avatar_oldpilot
Электровелосипед, пробег, доп. АКБ, гибриды
Автор oldpilot, 20 Март 2009 в 20:21
oldpilot
А сегодня съездил и получил из Питера запчасти к гибриду. Все таки из Китая лучше получать. На дом приносят. А я убил 3 часа на дорогу, 2 часа на очередь и час на получение 300 граммовой коробочки и еще и заплатил за это 300 руб. Сервис! И чего не послать бандеролью? Наверняка с почтой меньше геморроя и при отправке. Но все таки теперь есть ремни и на гибрид и в запас. А вот шкивы я гораздо лучше делаю. Да и из алюминия, а не штампованной жестянки. Вполне можно было сэкономить 1000р.
oldpilot
#109
А сегодня гибрид готов! Готов к продолжению испытаний. В связи с некоторым количеством одновременно произведенных изменений, прямо зудит от желания попасть на дорогу! Ближайшие цели. Проверить скорость в варианте МК-36В, контроллер-36В, АКБ-48В. Определить необходимость лужения шунта. Проверить скорость на ДВС с колесом 20" и фирменным ведомым шкивом. Должна быть под 50км/ч. Определить безопасную скорость движения при условии использования передних и задних барабанных тормозов особенно с горы. Определить зарядные токи и напряжения при движении на ДВС и при вывешенном МК на стоянке. Почувствовать радость и удовлетворение от сделанного. Постараться перенести опыт вело гибрида на скутер. Но там своих испытаний навалом! Кому интересно - посматривайте! Дожди кончатся и начнутся опыты.
oldpilot
Фото гибрида с МК на колесе 20" и приводом от ДВС.
oldpilot
Выполнил пробную поездку на гибриде. Оказалось, что надо опять регулировать боковой вынос ДВС. Колесо 20"х2,5" оказалось прилично шире родного. За счет большего диаметра ведомого шкива, пришлось до упора опустить ДВС по креплению и переставить ролик натяжения. Однако все получилось. Параметры поездки такие. На МК250W х36V с его контроллером и АКБ 48Vскорость осталась 28км/ч. Видимо еще мешает недостаточно притертое сцепление ДВС. На ДВС, с увеличенным шкивом и колесом скорость почти не выросла, 40км/ч. В принципе, в процессе обкатки, ДВС начнет тянуть быстрее, на этом колесе должно быть 50км/ч, но нужно ли это? Пригодится в гору или с грузом. Сейчас в гору 12-15% идет 35км/ч на полном газу. Не получится проверить возможность заряда АКБ при вывешенном колесе. Задняя подножка оказалась коротковатой. И если при сдвинутом до упора назад транспортном положении не цепляет покрышку, то в стояночном положении покрышка в нее упирается. Не сильно, проворачивается от руки, но смысла что-то мерять - нет. Теперь буду мерять зарядный ток на ходу. Кстати, при движении в гору на двух моторах и обоих полных газах, МК потребляет 2,5 - 3,0 А.
Ампервел
Как люди, машины реагируют на столь необычный самокатик?  :ay:
oldpilot
Вполне адекватно! Даже появились водители, с которыми каждый день встречаемся утром на одних и тех же перекрестках. Сигналят и машут! На дороге чувствую себя вполне спокойно, соблюдаю Привила ДД. Помех стараюсь не создавать. Езжу практически ежедневно (когда нет дождя), а всего однажды попался калымщик гастарбайтер, который хотел схамить. Велосипед вполне эстетичен, тормоза барабанные спереди и сзади, зеркала и полный комплект световых приборов. Люди не пугаются. Да и я стараюсь вести себя доброжелательно. Все Ок!
Creator
радикальное решение вопроса с пробегом электровелосипеда
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
Павел
 :ay:
Точнее электроскутера, педалей-то нету :)
SHURENS2
Это не радикальное решение - пробег ограничен всё равно . Вот решение :
ra6fnq
Это для вас решение,  а мне 24 Ачас с неспешным покручиванием хватает на 135 реальных километров (в акке ещё плескалось что то по приезду) и всего то 27 - 30 кг. Сумка для воды, ЗИПа, компрессора, при более дальней поездке - второй аккум, ещё 5,5 кг.
Евгений
SHURENS2
#118
Компрессора ???
Как бы мне себя заставить хотя бы неспешно подкручивать педали ? )))
ra6fnq
Что делать, лень двигатель прогресса: у меня и у Ольги пневмовилки и задние амортизаторы, а насосы под них фиговые, хотя качаю в основном колёса. http://ru.aliexpress.com/item/36V-48V-E-bike-Scooters-Air-Compressor-Air-pump-Mini-Multifunction-Electric-Toys-AL-015/1129125379.html
На фото Ольгина рука.
Евгений
se
Это вы правильно отметили :) Только нужно перед фото, а то я про вас успел много всякого представить ;)
SHURENS2
И я как лошара тоже напредставлл ... ))) Но копрессоры обычно12 вольтовые ..
ra6fnq
этот 48 вольт (в поле до 55), ссылка над фото, дома от 33 v БП работает, ~ 5 А, вес ~ 500 г.
Представляюсь:  :-P
Евгений
