avatar_ra6fnq
MAC
Автор ra6fnq, 21 Фев. 2013 в 17:52
sjaovay
Цитата: edw123 от 21 Май 2018 в 12:51А какие есть ещё варианты ограничения тока, кроме как шимить выходной ток?
Если в контроллере есть токоизмерительные шунты/резисторы, то их номиналами. Примерно как в зарядках от Панасоник, в которых для пальчиков АА идёт ток до 3,2А, а для мизинчиковых ААА снижается до 1,2А. Мультиметром, вроде бы, меришь, так нижние контакты для АА и ААА словно соединены параллельно, но на самом деле они разделены токоизмерительными резисторами, сопротивление которых и мультик даже не видит, и размеры у них смд, а ток при этом, да ещё и какой, режется аж втрое!
Цитата: Kwaker от 30 Май 2018 в 18:59
Товарищи, нужна ваша помощь, сегодня получил батарею с алика - я проверил - заряжает телефон через юсб, и выдает ток через шупы (случайно один раз коротнул) , подключен к 6 фетному контролеру финику, + ручка для управления газом. При включении батарейки и проворачивании рукоятки ничего не происходит.  Вольтметра, мультиметра нет, подскажите что и где я пропустил и сделал ошибку(все кабели проверил - втыкнуты хорошо) вот видео моих слез :
910 usd в жопу....
Потратьте 5Е на простенький мультиметр. Иначе будет удалённое гадание на кофейной гуще.
serg79
[user]Kwaker[/user], а слаботочку кто  включать  будет ? разьем с 2 тонкими красными проводами
serg79
мда я ж вам намекнул . 2 красных перемкните между собой или кнопкой
MaxWin
Цитата: Kwaker от 30 Май 2018 в 22:44
Еще вопросик - как круиз активировать ? нужно зеленую кнопку нажимать когда двигатель работает?
Да.
sjaovay
Кто-нибудь уже заказывал себе Мак в Китае? :bw:  https://ru.made-in-china.com/co_macmotor/product_Mac-Latest-100mm-110mm-Front-Motor_rsynsygug.html
PaulM
Там же мин количество в покупке 8 шт
desert
MAC
#7117
Камрады, просветите, а то давно меня тут не было... неужели свершилось чудо и появился мак под кассету... есть уже отзывы об эксплуатации, не летит ли втулка? Продают ли отдельно киты корпус на замену или лучше купить обновленную версию мотора вцелом?
rzaviy
А зачем для электромотора касета?
Трещётку проще заменить,можно вообще поставить односкоросную,зачем это извращение?
За это и дениги больше.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
SolarRay
[user]rzaviy[/user], хоть в целом я за трещётку (доработаную), и за выпил кассет из велосипедостроения, но прямо сейчас, смысл в кассете есть, так как можно установить звёзды нужного размера, в нужном положении.
[user]desert[/user], попадались картинки с макоподобным мотором с кассетой, а так же с ней есть версии, изи и бафанговского фэт редукторника.
Torsus_SD
Цитата: desert от 11 Июнь 2018 в 05:20Камрады, просветите, а то давно меня тут не было... неужели свершилось чудо и появился мак под кассету...
Да, использую, около 10к км, полет нормальный. Применяется на байке с 10 звездами сзади. По виду разборная, надо бы ее разобрать и перебрать
https://www.youtube.com/watch?v=2kKF5oZrT5Q
desert
Цитата: rzaviy от 11 Июнь 2018 в 11:19Трещётку проще заменить,можно вообще поставить односкоросную,зачем это извращение?
Я не делаю электромопед, в этот раз по-крайней мере.
[user]SolarRay[/user], [user]Torsus_SD[/user], спасибо!
[user]Torsus_SD[/user], отличная сковородка, хочу такую же :)
А подскажите еще какие есть варианты для покупки контроллера, чтобы можно было безопастно использовать мотор на полную мощность? (я уже понял, что нужен навороченный, чтоб можно было задавать нормально стартовые токи и беречь шестерни) Планируется подавать 1.5-2квт на него, желательно минимальные размеры контроллера.
serg79
MAC
#7122
[user]desert[/user], вы не собираетесь делать мопед но хотите 2кв .как то не сходится . Из дешёвых вам стоит смотреть в сторону инфинион и душить его фазный .страдают не шестерни .а фривил . Есть еще лингбо контролёр .но проних мало информации и как он работает с маком  https://ru.aliexpress.com/item/New-arrivel-sine-wave-controller-48-60-72V-3000W-big-power-e-bike-brushless-sensor-sinusoidal/32804568547.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.1.505f7638ZAGGO2&scm=1007.13338.98644.000000000000000&scm_id=1007.13338.98644.000000000000000&scm-url=1007.13338.98644.000000000000000&pvid=9be74c96-6450-4216-93c0-4e4be85420e4&_t=pvid%3A9be74c96-6450-4216-93c0-4e4be85420e4%2Cscm-url%3A1007.13338.98644.000000000000000
sjaovay
Цитата: desert от 17 Июнь 2018 в 02:08нужен навороченный, чтоб можно было задавать нормально стартовые токи и беречь шестерни) Планируется подавать 1.5-2квт на него, желательно минимальные размеры контроллера.
Как один из вариантов это Келли kls7212s 24-72v 120А, но вначале лучше почитать тему про контроллеры от этого производителя :bw:
kls7212s подороже - https://ru.aliexpress.com/item/KLS7212S-24V-72V-120A-SINUSOIDAL-BRUSHLESS-MOTOR-CONTROLLER-for-in-wheel-hub-motor-powered-by-SIA/32811714825.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.360.777d3c00YyuLOi
kls7212s подешевле - https://ru.aliexpress.com/item/-/32852825842.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.440.4dbd3c00xbQ6NH
Torsus_SD
Цитата: desert от 17 Июнь 2018 в 02:08А подскажите еще какие есть варианты для покупки контроллера, чтобы можно было безопастно использовать мотор на полную мощность? (я уже понял, что нужен навороченный, чтоб можно было задавать нормально стартовые токи и беречь шестерни) Планируется подавать 1.5-2квт на него, желательно минимальные размеры контроллера.
Ну у меня именно такой режим, стоит Ядреный контроллер васи. Отлично дружат друг с другом.
Инфинеон настоятельно не рекомендую... они не подходят друг для друга при мощностях свыше 500 ватт, быстро убивается мотор
e-scooter
Лунасайкл продаёт специально настроенные для МАС и некоторых других моторов(нужно выбрать) контроллер. Маленький и мощный 1700вт и без лишней кучи проводов.
В минус записываем цену и доставку.
https://lunacycle.com/asi-bac-800-controller/
Stanislavchik
MAC
#7126
Вопрос обладателям MAC 8t в 26 ободе.
Вчера поставил MAC после ремонта, проехался до дома 27 км, разогрелся свыше 100 градусов при 30А фазного и 15 батарейного с баткой 16S LiPo.
Это у всех так грустно? Справедливости ради отмечу много эстакад по дороге.
serg79
примерно  так . у меня напряжение по  ниже  и ток по больше  . по трассе  без остановки  на всю гашетку  .  почти до 100 градусов .
