мотор-колесо. не подходит под раму
Автор salvest, 13 Июнь 2013 в 23:22
salvest
подскажите начинающему. мотор-колесо 150мм, а ширина между перьями заднего треугольника 135мм.
или точить колесо или подбирать раму если такова имеется в природе..
Merakules
а разжать треугольник не судьба?
Pavel__
Цитата: salvest от 13 Июнь 2013 в 23:22... мотор-колесо 150мм, ... или подбирать раму если такова имеется в природе..
Да, такие рамы имеются в природе.
пример рамы
У моей рамы от Atom 567 расстояние между перьями = 152мм.
silayma2
Рамы на 150 мм бывают. Если свою будете разжимать то смотрите чтобы симметрично оба пера раздвинулись, а то криво поедете.
ranger
Merakules
а вот пусть толком пишет в куда не вставляется....
silayma2
По 8 мм на сторону при длине 400 мм может и за счет упругости развести даже алюминий.
suso
Узнать бы что за моторчик с посадочным размером 150мм ...
Да прибудет с вами ЭДС!
1000вт волшебный пирог, 48в 10ач хэдвэй.
Elmoto HR-2, Mini-E, 48v31Ah
Да, любой киловатник, аля Полярис, с трещоткой на 11T, уже вылезает за 145мм.
а скажите плиз, существуют трещётки на 11 зубьев такие чтоб на полярис накрутились (35 мм резьба), и чтоб звёздочек было 3-5 штук?
мне не надо ни 7, ни 8 звёзд - чем меньше, тем лучше... просто односкоростной фривил получается минимально 16Т     :bw:
Нет, не существует. Проблема в том, что внутри барабан. У тех, что с 11Т она за пределами барабана и поэтому меньше него. А вот 5ск с меньшей в 14Т найти вполне реально, главное не брать китайскую, только шимано
зы к односкоросному фривилу в 16Т оч хорошо подходит шоссейный двойник на 52Т\42Т. Соотвесвтенно 52 на 30-35кмч, 42 на 20-25кмч
Да нет, таких не бывает. Могу фотку поискать. Из нее видно, что внутренний диаметр трещотки, со стороны звезды на 11Т, меньше (диаметра) резьбовой бобышки на крышке мотора.
А чем семерник не нравится? Размеры? Вес? Цена?
Опс...опередили уже  :-)
у меня сейчас стоят 16Т сзади, и 32Т спереди... и я помогаю мотору до 30 км/ч... (на 24" колесах)   :run:
а дальше уже каденс слишком высокий...
и переднюю звезду больше 42Т не поставить - выштамповка в корпусе хулонга имеет диаметр 180 мм.
вот думаю о дальнейшем апгрейде - хочу поставить вперёд 42Т, а назад трещётку с 3-5 звёздочками и минимальным кол-вом зубьев...  :bw:
подумалось что есть что-то меньше чем 16Т...  :ah:
семерник тоже может и пойдёт (если по  ширине влезет)...
salvest
пример рамы
В САНКТ- ПЕТЕРБУРГЕ я могу заказать такую раму.
salvest
А это разве возможно. кто нибуть так делал. у меня рама GT AVALANNCE 2.0.
все что нужно купил и сижу и думаю как теперь быть.
salvest
[/img][/img][/img]
честно не знаю. заказывал через посредника..никакой инструкции не было и никакого лейба.  сам возмущен..звонил посреднику он тоже не знает только доставляет. очень похоже на EVEL  48V 1000W
salvest
Резьба на втулке мотора до посадной  выточки начинается с 150мм..остальное голая втулка хоть восемь звездочек ставь.. не знаю хорошо это или плохо но денег на дорогущию раму просто нет.
silayma2
Ну раз 1000Вт то придется усиливать дропауты.
Ну дальше чем проточка на оси желательно чтобы ни чего не выступало, а иначе не зажмете её в раме.
Вы бы фотки выложили то что есть у Вас.
LW6600
vacum
[user]silayma2[/user], [user]salvest[/user], Здравствуйте, столкнулся с аналогичной проблемой, подскажите пожалуйста какое решение применили Вы.
Спасибо.
Сергей865
Здравствуйте, хочу купить раму и у неё расстояние между дропаутами 155мм, подойдёт ли она для мотор колеса рассчитанного для 135мм?
