батарея 36в 10ач, мотор 500вт - какая скорость возможна?
Автор bystry, 13 Май 2013 в 16:52
bystry
Есть фабричный евел. Продавец говорит следующее - Мотор 500вт, литиевая батарея 36В 10ач, максимальный ток разрядки 20А. Судя по размеру мотора он реально 500вт.
Как вы думаете - сколько ВТ эта батарея примерно выдает в стабильном режиме и какая будет скорость на электротяге? ;-) вес ездока 100КГ ;-D
a48lock
Недостаточно данных, неизвестны параметры МК.
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
bystry
Стоит Bafang 36В 500вт вот такой
Продавец говорит что вел ограничен скорстью 25км в час контроллером под евро правила. Вот хочется понять сколько поедет без заглушки
http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2012-7U-CJNQ.05DJS
Максималка тока у акума 20? Маловато, значит средняя около 10-ки... В зависимости от того, какой ток сможет "переварить" контроллер, от 30 до 40 км/ч...
tvigor
Мотор маленький, батарея 2С....
Для веса ездока нужен 48В 1000Вт мотор и если не далее 20км с буграми то 10Ач батарею не свинец!!!
Например http://evel.ua/katalog/motory/motor-koleso.html   такой мотор
http://evel.ua/katalog/akkumulyatory/akkumulyator-48f10-dlya-elektrovelosipeda-lifepo4-48v10ah.html такой батарейка!  :wow:
Эдуард электрик
На 26 колесе максималка будет 32-34 км/ч .Если контроллер поменяете на инфинеон,тогда в режиме 120% будет 38-40 км/ч .И это, если у батарейки низкий "импеданс".
С уважением , Эдуард
bystry
Всем спасибо. Просто вел внешне симпатичный вот и думаю.
bystry
А сколько этот infineon стоит в России?
Эдуард электрик
В России  3000-10000 р. в зависимости от мощности...
av404
На 26 колесе максималка будет 32-34 км/ч... И это, если у батарейки низкий "импеданс".
Вот четкий и правильняй ответ. Скажите ему спасибо
Для ответа данных мало. Как вариант 1: быстрее не поедет (продавец может говорить всё, что угодно - пусть продемонстрирует). Как ещё вариант: 30  - 35 в зависимости от неизвестных данных.
Скорее первый вариант даже исходя из данных мотора по рпм.
vimaksoff
Что такое импеданс?
Torsus_SD
Скорее всего вранье про 2с, навреняка там даже 1 с нет, рассчитывайте на 300 ватт примерно. Это 30 - 32кмч
AutoLand
Сопротивления аккумулятора внутреннее
vimaksoff
Вы очень прояснили спасибо ))
Это как на вопрос чукчи -что такое банан, ему отвечают -он растёт на пальме ))
rzaviy
Мы на техническом форуме,потому ответы такие ;-)
Здесь в основном считают или рассчитывают.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
AutoLand
Ну загуглите. Просто проще как объяснить не знаю. Могу сказать, что чем ниже оно тем лучше)
Torsus_SD
Внутреннее сопротивление - это то насколько сложно току проталкиватсья через АКБ. Если АКБ всячески сопротивляется течению тока, то току такой расклад не нравится и часть его оседает в АКБ в виде тепла) То есть идут потери в тепло, и идет нагрев АКБ, а АКБ подыхают от температур выше 50
vimaksoff
Т.е проще говоря, номинальный ток АКБ должен быть выше номинального тока контроллера? Ну значит если всё в оптимальном соотношении то тогда об этом задумываться не стоит.
