Мой бюджетный буксировщик пловца
Автор mastercap, 02 Май 2013 в 09:16
mastercap
  Обычно показываю готовое изделие, однако тема для меня новая, поэтому может где-то я не прав и мне это укажут.
Вообщем буксировщик. Не предназначен для аквалангистов, а чисто для "фана" в прибрежных водах на глубинах до 3-4 метров, и по поверхности.
По затратам:
Мотор Watersnake T18 - 2600р. Куплен по акции зимой 15% скидка и бесплатная доставка. Здесь http://www.badger.ru/shop/catalog/boats_and_motors/motors/electricmotors/badgerel/32710.php
Народные котлеты - 3шт. - 3000р.
Релюшки, кнопки, стеклоткань, эпоксидка, монтажная пена, вентиляционный короб - 600-700р.
Итого затрат - менее 6,5 т.р.
По документации мотор 18 фунтов тяги при 12 В. В моем случае напряжение 16В и винт в кольце, поэтому смею надеяться на 10 килограмм силы - более чем достаточно для подростков и детей, для которых ээто устройство и создается.
Раскладка по весу - мотор 1200гр. , вес всего устройства в настоящем виде 3720гр. Готовое устройство будет в районе 4100гр.
Для обеспечения положительной плавучести расчитываю запенить монтажной пеной нижний отсек с аккумуляторами и вокруг круглого короба будет слой пены 2 см. Расчетный обьем около 5 литров.
АндрейS
Разрешите задать вопрос.
Как вы собираетесь защитить фанеру от воды?
mastercap
Почти везде будет пена, которая будет закрыта стеклотканью, и покрашена. Фанера будет только на задней стенке, которая тоже будет покрыта эпоксидной смолой и покрашена в несколько слоев. Да, сзади будет гриль для защиты пальцев, просто еще не подобрал подходящий. Два отверстия сзади с горлышками от колы - первое засовываешь палец и внутри силовой выключатель, во втором находится разьем для зарядки.
GreyK
[user]mastercap[/user], А где ШИМ!? Чем скорость будете регулировать?
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
ШИМ будет ручной, ON/OFF :)
Благо кнопка без фиксации, как я понял.
TOM
Если поставить датчик Холла, аналогичный применяемым в ручках газа, им можно будет управлять с помощью внешнего магнита. И подключить его к ШИМ контроллеру.
mastercap
ШИМ - самый бесполезный компонент для данного устройства. Хватит о нём.
TOM
[user]mastercap[/user], Ждем продолжения.
не понимаю как в итоге наркотлеты защитить от попадания в них воды?
mastercap
Предлагаю набраться терпения и увидеть реализацию в готовом устройстве. Как я уже говорил, запенивание вокруг и оклеивание стеклотканью. Естественно при проблемах внутри, придется вскрывать дно, а потом заново оклеивать заплаткой из стеклоткани.
Barban
Думал над подобной штукой для детей. Электрогидроподпузник. Без ездока не едет.  Мой вариант влагозащиты - поместить все влагобоязненное в отдельную надувную резиновую подушку. Если воздух там будет - вода не попадет. Планировал взять обычный 120w 24w китайский коллекторник для самокатов. Ось движителя выводить через сальники.
Но, вообще-то, смотрю, можно взять влагозащищенный двигатель с редуктором для такой игрушки Что-то типа таких:
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=high+torque+dc+motor&catId=0&initiative_id=AS_20130508021926
А какие обороты нужны для  винта акваскейта?
Вечность пахнет нефтью! Доколе??!
ДмитрийМver2.0
Мы в подводных разработках аппаратуры использовали заполнение объёма гидрофобными смазками на основе вазелина или нефтяных масел. Теми, что размягчаются при нагревании. Контейнер заливается доверху, устанавливается гофрированный мячик как компенсатор давления и крышка с бензостойкой прокладкой сверху. При необходимости контейнер нагревается и смазка вытекает, давая обслужить электронику. И, кстати во все герметичные корпуса надо класть сменный силикагель через обслуживаемый лючок, иначе конденсат поест всё внутри, а он будет всегда.
73! Дмитрий, RK3AOR.
mastercap
За силикагель спасибо, подумаю. Вообще, одно отверстие дает доступ к осмотру и вентиляции внутренного отсека. С помощью него собираюсь проверить на герметичность - вдувать воздух, при погруженном в воду аппарате.
   В настоящее время аппарат уже покрыт стеклотканью, сохнет. Потом еще на один слой обмажу эпоксидкой и покраска в пару слоев   алкидной краской.
mastercap
  Наконец сделал фото. Итоговый вес 4300 гр. , положительная плавучесть около 1 кг.
  По технологии:
Просто запенить вокруг не получилось, монтажная пена не захотела держаться на поверхностях. Пришлось пену использовать как клей и заполнение полостей и трещин. Основа из полосок пеноплекса по кругу.  После всего оклеен в 1 слой стеклоткани. Защита кнопки сделана из пальца медицинских перчаток - не лучший вариант, уже есть трещинки.
  По эксплуатации:
2 недели нахожусь на черном море, и могу сказать, что для взрослого человека 10 кг тяги мало. Детей 30-50 кг весом тянет хорошо. Для взрослого для получения каких-либо острых ощущений нужно от 30 кг тяги. Видео есть, но сейчас с моря выложить будет затруднительно.
TOM
На сколько времени хватает аккумулятора?
mastercap
Полностью разрядить не удавалось, похоже для пляжа хватит и одного аккумулятора, т.к. больше 4Ач не заливал. А так можно прикинуть - емкость аккумулятора 15Ач, ток потребления 15А.
chupa
Я заказвыал себе на это лето вот эту хрень
http://www.aliexpress.com/item/Water-sports-product-underwater-propulsion-300w-submersible-device/1053856320.html
ГНотовый подводный скутер за 6 штук рублей.
Из модернизаци в планахз было заменить ему свинец на пару котлет и разогнать его таким образом.
Там уже все готовое , и мотор 300 ватт. В теории можно вдуть ему побольше и сделать 500 ватт.
Тянуть должно хорошо .
Но я прождал месяц , и мне вернули бабки. Продавец слился и на связь не выходит.
Вобщем в этом году не судьба поплавать с электро.
на алиэкспрессах есть куча подобного  в качестве донора.
например такие
http://www.aliexpress.com/item/Seadoo-aquanaut-6-10-3-meters-underwater-propulsion-submersible-propeller/1042775862.html
Положительная плавучесть обеспечивается накачкой воздуха внутри корпуса. Из за положительного давления протечка воды внутрь исключается.
Резльтаты холивара: "заслуги редукторника принадлежат классу миддрайвов по причине наличия у обоих механических передач" -Не опровегнуто -  доказано. Лагерь Мк расколот на две части.. :-)
Barrell
Это как? Корпус эластичный, раздувается при накачке?
Если корпус герметичен, протечки и так не будет. Если же нет, положительное давление вскоре покинет внутренний объем. Или там есть компрессор, постоянно поддувающий? Тогда откуда осуществляется забор воздуха?
mastercap
например такие
  Осторожно совеуйте подобные изделия. Если посмотреть видео SEA DOO SEASCOOTER AQUANAUT 2010 PROMO STALLION SPORT LTD. , видно, что тяги значительно меньше, чем у моего.
Маленький ребенок держа руками работающий скутер, легко выпрямляет руки перпендикулярно телу и скорость низкая. Плюс конечно нужно покупать литий. Но для мелкого ребенка думаю подойдет. Моя 5-ти летняя дочь пробовала мой скутер, но ее немало напугала тягя и бурление от вентилятора, для нее он оказался слишком мощный.
Сергей М
Интересно, как сложилась жизнь буксировщика?
Denzelzol
Сергей М
Очень отличный буксировщик получился.  Жаль явно не "Мой бюджетный буксировщик пловца"  :-)
Добавлено 23 Дек. 2018 в 15:24
6 кг там тяга
mastercap
Валяется несколько лет в гараже. Весной в Ишимбай поеду, привезти ?))
