Ваттметр из велокомпа?(А/ч-метр,как выяснилось позже....).Финиш.
Автор варп, 23 Май 2013 в 07:58
Grendel
Какая-то фигня. Сжег уже 2й 817 оптрон. Какой тут вообще подходит и не разряжает велокомп?
clawham
а почему не применить фет  в сот23 чтоб велокомп клацать - он же гальванически от всего отвязан и питается от батарейки
Telegram @clawham
Grendel
А фет разве откроется полноценно на 5 вольтах? Оптрон как-то более традиционно, тем более его тут использовали :-). Была бы релюха под arduino, не задумываясь влепил.
TOM
Есть феты, которые полностью открываются при 5 вольтах. Можно наковырять из материнских плат компьютеров.
batson
что может быть лучше оптрончика? ненадо его менять, надо сделать чтобы он не горел. :ку:
первую ногу подключаем через 1к резистор и будет счастье.
clawham
irlml2502 открывается при уже 1 вольте на входе и тащит 4 ампера.
Telegram @clawham
Grendel
Излучатель оптрона через 470 Ом запитан, вроде должно было хватить. Поставлю побольше и проверю на сколько надежно и на какой минимальной длине импульса он откроется. Сейчас 80мсек. Может на фототранзистор тоже резистор нужен ? Вообще в теме с оптроном смущает, что он будет стоять в цепи велокомпа и есть батарейку находясь в закрытом состоянии.
Черновик программы уже написал. Ваттметр показывает мгновенный расход Ват*ч (начиная с 6вт*ч), общий расход (до299вт*ч) и средний расход за поездку. Переключается все 1й кнопкой на руле. Время пробега обнуляется, когда батарея зарядится. Пока есть проблема с гистерезисом на датчике Холла. Места мало, приходится его в куче проводов держать. Может экранировать металлической коробкой ? Или на шунт перейти. Как решу проблему с опроном и питаним покажу результаты и прошивку, кому интересно.
batson
этого нипойл, все должно быть наоборот, -- есть в открытом состоянии.
Grendel
В открытом это нормально. Но когда байк будет висеть в шкафу, оптрон будет потреблять батарейку.
clawham
#135
так включи его не на землю а на плюс чтоб эти 80 мсек были засветом а не пропаданием света оптрона
у меня два велокомпа и обои выдают 1 вольт на геркон при токе 6 микроампер...о какой разрядке батарейки вообще речь? Сам велокомп у меня 5,5 мка потребляет в активном состоянии и 3,9 микроампер в простое/сне. и на оптопару он не реагирует ибо на ней пол вольта падает.
Telegram @clawham
