avatar__claw
доводка китайского велочоппера
Автор _claw, 02 Апр. 2013 в 06:55
_claw
ну вот. практически все сделал. осталось приколхозить переднее крыло и убрать мотню у контроллера под термоусадку. и можно в путь!
аппарат получился неплохой. кваншун 22*3 тянет как перепуганный. 80В батарея позволяет разгонять почти до 100
delectrik
ну теперь можно и в велопробег отправиться, как в "изирайдере".
зачетный велик. Дело мастера боится!
Электровелик 600Вт 12ач 48в
Tonych
Офигенный аппарат получился! Молодец!  :-)
_claw
неделю думал и [user]andreym[/user] меня подвигнул на замену заднего колеса. поставил 18" мото. чтобы не везти с собой запаску на зад да и обод впридачу.
мотообод из дюраля толщиной 5мм, прочность избыточная. резина кенда 2.75, 4х слойка. одевал руками без монтажек  :bw: но снимать придется, если че, уже с их помощью  :-)
зато убил еще 3х зайцев. ближний свет стал получше - морда поднялась (изначально низковато сделал), повысилась курсовая устойчивость - трейл тоже повысился. и поднялся момент, те фазный можно немного скинуть, а вкупе с меньшим пятном контакта уменьшился расход. немного, совсем чутьчуть, но приятно
yaredik
что то я за посадку волнуюсь,боюсь будет не удобно на такой дальняк ни сидеть ни педалить,удленнить бы раму в задней части,перенести сидушку назад см на 30 и опустить ее же, еще ниже см на 15-20,расход еще будет меньше ,а посадка удобней,и без задней подвески, как по нашим то ямам?не сильно бьет по пятой точке?позвоночник не жалко?
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
