avatar_Garrison
Покупка мотора от conhismotors
Автор Garrison, 14 Май 2013 в 09:14
Garrison
Форумчане! Отзовитесь!  Кто брал  у них новый контроль 1000W 48вольт с лсд индикатором и двигло 1000 W.
До этого покупал у них только батареи, прикупил с ними отдельно этот контроль с индикатором, хотя оплачивал всю доставку по космической цене DHL, даже там эти хмыри решили съекономить. Саму батарейку отправляли DHL, а корпуса, крепления и остальное EMS. Получил контроллер был удивлен его размерами, 20 см в длину, разобрал, там решили съекономить на цене транзюков, стоят копешные, слабые HY1707, зато по 5 штук на канал!!!
Думаю заменить на IRFB4110, заменить кондеры, пролудить шунт, поменять резюки делителя и запустить на нем родное колесо 48 вольт 1000 ватт.
Но, этот гребаный Жейсон или тупой или претворяется. Уже пол месяца бьюсь что бы выслал мне это колесо с ручкой газа.
Дело в том что через сайт, выбор доставки ограничивается только DHL. А цена доставки этого колеса этой службой получается в два раза дороже самого колеса!.  Пишу ему , дай мне сумму с доставкой EMS там же нет аккумов,  каждый ответ ждать по неделе от него. Сначала присылает сумму доставки EMS более менее реальную, но посчитал не на Казахстан а на Россию. Я попросил еще раз, объяснил еще раз где живу, повторил опять свой адрес, прислал цену но так и не прислал paypal куда и как платить  :facepalm:   Как с ними работать?? До этого ждал отправки аккумов и трекинга по одной, две недели, ну ладно, они отмазывались тестируем, собираем, проверяем. А выходит они  во всем так?
Где еще можно купить у перебарыг это колесо пусть дороже но с нормальной быстрой отправкой? Сезон идет, а воз велосипед стоит.
Ищите и обрящете!!!
a48lock
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
i-rec
Я покупал у них полный набор после НГ, высылали Standard Int'l Shipping, причем ждал трек номер недели 2, в общем после оплаты и получения на руки прошло месяца два, можно сказать быстро в связи с последними событиями на почте  :-) Недавно все собрал и обнаружил, что не показывает скорость на их дисплеи (все время 0 км/ч), как будто не подключен датчик. Общался по этому поводу, обещали скинуть инструкцию, уже 3-й день жду так и ни чего не выслали.
alikjan
Зачем лудить шунты? таким образом вы лишаетесь ограничения тока!
Я пользуюсь Aliexpress.com. там можно самостоятельно выбирать вид доставки. Тяжелые недорогие железки по почте. Хрупкое и дорогое EMS
i-rec
Лудить шунт нужно после смены транзисторов, что бы проходил больший ток расчитанный на новые транзисторы, иначе не пролудив шунт мы не получим ни какого толку
alikjan
Залудив шунты никогда не узнаеш его сопротивление, и ток ограничения не будет известен. Правильно сделать можно так:
1. После шунтов есть резистивный делитель (мелкие SMD резисторы), которыми можно просто задавать пороги ограничения тока. Путь самый правильный, поскольку не требует допайки в силовой части. Считается просто как R1/(R1+R2)- коэффициент деления, где R1 - резистор на GND, R2 - верхний.
2. Делать самостоятельно или купить мангантановые шунты с требуемым сопротивлением (очень геморная история)
-Владимир-
[user]alikjan[/user], Примерно рассчитать токоограничение можно эксперементальным путём- просто лудить постепенно и под нагрузкой проверять максимальный потребляемый мотором ток. Когда значения приблизятся к максимально-допустимым для данной батареи-на этом и остановиться ( шунт будет залужен на треть, или до cередины )
i-rec
Народ, раз такая пьянка пошла, может кто нить подключал дисплей от conhismotors? И как обстояли дела при этом?
Garrison
Спасибо за совет!
заказал колесо на Aliexpress.com
буду ждать доставку.
Ищите и обрящете!!!
a48lock
По поводу LCD вот что пишут -
ЦитироватьNotice: Controller must have LCD power and LCD control wires(see controller diagram)
Please specify the voltage when you place your order
Чтобы показывало скорость, я думаю надо установить размер колеса.
Garrison
Я подключал в холостую к контроллеру.  С виду понтово, светится, из ненужных мне функций  работа асиста, а из нужных скорость I-REC пишет что не отображает. Получу мотор, проведу полное тестирование.
Ищите и обрящете!!!
i-rec
А каким образом установить диаметр? Соответствующего меню там не видно и вообще все примитивно
i-rec
Ну да, светится то он красиво  :-) Хотелось что бы он еще выполнял свои функции
Stone
2 часа назад мне привезли е-байк в сборе от конхисмотор. из шеньженя транспортной компанией отправили в урумчи, а из урумчей в алматы доставили уже наши сограждане. 8 долларов за кило берут. если необходимо ,могу дать контакты. по времени с момента оплаты прошло дней 20
i-rec
Что то такое ?
Stone
да, именно эту модель. киловаттник с 20 амперчасами. пока не вкурил, насколько я счастлив или наоборот, облажался))
i-rec
В сумме во сколько обошелся? Как покатаетесь, напишите каков он в деле  :-)
Stone
990 - его цена на сайте, из шанхая до урумчей - 150 долларов. и 300 из урумчей до алма-аты. dhl выходило 600 долларов, и маячила в мареве растаможка.
велик полностью нужно протягивать, задний подвес, по моим ощущениям, декорация. стоковое седло чрезвычайно жесткое, однозначно под замену. на холостом ходу настроенный китайцами компьютер показывает 56 км\ч, я пока свыше 30 не рискую набирать. не могу настроить задний тормоз. постоянно гудят колодки. отпустишь сильнее - перестает тормозить. завтра буду разбираться. но в целом , пожалуй, доволен покупкой. если что-то еше интересует, буду рад ответить
i-rec
Инструкции к нему прилагаются? Особенно интересует их дисплейчик)
Stone
в комплекте описания не было, но Джейсон прислал мне пдф-ку. могу поделиться, если надо, но уже завтра, с работы
i-rec
Да, конечно, в личку скинул свое мыло! Спасибо!
i-rec
[user]Stone[/user], Спасибо за инструкцию, она действительно помогла, в течении 5-ти минут настроил и теперь показывает скорость!
i-rec
Только не совсем понятен пункт: Magnet Body Quantity. Может кто знает, что это за настройка, пока поставил максимальное значение.
Stone
i-rec,  рад был оказаться полезным)
_claw
ха. 150 и 300 это уже 450. те доставка 12 усд от продавца.
i-rec
Может 450 усд?
a48lock
Может число магнитов в МК.
i-rec
Возможно, а сколько магнитов может быть в таком колесе?
_claw
Может 450 усд?
ну да. я это и имел ввиду. те 12$/кг. просто сравнил свой ценник. у меня 10$/кг
a48lock
Число магнитов не знаю, похоже по кол-ву магнитов считается скорость.
i-rec
Помимо, там есть указание диаметра колеса, при изменении этого параметра скорость соответственно меняется. А вот по изменению Magnet Body Quantity ни чего не заметно  :-)
Ghozt
В моем киловаттнике от conhismotor 46 магнитов, но количество переходов с низкого уровня на высокий по каждому отдельно взятому датчику Холла - 23. Видимо, полярность магнита имеет значение
