avatar_Peoner
Велолыжа Peoner-а
Автор Peoner, 27 Фев. 2013 в 16:47
Peoner
#18
Цитата: av404 от 27 Фев. 2013 в 17:41
Ждем продолжения. Пока все симпатично...
Продолжаю:
решил уменьшить давление передней части вела(со мной) на снежную поверхность
Была: ширина лыжи 80 мм стала 160;
площадь была 496 см2 стала 992 соответственно.
Материал: обычный старый плексигласс толщиной 2,5 мм/:-)
Да, есть не нулевой шанс что на морозе потрескается и раскрошится. :pardon: Посмотрим.
Впереди испытания.
SolarRay
[user]Peoner[/user], направляющая потерялась, если оставить просто гладкую лыжу, то это же убийственный аппарат получится. (тем более с низким давлением на снег)
Peoner
#20
ну... есть не большие: 4 текстолитовые полосы высотой 2 мм. И шляпки от клепок.... :ah:
ну... мож на них надстроить еще 2 мм... :bw:
да и убийственно это будет тока на льду. по снегу - вряд ли. а если так - в снег падать не больно ;)
[user]SolarRay[/user], какого вида-формы-сечения-расположения-количества они должны быть, на ваш взгляд?
SolarRay
Если ровно ехать, по ровному снежному полю, то того что есть, долж6о хватить.
В поворотах, даже с небольшим наклоном, получится, что вес перейдёт на край, который, к тому же, будет изгибаться. Это почти гарантирует боковой снос лыжы.
Нужно сделать выступы, по самому краю или близко к нему, хотябы 4мм, но если боковины будут сильно изгибаться, то это не сильно поможет.
Peoner
#22
понятно.
лыжа жесткая (см. сверху ребра жесткости) и как обычная лыжа (беговая, для людей) гнуться не будет.
да, повороты под вопросом...
вот как низ (вид сзади) выглядит сейчас (полосы курсовой устойчивости):
на какую степень устойчивости таких полос хватит?
artem80883
#23
 Сфотал специально для вас, может пригодиться. Как видно по середине высокий выступ, он позволяет без усилий закладывать вел на утоптанном снегу. Боковые выступы держат на снегу слабой утоптанности.  Металл. конек хорош на льду, но только когда острый(у меня уже плоский). В  общем эта лыжа, как специально была сконструирована для двухколесных.
Супер конь
Peoner
#24
спасибо. интересно.
а почему выступ посередке не монолитный? ааа, для качения на льду конька? :eureka:
и еще, (почему я не рвусь делать выраженные направляющие) известно, что при езде на велике мы балансируем рулем т.е. все время немного крутим руль вправо-влево. Тк вот когда у меня были направляющие "родные" (от порога) - крутить руль было тяжело, а когда (открою маленький секрет) я наехал на асфальт и слегка лыжу "выгнул" середкой вниз - крутить руль стало заметно легче ибо в движении стала участвовать меньшая боковая площадь ребер!
Peoner
и еще, мое крепление лыжи к колесу, при повороте позволяет оставлять поверхность лыжи горизонтально земле. типа шарнирное соединение, а не консольное, в плоскости наклона(не поворота!) велика вправо-влево. поэтому при повороте полосы продольные будут работать почти так же как при прямолинейном движении.
turbo
#26
А если от снегохода накладки для лыж приспособить.  :bw: вроде и стоят не очень дорого, на авито полно всяких.
Pavel__
Цитата: turbo от 14 Дек. 2013 в 20:32А если от снегохода накладки для лыж приспособить.  :bw: вроде и стоят не очень дорого ...
Лыжи от снегокатов еще дешевле стоят.
Peoner
да это уже ближе к теме. а то 1200 это как то не эконом-вариант
E-Velobike
 Пробовал ли кто нибудь лыжу от снегоката?
Велосипед становится ..... Электрическим !!!
Peoner
обычная (детская) лыжа от снего ката имеет малую площадь. :(
E-Velobike
Каков размер необходимой площади велолыжи для веса около 75 кг? Как повела себя увеличенная лыжа?
Хочу именно быстросъемную лыжу на колесо.
