avatar_Alexander
Сгорел вольтамперметр
Автор Alexander, 08 Май 2013 в 00:01
Alexander
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Подключал вольтампер метр к евелу. http://www.dessy.ru/catalog-pdc325234.html вот так девайс. Подключил шунт. потом 12 в питание от 3 хедвеев. Бах искра которая обычно бывает при включении и девайс сгорает. Там стоит http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM78M05.pdf  такой регулятор за ним прямо атмел контролер и драйвер экрана. Я так понимаю вел включился через бедный регулятор? в обход выключалетя?
Скажи те как бы лучше сделать что б такого не было?   %-)
Вы на бумажке нарисуйте для себя схемку подключения - станет понятнее, где ток ждали, а куда он пошёл.  :-)
LW6600
У этого девайса схема подключения до безобразия проста.
Про регуляторы я что-то недопонял.
Alexander
да в том то и дело что все просто. Регулятор там внутри стоит и делает из напр питания 5в для питания вн схемы.  Мне кажется что вел включился через прибор иэто его убило... так?  чё то не могу понять как сделать чтоб этого не было.... у меня плохо с эл. техникой..
Alexander
Может надо с начало вел включать а потом прибор? Но до этого было так что все нормально включалось через выключатель... на других батареях и с др контроллером..
av404
Что за 12в? У Вас велик на 12в? Нарисуйте на бумажке, сфоткайте телефоном, покажите нам...
Vladigit
Да, действительно. Телепатов здесь нет, а предположений мона тучу написать. Что могу сказать точно так это то что регулятор, а точнее стабилизатор служит для питания внутренней схемы вольтамперметра и никак через него вел не запитать.
Alexander
вел 48в.  Просто запитал от 3 или 4 первых батарей относительно земли. Контролер От колеса Mxus 36В 30А. Суть вопроса в том как защитить приборчег от этой искры при включении.
Alexander
Я понимаю что не запитать... но получаеся что ток заряжающий кондеры в контролле идетчерез прибор..
LW6600
Будут схемы или фото - будет разговор.
Alexander
Во вложении схема включения..
Alexander
Надо шунт ставить после выключателя?...
av404
Нельзя его так запитывать - смотрите схему включения. Ноги 1 и 4 должны быть соединены. Похоже, получилось 36в в обратной полярности - вот и сгорел.
Включайте как нарисовано - на 48в (60в вместо допустимых 35в) и молитесь, чтоб выдержало. Или ищите прибор с допустимыми 60в.
LW6600
Вы бы еще выводы девайса пронумеровали на схеме...
Что-то мне подсказывает, что на шунт подводятся 3 вывода с прибора.
А не 2, как у вас.
Alexander
да 3  = )   Выводы 2.5.6 шунт 4 питание 1 измер. Все как на схеме включения
av404
Цитата: Alexander от 08 Май 2013 в 10:17
4 питание 1 измер.
Наоборот надо!!! Но, похоже, напруга на 4 не должна превышать напругу на 1. Знать бы, что внутри...
LW6600
На вашей схеме на шунте 2 вывода.
К тому же выводы 1 и 4 должны быть замкнуты.
Если напряжение батареи выше, чем может переварить девайс,
в разрыв 1го вывода прибора надо подобрать резистор.
Девайс не предполагает использования отдельного источника для собственного питания.
Что его и сгубило.
Хотя вру, можно и членораздельно питать, тут коллега av404 прав.
Но через резюк надежнее и проще.
Бахнуть мог и просто потому, что [b-b]Напряжение питания 6...35V [/b-b]
А вы перепутали у прибора цепи питания и измерения.
Alexander
Ой не правильно написал 1 питание 4 измерение. Все по схеме. А по поводу 1и4 должны быть замкнуты. Почему так должно быть??? Там же есть схема со стабилизатором напряжения, где питание отдельно и измерение отдельно. я думал что питание от первых 4 хедвеев 12в и измерение всей схемы будет корректно работать.
av404
Либо вместе, либо на 4 меньше, чем на 1. Дайте развернутую схему внутренностей - объясню почему. Пока только предполагаю, что по другому нельзя. Схема вольтметра расчитана на измерение напруги не выше, чем питание самой схемы.
Запитайте 1 от 12в, а на 4 подайте с делителя 1:10 на сопротивлениях десятую часть выхода. Будет работать и показывать, только запятая не там стоять будет.
Vladigit
Да не. Всё правильно.
Назначение выводов:
1 - плюс питания модуля
2 - минус питания модуля
3 - не используется
4 - вх. вольтметра
5 - минусовой вход шунта
6 - плюсовой вход шунта
Иначе как он будет мерять напряжение 99 вольт если у него предел питания 35? Здесь чтото нечисто. :bw:
Vladigit
Скажите искра была в момент подачи питания на 1 вывод вольтметра?
all_bud
У меня такой вольтамперметр есть, амперметр стал глючить - на выводах шутна появилось миливольтное напряжение в состоянии нагрузки ноль, вольтметр вроде работает, прибор так себе.
Попробуйте просто вначале запитать от простой 12В АКБ по выводам 1 и 2, на экране должны появиться нули, затем дополнительным проводом запитайте + акб на 4 вход, появится напряжение АКБ. Ток протестируйте простой лампой с подключением шунта согласно схеме, если без нагрузки амперы  появились, то глюк токовой петли в приборе. удачи
all_bud
можно, 4 вывод необязательно запитывать от 1 вывода, для измерения напруги достаточно общей земли, измеряемое тело может иметь ЭДС до 100В
av404
Цитата: Vladigit от 08 Май 2013 в 11:13
Да не. Всё правильно... Иначе как он будет мерять напряжение 99 вольт
Точно нечисто... Всем все мозги заплел  :-)
Alexander
Этого не может быть потому что не может быть некогда.
У меня до этого на другом веле работало все от половины батареи напряжением 22.2в и мерило напряжение в борт сети...
Господа куда то эта вся телега не туда катиться...
ЦитироватьСкажите искра была в момент подачи питания на 1 вывод вольтметра?
да была и мне кажется этот импульс всё и пожег.
Этот импульс тока который идет на зарядку кондера в контроллере который стоит по питанию.
Если я питание кину через резюк от 60в То резюк погасит это импульс и какой нужно резюк что б не сгорело все от 60в или надо делитель делать ?
Vladigit
Этот импульс идет на зарядку кондера внутри вольтметра и только. Не надо через резюки напряжение повышенное подавать. Странно что он сгорел от подачи питания.
Vladigit
Вы по своему рисунку посмотрите: при подаче питания на вольтметр от части батареи он должен был показать напряжение батареи и нулевой ток т.к. ключ у вас разомкнут. Иное, исходя из текущих данных, невозможно.
ПС. Мои подозрения, что вы что то перепутали усиливаются.
av404
Похоже, мои предположения ошибочны... Знать бы точно, что внутри...
Alexander
да есть такой вариант то что я что то попутал... приду домой проверю всё ещё раз. Подключу новый прибор =) А вообще у меня уже два сгорело.. один давно при зарядке вела другой вот недавно.. в обоих регулятор превпротился в проводник.... Пред выходом из стороя прибор включался на 1 сек... Может туда LM317 вкорячить Вдруг он понадежней окажется
all_bud
прибор данный так себе. надежней шкалометра только шкалометр. :-D
Alexander
есть аналог понадежней?
ДмитрийМver2.0
Трудно сказать однозначно по имхо проблема в расщеплённом питании . Та схема в даташите (для шунта в + питания кажется) на которую ссылается автор имеет ГАЛЬВАНИЧЕСКУЮ развязку между двумя источниками (две обмотки и два раздельных выпрямителя) чего отвод от батареи точно не обеспечивает. К тому же в даташите пишут о дополнительном радиаторе на стабилизаторе питания при повышенных напряжениях. Для запитки от высоких напряжений лучше поставить мощный резистор со стабилитроном на радиаторе типа Д815..817 серии подобрав его так что бы входное напряжение на интегральном стабилизаторе было по входу не более чем на 3-5 вольт выше выходного, остальное пусть гасится на резисторе и стабилитроне.
73! Дмитрий, RK3AOR.
Alexander
Всем спасибо за советы. Просто купил новый подключил как все остальные все работает... Сгорит буду использовать аналог... Запитываю от 3-4 батарей что б не грелся. Стабилитрон и резистор это как то страшно..  Если я поставлю понижающий регулятор напряжения  60 - 12 в не будет не какого расщепленного питания?
Vladigit
Главное чтоб был общий провод.
enek
[user]Alexander[/user], могу помочь отремонтировать/собрать такой же вольт-амперметр, обращайтесь. У меня имеется такой же дисплей 8х2, сделать такой же прибор не составит труда, проект уже готовый есть. Можно вместо шунта использовать датчик тока ACS712 до 20А или ACS758 до 200А. DC-DC до 60В подойдет LM2596HV, если нужно выше, то тоже можно что-нить придумать.
Что не убивает мой вел, то делает его сильнее...
sapuz
Вы их нажжоте ещё много. У меня точно такой же прибор. Сначала бортовое напряжение было 36 (42) В, а сейчас 72 (84) В. Подключал по этой схеме:
в первом случае (при напряжении 36/42В) и сопротивлении 1 кОм на прибор приходит 24-25 В. Во втором случае (при напряжении 72/84В) сопротивление 2 кОм. Сопротивления брал одноваттные. Всё прекрасно работает (тфу, тфу) второй год.
zaz007zaz
У меня тоже в том году сгорел ваттметр. Сначала всё было нормально, потом после нескольких включений перестал показывать напряжение, только ток и амперчасы, что было самое главное. Но через неделю он совсем сгорел. Думаю это от скачка тока при заряде конденсаторов контроллелра.
1. Самоварный мопед. Quanshun 8kW. kls 7230 10 кВт
liion 70Ah 20S1P Пробег 18000+ км
2. Рама Electric Enduro, 3+1 кВт,  liion 70Ah 13S1P х 2
Alexander
Не стоит заморачиваться ремонтом я менял регулятор(35-5в) который там по входу стоит не чё не получилось видимо там сгорело дальше а дальше там Atmel  с прошивкой и драйвер дисплея. ..... у меня есть несколько регуляторов собранных на  LM2596HV через него и подключу... такое чувство что кроме LM2596HV не чё не существует с таким входным напряжением. Я не нашел регулятор выше 60в если знаете поделитесь пожалуйста. а вот  ACS758 это круто надо будет как нить попробовать вместо шунта... вообще оч красивый компонент получился не когда такого не видел и даже не думал что бывает = )
ДмитрийМver2.0
Если токи нагрузки менее 0,5 ампера то использование понижающего импульсного стабилизатора это просто дань новомодным традициям и нанотехнологиям :) .  Ставите резистор мощный, мощный стабилитрон на пластинку-радиатор и пользуетесь. Ставить просто резистор как советовали выше опасно, часто нагрузка изменяется в процессе работы (подсветка там или ещё что) и будет превышение или провал напряжения. А так действительно, серийных интегральных стабилизаторов импульсного типа с входным напряжением более 60 вольт нет, это узкая область и массовый выпуск таких изделий видно нецелесообразен.
sapuz
Там ток 30мА в максимуме с подсветкой и внутренний стабилизатор  5-35В. Когда я поставил резистор 2 кОм по прибор работает и на 82 и на 32 вольтах.
Так что можно, конечно, ставить и  стабилитрон и импульсьник. Но это всё баловство. Хватает ваттного резюка.
ДмитрийМver2.0
Тут более интересный вопрос о напряжении на входе стабилизатора при минимальной нагрузке. Интегральные стабилизаторы типа LM317 электрически пробиваются при разности вход/выход/общий провод более 35 вольт. Главное что-бы при 82 вольтах и минимальном потреблении устройства не был превышен этот параметр. Поэтому я и рекомендовал ставить стабилитрон по входу вольт на 10-20.
sapuz
при 84 вольтах и через 2кОм резистор на прибор подаётся около 25-27 вольт. При 42 около 12-13.
Alexander
да резистор это выход. Но там будет фара от бортовой сети поэтому преобразователь.
Alexander
И вот случилось продолжение темы  =)  В общем было так. вел 12s liion в заряженном состоянии 50в примерно, СпускаЯСЬ  с горки на макс скорости  было принято ошибочное на тот момент решение включить рекуперативное торможение, настроенное на моем инфинионе два дня назад. И вот 4 сек торможения на приборе высветилось -14а, ХЛОПОК!  Прибор отключается. сгорел преобразователь 60 -12 я так понимаю от превышения Lm2576hv просто порвало...
Вопрос? а что делать то ? когда будет 13s. Не использовать рекуперацию на заряженном веле?
а нефик пытаться в ЗАРЯЖЕННЫЕ аккумы влить ещё поверх максимума...
чревато однако разными неприятностями...
котлетки могли бы раздуться, разгерметизироваться, и сделать яичницу к примеру...
Alexander
ну с котлетками я бы не стал.. и от небольшого перезаряда ещё не один литиион не умерал.. смысл был не влить а затормозить... Вопрос не в этом... как сделать так что б при привышении 60  Lm2576hv не умирал.. или он не от превышения умер ?
ДмитрийМver2.0
Да всё так же... стабилитрон и резистор, проще не придумаешь.
Alexander
а как включить стабилитрон и резистор что бы при привышении 60 в на входе стабилизатора он не сгорал?
ДмитрийМver2.0
Взять стабилитрон Д816Д на 47 вольт, прикрутить его на медную пластинку или маленький радиатор от старого процессора типа 486. Перед ним поставить токоограничительный резистор ватта на 2 и сопротивлением исходя из потребляемого схемой тока. С него на преобразователь. Схема и расчёт здесь http://slavapril.narod.ru/stabilizator_param.html
Alexander
не когда не дружил с математикой. Но мне кажется это будет сильно греться. Если стабилизатор на 3А планируемые токи потребления на выходе преобразователя 1а  R1 = (Uвх - Uст)/I = (67-47)/1 =20ом Это верно?  Напряжение батареи будет примерно 54в при рекуперации возможно поднимиться до 67 в примерно (в случае с заряженой батарейкой)
Резистор и супрессор вольт на 30в (он типа стабилитрона но с более растянутой полкой, и на бешенные токи), и будет вам счастье.
Alexander
Воообше это все ерунда потому что не могло сгореть от превышения потому что Highest Regen Limit (V) (EBSLimVoltage)  стоит 55в и я опять прикрутил Lm2576hv и опять тормозил с горки но уже не так долго и опять было 14 а и напряжение повысилось лишь на 1-2 в. Даже 55 не было. Что то другое произошло..
Alexander
сегодня стало понятно что случилось. Вобщем рекуперируя при заряженых батареяъ, бмс батареи увидел превышение заряда на батареи и отключил ёё от нагрузки. Дальше что произошло не очень понятно но Так умер ещё один преобразователь 60-12 =)
turbo
Как, зачем  и где такой ерундой занимаетесь? Спецально, чтоль заряжаете вел и тащите его на гору а с неё рекуперируете? /:-)
Alexander
около подьезда дома горка. Каждый раз куда то едя получается с горки.  Мне интересна причина почему так происходит. Как только БМС отключает нагрузку сгорает предобразователь 60 -12.
Ничего удивительного. Как только БМС отключила батарею, то мощности рекуперации некуда деватся и она повышает напряжение перед контроллером пока не упрётся во что нибудь (в данном случае упирается в бахнувший преобразователь). Умные контроллеры имеют верхнее напряжение выше которого рекуперация невозможна, у вас похоже этого нет. Не включайте рекуперацию на полной батарее и всё.
Alexander
У меня 6 FET 4110 Там есть параметр regen voltage. у меня там стоит 55.      Соответственно Либо это ограничение не работает либо  что то идет не по плану =) мне кажется это проскакивает какой то коротко временный импульс который контроллер просто не успевает отключить шим повышающий преобразователь которым заряжает батарею.  И как тогда от этого защититься? Быть может тогда взять стабилитрон как сказал  ДмитрийМver2.0 только на 60в ? или есть другие способы предохранения от подобных дел?  А просто не включать рекуперацию при заряженной батареи это не наш метод потому что мы пионеры не ищем легких путей, и хочется как то все таки совершенствовать систему... а не создавать ограничения
#58
А скорость спуска с этой горки случайно не выше той которую мотор крутит вхолостую?
Если да, то в независимости от установок регена повышенное напряжение МК выпрямится диодами ключей и привет.
К такому плачевному результату приводит быстрый спуск с горы на тяговом моторе, даже контроллеры взрываются. Я человечку дал прокатится, а он с горочки приспустил и стоя на педалях приподнялся, и провод (от батареи в рюкзаке) выдернулся от контроллера (там специально заръёмчик такой чтобы при падении выдёргивался), и тоже аминь ватметру.
Alexander
Нет скорость мотора не была превышена. А в вашем случае без всякой рекуперации сгорело?
djbob2000
Стабилитроны надо какие-то ставить
Да, тот контроллер рекуперить не умеет.
Alexander
я не оч силен в электротехнике, интересно стабилитрон допустим на 60в  при 55 вольтах будет что нибуть потреблять?
av404
