avatar_Peoner
Один рычаг тормоза->два тросика->две "машинки"
Автор Peoner, 28 Март 2013 в 16:10
Тема актуальна для тех кто не может (или не хочет) иметь две ручки тормоза на руле, а тормозить хочет двумя колесами.
Реализация идеи стырена с и-нета
что получилось у меня:
Из минусов моей конструкции - сложная (тонкая) синхронизация машинок и на ручаге колесико не покрутишь (по крайней мере в моем исполнении. Хотя в принципе можно реализовать и с регулировкой.). пока все, потому как еще не пробовал.
ranger
это же опасно. Как же распределять при такой схеме тормозные усилия?
Что ж опасного когда тормозят оба колеса? Распределение усилий фиксированное и настраивается сразу (разве что неравномерный износ колодок (если они разнотипные(бывает и такое ;) )) может изменить соотношение).
А если ты о том, что переднее тормозит, а заднее еще нет и ты летишь через руль тк лично я настроил наоборот: заднее блокируется первым и только потом переднее и в зависимости от силы нажима на рычаг получаем или оба залоканных или только заднее, что совершенно не опасно. ;-)
strannik
Можно было по автомобильному принципу, длинней тросик передний получится.
От руля на раму 1 тросом, на раме как на ручнике делаешь. Один трос тянет 2
хоть через коромысло , хоть колесиком. Как вариант.
думаю можно и так. все упирается в простоту реализации конструкции.
что проще мой или ваш - каждый кому такое надо - решит сам :)
p/s/ можно нарисовать схему вашего варианта?
Можно тонкую регулировку на руле тоже сделать-поставить контргайки нетолстые.Из минусов-усилие на ручке больше ровно вдвое.Чешу репу-а не сделать ли себе?
да. я так и отметил, что в моем варианте регулировки нет но ее легко добавить :)
а то что усилие удвоилось... ну разве ж это проблема для мужчины?.. ;) :ah: Вот девочкам - да, такое лучче не делать :)
алабам
 ни что не ново под луной
Только у меня спаралелено вибрейк и барабанный тормоз. на заднем колесе.
для лучшего торможения.
1364488414-clip-75kb
1364488190-clip-78kb
1364488133-clip-77kb
К одному тросику подцепил другой. дешево сердито но работает.
Плюс за конструктив.
Себе делал типа такого ещё когда катал на ашане с самодельным приводом на каретку (а ля циклон).
Просто хотел из второй ручки тормоза ручку газа сколхозить, но не довелось, при малой мощности мотора хватило просто кнопки с фиксированным импульсным токоограничителем. А делал из большого советского предохранителя просто врезав в торцы предохранителя крышки от нипелей советского образца, и склепав три троса внутри кусочком одной трубочки.
От идеи отказался, так как усилия одной руки, при моей тросовой механике с малым диаметром дисков, не хватает для приличного торможения на электровельных скоростях. Ну и возможности манипулировать отдельно задним или передним тормозом тоже оказалась не лишней.
сама идея спаривания - не нова (хотя "поженить" вибрейк и барабанный тормоз - для меня откровение :ah:). Нова (лично для меня) конструктивная реализация.
и...
сверлить раму это может и дешево (т.е. можно даже в квартире) а вот сварка (если у вас упор к раме приварен) не сказал бы что простойдешевый вариант...
а еще насколько я смог разглядеть винт с концевой гайкой у вас висит на тросах и ему ничто не мешает царапать раму. Для вашего вела, я понимаю, это не актуально /:-), но по мне это не очень изящное (аккуратное) решение.
Кстати, хорошо подходят для такой переделки ручки как раз от китайских электронаборов.
А вот, например, с Тектро придеться повозиться.
strannik
Можно и не приваривать к раме а отдельная площадка на хомутах в удобном месте.
Планкой можно изменять усилие на тросах меняя точку приложения тянущего троса.
алабам
и...
Упор ( рубашки тросика барабанного тормоза ( если вы это имеете ввиду)) раньше был на штатной упорной планке, но она была из такого г-металла, что я ее согнул даже на пол-силы.Поэтому приварил свою упорную планку из Ст3. Теперь не гнется.
Изящность , правильно заметили, меня мало волнует.
Зато мало кто позарится.
алабам
1364492373-clip-17kb
но эти упоры тоже варить надо, они ведь не штатны.
strannik
Берешь пластину Загибаеш края с двух сторон, сверлишь 3 дырки под рубашки троса и под хомуты крепления.
Вставляешь троса с 3х сторон если усилие равномерное то сверлиш в планке 3 дырки под тросик на равном расстоянии.
Собираешь и погнал. Если надоело отцепил, троса поменял и все.
Только рычаг уже нужен с мопеда.
us__007
Если смещать тросик идущий к ручке вверх вниз, то можно отрегулировать распередение усилия между передней и задней машинкой.
к тому же в альтернативных вариантах которые тут показаны нужно ТРИ тросика, а я обошелся двумя
(и даже если из одного тросика при соответствующей длине можно сделать два - бобышки на конце одного их тросиков все равно придется делать в ручную)
:) а значит конструкция проще
и дешевле :-D
Ну вощем прокатился, потормозил.
Впечатления положительные. Такое ощущение, что тормозишь очень цепким тормозом, что не удивительно, ведь мускульная память и спинной мозг думают, что обычный тормоз от одной ручки а получается почти в 2 раза эффективнее. Прям приходится в руль упираться чтоб из седла не выскочить так эффективно получается.
И кстати о нервах, с точки зрения реакции в аварийной ситуации одной ручкой тормоза управлять легче чем модулировать нужное торможение двумя.
алабам
на ровном чистом асфальте  , согласен с вами.
Но как быть на мокром, на повороте когда обочина присыпана тонким слоем песка,
на мокрой грунтовой дороге (хотя в Москве наверное таких нет).
Есть большая вероятность что переднее поплывет.
а) не делать такую конструкцию
б) настроить (машинку) так, чтоб переднее не плыло.
Werwolf
На некоторых японских спортбайках мощных тормоза на одной ручке и тормозное усилие 70/30. Заднее 30 соответственно.
twou
"Может, я че не то говорю" вроде как со времен динозавров  у БМХсеров решение имеется готовое гироротор называется или это другое?
колот
#22
Идея интересная, тем более, если в середине цилиндра сделать проточку, чтобы он не входил плотно, а мог слегка качаться, получится коромысло-балансир с автоматическим распределением тормозного усилия.
В своё время, занимаясь веломобилями, столкнулся как раз с такой проблемой на трёхколёсном ВМ, когда одной из тормозных ручек нужно было тормозить сразу два (парных) колеса.
Решение нашлось такое.
В этой ручке при такой заводке тросов, цилиндр их крепления выполнял роль балансировочного ролика.
да, оч интересное продолжение идеи. очень :), при грамотной реализации
#24
да, есть.
Но для других целей. Делать такую нахлабучку на рулевую не бмх-ового вела... в котором не нужно вращять руль на 360 градусов... :-\
есть даже готовый адаптер:
aladin2006
Я YEDOO на батарейках!!!
