше чем 35я версия
доработки будут те-же самые, ось к сожалению опять остается такая же как и была. Тоесть качественные торкармы неизбежны.
Когда моторы приедут цена будет соответственно выше.
Цитироватьтак а почему деформация? из-за ржавчины?
В конечном счете ДА.
Напоминая последовательность действий -- ротор прикипает к статору намертво, я его размочил керосином и кислотой, насколько возможно.
Далее адское усилие съемника гнет чашу, из-за неравномерного отжатия ротора,  исходная причина надеюсь, понятна?  :ah:
r0mka
Вот еще один продавец моторов crystalyte.
http://www.ebikedeal.com/crystalyte.htm
За задний сенсорный HS35 + 7sp freewheel запросили $295, доставка до американского адреса $40.
На счет доставки в Россию не уточнял, спрашивайте сами. Если откажут, ищите посредника, считайте. Может баксов 100 сэкономите по сравнению со здешними предложениями.
так вроде в байкмастере 10 800р HS35 стоит
Далее адское усилие съемника гнет чашу, из-за неравномерного отжатия ротора,  исходная причина надеюсь понятна?  :ah:
прикипел он летом? то есть бишофита еще не было на дорогах, просто от влаги?
как проявилось в итоге это истирание изоляции обмоток?
r0mka
Звонил я им. Нету у них задних. И не обещали даже.   :-(
когда? я вроде не далее месяца заходил и были, или это передние??
r0mka
У них на сайте информация была неверная. Один задний числился в наличии, а по факту его не было...
сайт у них очень редко обновляется
они еще летом продали все задние которых было штук 10 всего.
то что есть это только передние моторы, которые с узким статором к тому же.
Цитироватьприкипел он летом? то есть бишофита еще не было на дорогах, просто от влаги?
Это случилось в декабре/январе, отписывался подробно в соотв. теме.
С испорченной изоляцией, МК, разумеется, подключать не стал, зачем мне еще сгоревший контроллер?  :ah:
не понимаю...
вот мк вскрыли, чашу погнули, потом ведь чтобы изоляция попортилась надо его собрать и покататься? вот я и подумал а как оно проявилось прежде чем обнаружили что изоляция испорчена?
Цитироватьне понимаю...
Чтобы испортить изоляцию (в моем случае) , было достаточно вел прокатить на руках, из одной комнату в другую :-)
Не стал делать фотку, иначе поняли бы о чем речь, с полуслова  :pardon:
yutarex
https://vintageelectricbikes.com/pages/cafe
https://www.youtube.com/watch?v=2L03AKdjVPc
Вот тут парни собирают очень дорогие велики на моторах Crystalyte.
Помогите идентифицировать, что это за модель?
По внешнему виду на 3540 очень похож, но написано 3000W!  :bn:
sjaovay
У кого-нибудь есть чертёж с указанными размерами самой современной версии переднего мотора Cristalyte HS3540 и характеристики при различном питании напряжения? Один из самых интересующих размеров это высота посадочного холма для установки ротора, дистанцирующая его от стенки мотора для вмещения "толстощёкого" гидравлического калипера. У старых версий где-то указывали 20мм, а где-то всего 18мм, что недостаточно, не говоря уже об алишных китай-движках, у которых этот размер практически поголовно и того меньше (хз, как можно успешно тормозить такие блины вместе со всей остальной массой экипажа, да ещё и на скоростях, если установить возможно лишь тросиковую механическую тормозульку, или вообще надеяться на краба\ви-брэйк?) O_O
Цитата: Pavel__ от 26 Июнь 2018 в 16:11
С таким МК механический тормоз совсем не обязателен (тем более на переднем колесе), т.к.
у него отличное рекуперативное торможение.
А сзади (на обычном колесе) лучше поставить гидравлику
не ожидал такого бреда от вас  :hello: на переднем тормоз ОСНОВНОЙ
вот когда МК с регеном стоит на ЗАДНЕМ колесе там да, можно тормоз исключить
у меня так на телепортаторе, задний тормоз это только реген
но без переднего никуда
на ригиде у меня регена нет, задний тормоз сложно настроить, поэтому езжу с одним передним и нормально
но ездить без переднего или с регеном вместо переднего - это  :facepalm:
sjaovay
Если слово "реген" подразумевает не только торможение, но и рекуперацию, т.е. возврат энергии в аккумуляторную батарею, то с применением не свинцово-кислотных батарей мото-автомобильного типа подзарядку при торможении даже не рассматриваю, так как рекуперацию эту в плане ресурса батарей считаю чистой воды злом. Не считая того, что вместе с ней вал стремится не только провернуться в одну сторону при движении вперёд, но и в другую при торможении, вызывая совершенно не нужное и бесконечное ёрзание усилителей дропов (вместе с дроп-ушками) и раскачивание зажатых гаек оси. Словом говоря, кому как, но мне никакой реген не нужен, а вот калипер гидравлического тормоза, несколько более пузатенький, чем механический, просто обязан вмещаться в щель между ротором и стенкой мотора. А также хорошо бы если ещё и с неким зазором, без дополнительных дистанцирующих шайб между ротором и этим самым выступающим для диска холмиком.
ну при правильной установке усилителей дропаутов (два усилка, один против разгонных моментов другой против тормозящих) ничего там ерзать не должно
у меня так получалось раньше, но процесс крайне творческий
либо нужна рама с правильными изначально дропаутами которые стягиваются отдельными болтами по принципу мото-оси
