avatar_KuD1974
Проект "Злой Гарри"
Автор KuD1974, 12 Март 2013 в 23:22
KuD1974
#18
Потихоньку подбираю комплектующие для будущего двухподвеса.
Присматриваю кейс на руль как у Andreym.(pelican 1300)
Через ebay получается около 100$(кейс с доставкой) и ждать.
Обнаружил что в Москве вполне можно купить этот кейс сразу примерно за 3500руб.
http://peli.ru/products/case/1300/
и  http://www.ynesu.ru/shop/show-product/254/148/keis-plastikovyi-peli-1300/
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/780379/
Нашёл аналог другой фирмы(в 2 раза дешевле и в наличии)-1850 руб(только оказалось уже на 15мм)
и 2мм не хватило до закрытия кейса с моими липольками! :bw:
http://www.ynesu.ru/shop/show-product/733/182/keis-plastikovyi-b-w-type-20/
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/780377/
Там есть уже-как я думаю возможно подошёл бы для 4 липолек или 10 призматиков(только контакты укоротить на 1см)
(если закинуть 2 кейса по 10призматиков или по 4 липольки(с 2 сторон рамы)! :wow:
http://www.ynesu.ru/shop/show-product/732/182/keis-plastikovyi-b-w-type-10/
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/780378/
Все кейсы очень компактны и очень прочные! :wow:
Может будут кому интересны мои находки?
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
ЦитироватьМожет будут кому интересны мои находки?
Весьма интересны, спасибо за ссылки. :wow:
Надо все перемерять и считать, считать, считать  :-)
Kapitan
Интересно
в какой кейс что войдет. Интрига..
Rabfaсk
Цитата: Kapitan от 18 Март 2013 в 23:51
Интересно
Есть чертежи этих кейсов вот здесь:
http://ynesy.ru/shop/show-product/732/182/keis-plastikovyi-b-w-type-10/ - это узкий B&W type 10
и http://ynesy.ru/shop/show-product/733/182/keis-plastikovyi-b-w-type-20/ - этот который потолще.
Нас транице с кесами есть вкладка "Файлы", чертежи именно там. В PDF и AutoCAD-DWG форматах.
Rabfaсk
По поводу Peli 1300 http://ynesy.ru/shop/show-product/254/148/keis-plastikovyi-peli-1300/ - есть аналог из Peli-Storm http://ynesy.ru/shop/show-product/628/153/keis-plastikovyi-peli-storm-im2075/ все с чертежами.
[/quote]... и 2мм не хватило до закрытия кейса с моими липольками![/quote] А вы не думали снять фрезой, например, эти 2 мм? В крышке есть утолщение.
Lion
Судя по идеям чумодана To be continued... двухподвес?
KuD1974
Делать тоньше стенки хорошего кейса-только портить!(это не наш метод)
А по поводу аналога из Peli-Storm, то он наоборот выходит с лишним внутренним пространством(больше чем у пеликана 1300).
Хочется чтобы не было лишнего и батарея входила хорошо без ужимов стенками-пока подходит лучше всего пеликан 1300-но цена конечно  /:-)
KuD1974
А как ты догадался? ;-D
Насмотришься на вас с Андреем, так сразу тоже тянет на серьёзную модернизацию вела! ;-)
Хватило бы время и денег, а энтузиазма с избытком! :exactly:
Не привык быть в отстающих!
Валера
А липольки какие, вот эти? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=15521&aff=221230
Есть фото как вы их туда пытались разместить?
МК Кристалайт HS3545, Infineon EB318, АКБ LiPo 16S4P 64В 20А/ч. Макс. 70 км/час.
АндрейS
Может стоит купить Peli-Storm, а пустое пространство заполнить уплотнителем.
Тогда и липоли встанут хорошо, и будут дополнительно защищены от ударов, как голова в мотоциклетном шлеме. В шлемах делают несколько слоев из различных материалов.
Может  дешевле выйдет.
Хотя так можно сделать, только при наличии небольшого пустого пространства. Запихивать в короб большое количество уплотнителя. смысла не имеет.
Vlad i Mir
Как долго держат  заряд твои батареи (сколько можно проехать км) ?
И может сможешь подсказать мне, так как никто другой не отвечает, какой примерно нужен комплект что бы разогнать вел не менее 50 км/ч без особого напряга ?
Буду очень благодарен за ответ  :-)
KuD1974
Фото как я пробовал размещать липольки нет-быстро проверил вместимость кейса у курьера(в их офисе) и отдал обратно!
А липольки у меня такие   http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16228__ZIPPY_Flightmax_8000mAh_6S1P_30C_.html
KuD1974
У пеликана 1300 как раз есть небольшой запас по 1 см в ширине и длине(в положении как на руле). А по высоте практически впритирку(провода надо притянуть армированным скотчем).
KuD1974
Предположительно на скорости 40км/ч можно проехать 80км, но больше 45км за раз я не проезжал(не было нужно), да и скорость 40км/ч я держать немогу(медленно очень). В основном 60-65км/ч крейсерская скорость, а на трассе по возможности жму больше!
Чтобы разогнать вел не менее 50 км/ч без особого напряга(с запасом), надо вольтаж минимум 48вольт, а лучше 60Вольт.
Мотор MXUS 36В/500Вт который у меня был разгонялся на 48В при 120%(инфинеон) до 52км/ч.
У Lionа(Льва) старый мотор на 48В разгонялся до 56-58км/ч.
Думаю скоростные кристалайты(HS3540 если с холлами) не уступят этим показателям.(и это при 48В)
Да и скоростной поларис у веломастеров при 60В хорошо поедет.
Может конечно подойдёт и МАС 1000Вт(типа 8Т или более скоростной), но это надо смотреть и спрашивать в теме про МАС(но там шестерни-возможен износ)
Контролёр я думаю достаточно будет инфинеона 12фетового.(феты 4110).
У батареи надо обязательно смотреть какой разрядный ток она способна выдавать без последствий(хотябы 40А а лучше больше!)
Vlad i Mir
[/quote]
[/quote]
Если брать мотор 1000W он ведь будет намного больше разряжать акумуляторы, правильно ?
А какие липольки лично ты бы посоветовал, что бы на них проезжать не менее 60 км без педалирования на скорости 30 км ?
Мой вес 65 кг.
KuD1974
Мой вес 65 кг.
Вся прелесть мощного мотора в том что при вкачивании в него большой мощности он меньше греется(тоесть помимо скорости энергия не тратится на обогрев воздуха) и у него есть хороший запас мощности и работает он в более оптимальном режиме, чем слабый на пределе возможностей.(а это ресурс).
Про липольки (надо конечно вычислять) но я думаю надо 60В 16-20Ач(лучше пусть будет запас)!
У меня хедвеев 48В12Ач хватало при таком режиме 25км в городе и 30км в деревне(без остановок).
Соответственно 48*12=576Вт
Для 60км надо минимум в два раза больше, тоесть 1152Вт
Соответственно ближе к запросу будет 60В 20Ач.
Собрать из народных в хардкейсах(дешевле но занимаемый объём может быть больше) или zippo compact на 9s как у Andreym (я думаю оптимально).
Конечно всё ещё зависит от динамики разгона!
Lion
#34
Ну вы даете. Прям все мифы и заблуждения в одном посте =)
...чем слабый на пределе возможностей.(а это ресурс).
1. Мотор сам по себе ничего не разряжает. Если вы будете качать в киловатный мотор 300ватт, он и будет ехать на эти 300вт. Говоря простым языком, то что в машине есть 100 сильный движок, не означает что вы всегда подаете в него столько бензина, чтоб он их выдал.
2. Ресурс тут не причем, он у них вечный, знай подшипники меняй. А про кпд верно подмечено. Правда если не ограничивать фазные токи. Ну невозможно пропихнуть через преджнее количество меди больший (чем расчетный) ток не потеряв его частично на сопротивлении обмоток. Опять таки говоря простым языком, если поднять напряжение раза в два, но сохранять прежнюю динамику разгона, то ехать будет быстрее (пока будет хватать момента от тока), а греться точно так же
Vlad i Mir
Ну вот допустим комплекты, что про них скажете http://www.motorkoleso.com.ua/speedn.php ? Сколько можно на них разогнать ?
Правда как я понял там контролер слабый....
