avatar_DED
сигнализатор о подкравшемся авто за спиной
Автор DED, 09 Июнь 2013 в 23:39
VVK
Цитата: DED от 10 Июнь 2013 в 22:28
По-уму в схему контроля сближения можно было бы поставить МК с АЦП на входе, и отслеживать размах с выхода пиро датчика. И как-то изменять тон или частоту бипов при увеличении амплитуды. То есть, сделать изменяющийся звук от дистанции до машины.
DED, конечно с процессором будет значительно проще и компактней, я просто думал, что Вы с контроллерами не работаете. Поэтому и предлагал Вам акселерометр с аналоговым выходом. Лучше его использовать с цифровым интерфейсом (например, LIS331DLH).
Что касается определения приближения автомобиля, тут надо экспериментировать, это достаточно сложная задача. Сделать можно, но возможно придется применять комбинированные способы определения, например, УЗ и пирометр. Здесь уж точно без контроллера не получится.
алабам
#37
Короче,вижу хорошая тема глохнет из за сложности,
внесу простоту  :-)
DED
алабам, ничего не глохнет. Все идет своим чередом,  особых сложностей нет. Просто время нужно свободное на эксперименты.
Все уже достаточно обсуждено, надо просто пилить гирю. Она золотая. :-)
DED
#39
Вот, наконец появилось немного свободного времени, и продолжил работу по теме.
Решил для натурных испытаний сделать миниатюрный "брелочный" вариант.
Все прекрасно уместилось в корпусочек чуть меньше спичечного коробка. Запросто при желании встраивается в вело шлем или в обычную бейсболку.
Потребление в рабочем режиме менее 1мА!!! Комлекта батареек на 240мАч хватит на сезон активного катания.
В пределах максимальной квартирной дальности все работает как надо.  MOV05759 — на Яндекс.Видео Теперь в следующие выходные проверю в реальных дорожных условиях.
Схема получилась такая.
При появлении теплового пятна догоняющей машины в поле захвата датчика, начинает бикать на каждый обнаруживаемый всплеск в течение 0,5...1сек. Так как машина постоянно дергается в поле зрения, биканье тоже идет постоянно пока захватывается машина.
Для отработки работоспособности это удобно. Для рабочего варианта может использоваться более удобная индикация.
LWW
Мдамс, ну и темка..
%-) Радиолокатор, эффект Доплера...
Поставьте камеру с экранчиком. Будете не просто сигнал получать, а видеть всё и без исключения. Можно герметиком по корпусу пройти, есть автомобильные герметики с лёгким клеющим эффектом. Это для тех, кто в Дели летом собирается. Можно взять экранчик с расширенным температурным диапазоном, для проживающих в Якутии ;-D
DED
LWW, в общем-то да, Вы правы... Зачем ставить на ночь будильник, если на руках и так есть часы. Просто смотреть на них каждую минуту, и не проспишь. И для тех, кто в Дели, и для тех, кто в Якутии. :-)
А для тех, кто в танке можно  обычным зеркальцем ограничиться. ;-D
алабам
[user]DED[/user], не отвлекайтесь, понимающий проблему народ ( я ) ждет окончания опытов (ну, если хватит энтузиазма).
[user]LWW[/user], наверное ездит все время по тротуару, поэтому суть проблемы ему непонятна.
DED
Провел первые испытания на дороге. Выявились некоторые недочеты. Сейчас исправлю и снова испытаю.
В частности, при езде на мотоскутере и квадрике совершенно не слышал звуковой сигнал. Пришлось навешивать светодиод.
Первоначально выбрал слишком узкую полосу захвата датчика. В следующей версии делаю чуть шире. Градусов 45-50.
Обязательно требуется стабилизация напряжения питания операционников. Иначе может происходить уплывание режимов по постоянке.
Идет потихоньку работа.
Но в целом все работает нормально. Ложняки не замечал. Когда не было машин, брелок молчал.
Вполне можно рекомендовать для повторения.
В зависимости от задач, вкуса и конструкции транспортного средства, на которое планируется установка, и надо выбирать будущий конструктив.
Можно встраивать в боковое зеркало велосипеда (машины), можно на багажник или под седло. Можно в шлем или в повязку на руку.
Кому для чего и  как сподручнее, единого универсального подхода не получится.
Сейчас, например кладу брелок на ночь на кухонный стол, и когда кошка начинает ночные шаринья по столам, неожиданный писк ей очень не нравится, и сразу убегает. :-D
В метре и на мышь должно среагировать.  На тараканов и мух, увы нет - холодные они. :laugh:
