avatar__claw
Hyperion 1420. внутренности
Автор _claw, 22 Март 2013 в 02:57
_claw
поговри с [user]LICC[/user], может он сможет помочь?
KostyaBu
спасибо за совет, к LICC уже обратился и именно он посоветовал написать на форуме ))).
Электоскейт 800 ватт, 36в-20а/ч Lifepo4 12s 2p
Электровел 350, 36в-10а/ч Li-ion
Snaiper
Разбери, осмотри и все пропаяй. У меня на аймаксе была похожая проблемма. Напряжение мерял, батарею видел, но зарядить не мог. Я пропаял все феты и проверил их. Проблемма была в катушке. Она аккуратненько так себе отгорела и контакт пропал. Визуально ето обнаружить не удалось, только когда выпаял ее. Еще шунт не самое надежное место-один у меня сгорел :)
KostyaBu
Товарищи неисправность нашлась! микросхема ТС4427 . Вторая нога болталась в воздухе Дорожка к ней шла а контакта небыло. тока не спрашивайте, как я это понял , пытался асцилографом увидеть шим и когда прижимал к плате сигральную ногу щупом асцилографа зарядка начинала работать. Самое сложное было запустить гиперион и увидеть процессы в момент инициализации батареи. Т.к для того чтобы держать щупы и жмакать на кнопки не хватает ровно 2 рук)))).
Непонятно как элемент не несущий никакой силовой нагрузки мог отвалиться, видимо плохая заводская пайка.
paulo
Здравствуйте.
Сгорела зарядка Hyperion 1420.
Нашёл сгоревший чип драйвера шим.
Подскажите название микросхемы, последние четыре знака 973D.
С уважением Сергей.
LWWolf
А на плате разве подобных нет, может на них маркировку глянуть?
Magic Pie 3, 24v 25a (6S15P), 23км/ч, 48v 25a (14S15P), 46.5км/ч.
elelectric
Маркировка от STMicroelectronics. Похоже это понижайка для питания системы управления. По типовой схеме включения из даташита рядом виден дроссель, и диод.
vladk
Поиск по сайту ST выдаёт их аж три- A5973D, B5973D, L5973D. В чём их различия?
elelectric
Первые две для автомобилей, там темп условия другие.
paulo
#27
Смотрел всю плату подобных не нашёл, рядом с этим шим стоит ещё один но микросхема другая.
Спасибо всем это точно L5973D.
Сгорела при следущих условиях. Банальная небрежность. (Провода которые выходят с зарядки и идут на аккумулятор упали на железный корпус компьютерного блока питания который питал в это время Hyperion 1420.)
licwn
Вот и мой гиперион потребовал ремонта. Причина выхода из строя - подтягивал лиферную банку в батарее 20s и крокодил соскочил и проскакал по другим контактам батареи, поискпив не много, при этом были подключены балансирные провода от части батареи ( еще не отключил, пока подключался к потягиваемой ячейке). При этом выбило irf3710. Не понятно правда почему выбило, тк транзистор 100в, а батарея максимум 72в. Может быть во время искрения блок питания перезагрзился, такое с ним бывало  и это сыграло роль. После того как выбило irf3710 прибор стал запускаться, показывать версию прошивки и просаживать блок питания, после чего тот вырубался. Еще не  осознав, что в гипереоне что то сгорело, я подумал, что проблема в блоке питания и попытался подрубить вместо него батарею. Прибор включился, написал что слишком низкое напряжение, изображение на экране начало бледнеть и в это время, что то в нем тихо щелкнуло и я все отключил. При этом оказалось что сильно нагрелись крокодилы, которыми подключал батарею. Тут уж стало понятно что гипереон сгорел. Вскрытие показало что помимио закоротнувшего irf3710, закоротил и irf4905. Замена обоих мосфетов вернула зарядку в строй.
