avatar_Гриф
Обод 622
Автор Гриф, 09 Март 2013 в 19:54
Гриф
Пожалуйста подскажите.
Обод с размером 622х17 и 622х19.
Так понимаю 622 - это колеса 28"
А вот что означает 17 или 19?
Спасибо...
17 и 19 ширина в мм.
622 они же ещё сейчас как модно говорить "найнерами" зовутся.
т.е. 29-х колес не бывает, бывают только 28". чистый маркетинг.
Гриф
Встречал Ваши ответы касательно 622 в теме "Перевод дорожного велосипеда на электротягу". Так понимаю сами активно пользуетесь данным размером.
Купил велосипед себе под заказ энное время назад. Вот неспешно делаю его абгрейд.
Сразу заменил родные аля-эконом 700x35 покрышки, как мне думается, на что-то лучшее - Schwalbe Marathon Dureme 28х2.00.
По крайней мере вид сразу вроде как-то облагородился.
К слову сказать, и обода родные тоже тянет заменить на что-то более надежное, подходящее.
Кто, что может порекомендовать по данному вопросу (на 36 отв. и кроме карбона, конечно)?
Спасибо...
Alexandre
622 - северо-европейское обозначение шин с посадочным диаметром 622мм (700С - по французской системе исчисления) - обозначяют их 28*1 5/8* 1 1/4.
635 - то же, но обозначение 28*1 1/2
То и то принято называть 28 дюймом.
Но покрышки с 1-го не налезут на 2-ой.
Будьте бдительны.
Conhismotor 48V500W, LiFePO4 48V15Ah, 28×1 1/2 Stels 335(дорожный), ≈45 км/ч.
Гриф
Подскажите, что называют шириной?
На примере
Pozitiff
28, максимальную ширину обода
Гриф
И все равно есть недопонимание.
На нынешнем ободе обозначение 622х19С, размер, который на рисунке значится 28, в моем случае составляет штангелем 24.
Не встречались как-то обода (у Mavic например для 622 обода) с обозначением размеров 622х28 или как в моем случае 24. Что-то вроде как-то не то...
Все же, что же это за второе цифровое значение с привязкой к рис. выше?
Pozitiff
может у шосерных колес свои приколы, мой даблвайд 24 с маркировкой 507х46 полностю соответствует реальности
ppi1
19 это внутреннее расстояние  между фланцами обода (inner rim width), 622 это BSD
http://sheldonbrown.com/tire-sizing.html
Параметры покрышек
Рекомедации по подбору покрышек по ширине обода (1я колонка - внутренняя ширина обода)
На обод 19 Швальбу 2дюйма не рекомендуют, но если вам нравится- никто не запретит.
на 622 хорошо пойдут МТХЗЗ с чайника, правда не дешевые, зато дыр сколько надо.
Гриф
МТХЗЗ на 36 там похоже сняли с продажи. Так что опять в поиске и в раздумьях.
Гриф
Цитата: ppi1 от 10 Март 2013 в 19:0319 это внутреннее расстояние  между фланцами обода (inner rim width), 622 это BSD...
Вот спасибо!
"С миру по нитке - голому рубаха!"  :)
Цитата: ppi1 от 10 Март 2013 в 19:03...На обод 19 Швальбу 2дюйма не рекомендуют, но если вам нравится- никто не запретит.
Судя по таблице, на уже купленные покрышки 2 дюйма (т.е. 50,8 мм) полагаются обода на 21; 23; 25 (последний размер, судя по всему, самый предпочтительный).
Где же такие найти, хорошие? Пишут же, что выбор по 28 дюймовке чуть ли не самый скудный... :(
Гриф
Мониторил, мониторил Рынок нашенский и не нашенский. Глухо. :(
Походу дела, посадочного расстояния больше 19-20 мм (как минимум сейчас, как максимум...) для 622 обода нет.
Да заметил такую вещь на сайтах продавцов - не профессионализм или пофигизм. Понимайте как хотите. И то и другое будет верно.
Выставляют на интернет продажу обода, которые похоже и в глаза в живую никогда не видели. Картинка с чужого "плеча" копированная-перекопированная, качества со знаком минус. Сопровождающей информации, геометрической-технической  характеристики либо вообще нет, либо она какая-то выборочная-неполная. Как раз не полная по тому параметру, который и интересен. Закон бутерброда с маслом!!!
Парадокс, резина есть, а "железа" под нее нет.
"Приходите завтра" - т.е. позвоните в конце этого месяца, в начале следующего... А что изменится?
Гриф
Максимум информации, что мне удалось найти, это обод FR30 от Alexrims. 622x23. Хочу!!! А толку то, предложения нет и не будет. Не ходовой товар. Привезут под заказ если раскошелиться самолично на 50 шт.
Похоже все (подавляющее большинство) приверженцы 26" колес. На них и равняются.
Что ж делать? Придется по скорому брать то, что есть, а то и того не будет. Обод SX44 622х20, на 36 отверстий, пистонированные.
Данное предложение однозначно лучше того, что у меня сейчас есть. Хотя и не на много.
Гриф
Это случилось!
Купил обода Alexrims SX44. Но без неожиданностей не обошлось. Планировалось на 36 спиц, их клятвенно и обещали подвезти, но по приезду на точку продаж (кстати со второго раза - в первый прокатили) оказались все на 32. Как народ работает? Неужто до сих пор спрос больше предложения, и можно так косячить?
...охота пуще неволи. Взял 32.
Сейчас попробую обосновать "+" и "-" такого решения. Если чего-то не учел, форумчане, пожалуйста поправьте.
1. Колеса нужны были все равно не под МК, так что есть в природе МК на 32, нет - мне в данный момент без разницы.
2. Экономия общего веса за счет 4 спиц на каждом колесе - не верю, так что опущу этот показатель.
3. Убеждали, чем меньше отверстий в ободе тем он крепче - хотелось бы верить.
4. Правда, нагрузка (так понимаю, в основном растяжение) на каждую спицу у 32 все же несколько больше, чем у 36.
5. И последнее из того, что вижу на собственном опыте: выбора больше, в частности альфину шимановскую на 11 скоростей под 36 спиц в недавнем прошлом так и не удалось купить, как не старался. А под 32 были. Надо повторить попытку, но теперь уже в др. ключе.
Подытожу для себя: в чем-то в выигрыше, в чем то нет.  Не знаю, сомнения. В любом случае дело сделано, товар куплен.
Гриф
Спешу поделиться своей радостью. Наконец вопрос с широким 622 ободом для себя решил.  :wow:
Сейчас доставили на дом посылку (к слову первую когда либо купленную за рубежом) из Англии - 4 обода MTX 33 622-26 на 36 спиц. Цифра 26 - посадочная ширина в мм под покрышку. Прощай "цоколь с лампочкой..."
Заказал всё здесь - http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/sun-ringle-mtx-33-welded-mtb-rim/rp-prod26292 .
Вот с этим уже можно работать!!! Чувствуется некая мощь, надежность.
Доволееееен...  :-)
да, весьма вкусная вещь для 28" колес, писал про этот обод дважды на форуме.
Гриф
Спасибо, [user]FAS_r7[/user]!!!
С Вашей второй информационной подачи у меня всё и сложилось.  :wow:
Цитата: FAS_r7 от 03 Нояб. 2013 в 22:02
обод, недавно появился на чейне мтх33 на 28", вот это уже мясо более менее.
amdandati
#18
ап теме ищу качественный обод под 28-29, посоветуйте
http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4-stans-no-tubes-ztr-flow-29er-disc-/rp-prod38858
Обод Stans No Tubes ZTR Flow 29er, что скажете по поводу этих ободов? меджик пай хочу заспицевать, лучше поискать мтх 33? может ещё есть варианты под 28,29?
amdandati
или взять http://www.bikemaster.ru/catalog/zapchasti_kolesa/oboda_29/obod_29_alex_dh19.html
Обод 29" Alex DH-19 и не мутить, тк обод всё равно расходник
SolarRay
[user]amdandati[/user], если обод для мк, то чем шире тем лучше (даже для минимк), и к тому же, в большинстве случаев нужно что бы было 36 отверстий (у первого только 28 или 32).
amdandati
у первого в выборе значится 36 или 32
планирую меджик пай 2 переспицовывать
SolarRay
Цитата: amdandati от 27 Дек. 2014 в 08:38
меджик пай
Тогда, советую: mtx39 или p39d, либо ещё шире.
Даже с p39d приходилось накачивать больше 3 атмосфер, что-бы нормально ездить на двухподвесе по неровным дорогам, и не боятся пробить камеру (мотор был mxus 750 (6кг), мой вес ~90кг).
Можно использовать и относительно узкий обод, но придётся либо накачивать его по максимуму и ездить не очень быстро, либо смириться с возможность в любой момент получить закусывание камеры.
amdandati
меджик пай
а где p39d брали? через посредников?
а бывают аналоги p39d в 622(28-29) формате?
славян
 :exactly:
Пруссаки предлагают обод типа,-для наших делов:
http://www.bike24.com/1.php?content=8;navigation=1;product=81113;page=1;menu=1000,2,302,303;mid=0;pgc=16654:16657
Сам на таких скакаю по колдобинам,да по страшным,на жестоком Суслике-людоеде:
http://www.bike24.com/1.php?content=8;navigation=1;product=22016;page=1;menu=1000,2,302,304;mid=0;pgc=0
Тыщ 5-7 примерно намотали,учёт не веду,-комп надоел маячить,закинул.
Нас всё меньше... с каждым часом!
SolarRay
[user]amdandati[/user], брал через алсотао.
Вот тема по этому ободу:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=16385.0
Возможно, они могут сделать обод другого размера, но за всё это время, так никто их об этом не спросил, либо не написал что они ответили.
У нас на местном рынке продают обода Кельбаджары. Они на 26 и на 28 дюймов. Ценник в районе 10 уе. Обода вроде индийские, но двойные с профилем как у Mach1 540DHG, т.е. с высокими слегка вогнутыми стенками. Прочность офигенная, я на 26" ободе без спиц трубы из Д16 гнул, и сидел на нем сверху свободно.
славян
#27
Вот,чую,путёвые обода.Дак попробуй купи ещё :bw:
http://www.exal.be/main.php?kat=3&sub=11&type=XL%2025&offset=5
А во ещё:
http://www.bikeonlineshop.net/other-bicycle-types/e-bike-rims/andra-40-rim-622-black
В этом доставка от 250 безплатна,-можно кооперироваться.
Наверно:стальные крепше всех и камеру не укусишъ :exactly:
http://www.classic-cycle.de/Laufraeder-Felgen-und-Zubehoer/Felgen/28-Zoll-Felgen/Westwoodfelge-28-x-1-1-2-verchromt-36-Loch.html
