avatar_qxov
ШИМ по схеме LICC'a
Автор qxov, 03 Июнь 2013 в 23:07
all_bud
тогда у меня всего один вопрос? почему не сработала защита от КЗ, которая типа есть в МС. почему блок ОС по току не вывел ШИМ в 0%, то есть не обесточил ключи по затвору?
я когда читал даташит, то ясно понял принцип токового регулирования, по величене напруги с шунта, ниже 0,1В работаем , выше 0,1В не работаем, ждем когда понизится?
пока больше вопрос чем ответов
qxov
У меня после шунта 20 миллиом стоял усилитель + фильтр и только потом на ногу микросхемы. Возможно, не хватило времени. Или обрыв был в цепи обратной связи. Я с дачи для экспериментов на один день в город вернулся. Устройство на работе осталось. Что было в цепи обратной связи по току - посмотрю после отпуска, скорее всего. Также для себя уяснил, что независимы блоки нужно соединять с использованием нульомных резисторов, а не напрямую, как я. Было бы намного удобней отлаживать. И обязательно развязывать силовую часть и управление, а то грустно, когда веером выгорает.
all_bud
Цитата: qxov от 06 Авг. 2013 в 17:20
....... а то грустно, когда веером выгорает.
я через это прошел, когда доводил до ума свой контроллер. форум к сожалению помогал однобоко и только один DED дал краткий совет, поставить защитные диоды (супрессоры) на затворы полевиков. Благодаря данным суприкам во время отладки полегло много фетов, но слаботочка осталась целой. Я подозреваю, что вашим усилителем сигнала с шунта, вы замедлили реакцию на 12 пина МС. Для начала всегда надо прогнать слаботочку через приборы на малой нагрузке. Ибо при малой нагрузке можно увидеть работу блоков, и если все получилось согласно камасутре, то можно и в путь. А так дерзайте.
