avatar_H.I.M
Покупка мотор-колеса от crystalyte
Автор H.I.M, 19 Фев. 2013 в 18:18
acyd
Цитата: H.I.M от 19 Фев. 2013 в 20:42
Цитата: andreym от 19 Фев. 2013 в 20:37
Вам нужен мотор 4080, если хотите мощу и скорость но не хотите крошку
Можно узнать его характеристики и где продается.
http://cy.wjisc.com/www1/index.html
40 - это ширина статора 40мм, у кро -50мм с копейками, у Льеновского 53xx и у 35xx - 35мм.
8 - витки на зуб , чем больше, тем тяговитее, чем меньше, тем скоростнее
на сайте 408 дает 48км.ч при 48в на 26-х колесах с байкером 70кг.
ra6fnq
подумаешь! а МАС 6Т 45 от 38 вольт  :-P
http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=40&product_id=52
As a guideline you can expect approximately the following real world speeds for the above windings on 12S LiFePO4 battery pack (approximately 38V under load) in a 26" rim on the flat, no pedaling with a rider plus bike weight of approximately 130kg total (286pounds):
В качестве ориентира вы можете ожидать примерно следующие реальный мир скорости для выше обмотки 12S LiFePO4 аккумулятор (примерно 38V под нагрузкой) в 26 «обода на квартиру, без педалей с Райдер плюс велосипед весом около 130 кг общая (286pounds):
6T - 45kph (28mph)
8T – 39kph (24mph)
Евгений
acyd
гораздо интереснее МАС 12t от 20s lipo, по максималке, тяге и кпд на низах по сравнению с 5303 на 16s.
И да и нет. Все от макималки зависит.
Начиная с определенного предела, (60-70км/ч), главную роль, начинает играть "мясо" мотора, т.е. ширина и общие размеры магнитопровода.
Никакими вольтами это не компенсируешь.
Иначе все бы ездили на мини МК,  питая их бешеным напряжением. ;-D
H.I.M
С сайта crystalyte.com ничего не продают, ссылаются на байкмастер, а в байкмастере ничего такого в наличии нету.
tmkt
Цитата: илс от 19 Фев. 2013 в 18:31
Кенни правильно говорит. Думаю скоро в байкмастере появятся.
А вы что, думайте в этом магазе колеса хуже, чем тепленькие, прям с китайского конвейера? ;-D
Я считал, от Кенни получается дороже,... покупать напрямую невыгодно, отписывался уже на этот счет. :exactly:
Вот вернусь из Ярославля и куплю очередное колесико, взамен загубленного ржой :ah:
секундочку! так "загубленное" вроде починено было с помощью мега-смазки? или таки нет?  O_O
alayf78
бишофит сьел... ну точнее илюхс сам расскажет ;-)
andreym
данные моторы скоро будут у меня в наличии(в течение месяца где-то)
можно и сейчас под заказ получить скидку если очень хочется :)
tmkt
что правда? 40мм статор? какую интересно мощу можно в них закачать долговременно? будут ли доработки как у тех кристалайтов HS35? какой вес и цена?
Цитироватьсекундочку! так "загубленное" вроде починено было с помощью мега-смазки? или таки нет?
В форуме еще не отписывался, только в аудиоконференции Zello докладывал, что восстановить мотор так и не удалось.
Основная причина - небольшая деформация чаши, на которой крепится ось.
Мне казалось, что крышкой я выровнял эту деформацию.
На деле, оказалось не совсем.
После окончательной протяжке винтов (крышки), ротор стал тереться о вн. поверхность крышки так, что (частично) содралась изоляция на витках.
В общем, создалась такая же проблема, как у вас, при неудачном вскрытии МК.
Только в большем масштабе. :~-(
tmkt
После окончательной протяжке винтов (крышки), ротор стал тереться о вн. поверхность крышки, так, что (частично) содралась изоляция на витках.
так а почему деформация? из-за ржавчины?
у меня кстати, уже тысячи 3 пробежало колесо после того вскрытия и вроде ухудшения характеристик нету, хотя ... летом 80 почти всегда мог разогнать а щас тока 70, но пока я это на зимние условия списываю...
andreym
по предзаказу цена будет в районе 19,5-20тыр.
вес будет примерно на 1 кг больше чем 35я версия
доработки будут те-же самые, ось к сожалению опять остается такая же как и была. Тоесть качественные торкармы неизбежны.
Когда моторы приедут цена будет соответственно выше.
Цитироватьтак а почему деформация? из-за ржавчины?
В конечном счете ДА.
Напоминая последовательность действий -- ротор прикипает к статору намертво, я его размочил керосином и кислотой, насколько возможно.
Далее адское усилие съемника гнет чашу, из-за неравномерного отжатия ротора,  исходная причина надеюсь, понятна?  :ah:
r0mka
Вот еще один продавец моторов crystalyte.
http://www.ebikedeal.com/crystalyte.htm
За задний сенсорный HS35 + 7sp freewheel запросили $295, доставка до американского адреса $40.
На счет доставки в Россию не уточнял, спрашивайте сами. Если откажут, ищите посредника, считайте. Может баксов 100 сэкономите по сравнению со здешними предложениями.
tmkt
так вроде в байкмастере 10 800р HS35 стоит
tmkt
Далее адское усилие съемника гнет чашу, из-за неравномерного отжатия ротора,  исходная причина надеюсь понятна?  :ah:
прикипел он летом? то есть бишофита еще не было на дорогах, просто от влаги?
как проявилось в итоге это истирание изоляции обмоток?
r0mka
Звонил я им. Нету у них задних. И не обещали даже.   :-(
tmkt
когда? я вроде не далее месяца заходил и были, или это передние??
