avatar_sersop
Скутер на моторе от стиралки LG
Автор sersop, 11 Март 2013 в 09:25
Антон7052
Катушки мелкие какие-то! А что перематывать не стали и что за ток такой 8А? Самый цынус начинается с 15А!
sersop
Я тоже подозреваю, что перемотать надо. Тем более, что родной алюминиевый. Но сейчас как то времени не хватает. Пока информацию ищу и перевариваю.  Наверное плохо искал. Укажите направление , где искать методики расчетов намотки катушек. Плииииз.
Goldenmotor 1000w 48в 18ah LiFePO4
варп
sersop , я не понимаю какие расчёты Вы ищите ...Зачем они Вам ...Я бы ничего считать не стал - тут из следующей логики надо исходить - чем толще провод , тем меньше влезет витков ( здесь слышал разговор , что удобнее мотать двойным проводом меньшего сечения...) , при этом - мало витков , это меньшее генерируемая противоэдс , а значит - выше обороты ..., но с другой стороны - толще провод , это меньше сопротивление , и вседствие - больше ток ...Если коротко сказать - я бы мотал максимально разумным толстым проводом ( где-то в 2-3 раза толще того ,что есть на моторе сейчас ) , мотал столько , сколько влезет на зуб...Мне кажется - должно получится как раз то что надо...
Могу ошибаться - пусть меня поправят , если не прав...То что сказал - чисто субъективное мнение не подкреплённое практическим опытом....
sersop
но я думаю, что вместить туда можно мноооого.
Там зазор между катушками 5мм. на слой около 24 витков, слоев как минимум 2, провод 0,9 мм, алюминий.
sersop
50 витков (а это минимум) я думаю многовато.
варп
Есть другая железная логика - если двигатель был расчитан на 220 вольт и при этом на зубе было , допустим - 100 витков , то логично предположить , что для , допустим  - для 22-х вольт , достаточно 10 витков ...вот и выбирай провод по толщине , чтоб эти витки вошли...Ток тоже вырастет пропорционально , если прежнюю мощность хочешь отжать...
sersop
поправьте меня, если рассуждаю не правильно. 12 катушек было рассчитано на 220*√2/2=155,5 вольт (при соединении звездой в мосте две обмотки соед. последовательно, поэтому делю на 2). Значит на каждый зуб приходится 13 в. Если там к примеру 50 витков, то получается намотка 3,85 витка/вольт. Если я мотаю по 3 зуба последовательно на фазу, то при напряжении 48 в на обмотку приходится 24 в=92 витка, следовательно на каждый зуб надо  92/3=30 витков. остается только определиться с сечением намотки.
TOM
Независимо от диаметра провода надо стараться максимально заполнить проводом каркасы катушек. Лучший вариант намотки - когда между катушками останется минимальный зазор.
sersop
Добрый вечер. Прошу прощения за долгое молчание. Лето, куча дел, стройка. Все никак не доходят руки до перемотки двигателя.
А сейчас еще практически даром попал в руки электроскутер 800 вт очень непонятного названия ( в китайсом не спец).  А двигатель от стиралки оставлю для воплощения ветрогенератора - т. к. есть такая идея уже давно. Таким образом тему можно закрыть.
xaoyag
Добро пожаловать в новую тему, или можно переименовать вашу, подумайте как. Можно что то в роди мой путь в электротранспорт - Начало. Можете написать мне в личку когда определитесь с названием или новой темой.
Не забудьте отметиться в теме Предлагаю выложить фотки своих любимцев.
С уважением модератор
chede
Чего вы идете сложным путем? Мотор клеим на колесо покупаем бесперибойник с АКБ! Вешаем доп АКБ на него и вопрос закрыт. Поправте если что...
stels
Конечно бесперебойник на киловатт за 25 тысяч купить проще....
Инвертор и тот тысяч 7 минимум, при этом х.з. как он себя поведет.
sersop
Добрый день всем!
С Новым Годом!
Я решил изменить назначение этого МК. Применение его для эл транспорта немного нерационально. Для скутера слабовато будет даже после перемотки, для велика тяжеловато.
В разработке конструкция ветрогенератора.
