Электродрезина АА1
Автор Хомеодор, 16 Июнь 2013 в 19:58
Хомеодор
Добрый вечер, форум.
Я уже довольно долго грежу идеей построить дрезину (для широкой колеи, 1520 мм). Раньше я рассматривал вариант с бензиновым двигателем, но из-за сложности трансмиссии и шумности двигателя (привлекает внимание) было решено перейти к электрическим опциям. Расчетная масса ок. 300 кг с локомотивной бригадой (3 человека, двое лицом вперед, один назад). Скорость не принципиальна; впрочем, где-то 40 км/ч хочется развивать.
Проблема в том, что я не умею работать с металлом, так что по большому счету все инструменты сводятся к дрели-шуруповерту и болгарке. Никаких токарных станков и сварок (а также знакомых токарей и сварщиков) нет и не хочется искать. В электронике тоже вообще не алле. То есть, в моем идеальном мире сборка подобного агрегата почти крупноузловая: чем меньше надо будет допиливать, тем лучше. Мне нужно, чтобы оно поехало, а вопросами эффективности, скорости и прочими можно задаться попозже, разобравшись получше в деталях.
Итак, по порядку.
Колеса
Для удерживания на путях — колеса с ребордой BS-SPK 150K. Из-за малого диаметра было решено не делать привод на них. Колеса прямо настоящие, не из дисков тормозных там! :)
Колеса хотелось зафиксировать на резьбовой шпильке — и ось, и зажать гайками можно там, где надо. Правда, не до конца понимаю, как прикрепить колеса к раме, но, очевидно, надо пошариться по строймагам в поисках подходящих скобяных изделий.
Для привода — резиновое колесо (колеса), которое пружиной прижимается к рельсу, но имеется возможность «поджать» его к раме, как на фурах (типа, нейтральное положение).
Двигатель и батарея
В качестве двигателей предполагал использовать две 12В дрели, благо там уже все есть, что нужно — и регулировка, и реверс. Но уверенности в выборе никакой.
Батареи — автомобильные, конечно же.
Трансмиссия
Приводное колесо (колеса) хотелось жестко соединить цепью с валом электродвигателя (дрели, то есть). В идеале хочется торможения не только реостатного (хе-хе-хе), но и рекуперативного. Из-за возможности «поджать» приводное колесо не нужна, например, обгонная муфта или отдельная нейтральная передача.
Рама и корпус
Хочу сделать пространственную деревянную раму (дерево легкое и прочное, да и обрабатывать его я умею хотя бы). Обшить фанерой.
Тормоза
Если поедет, как-нибудь затормозим. Пока не придумал. Видимо, колодки должны подтормаживать направляющие колеса. Думал и зажимать реборду (как тормозной диск примерно). Ну и торможение двигателем никто не отменял.
Короче, вся конструкция дрезины нацелена на то, чтобы быть до известной степени модульной. Например, электродвигатель легко потом запитать от бензинового генератора, получив гибрид. Или направляющие колеса можно переставить под узкую колею, а с учетом специфического привода не надо будет переделывать всю трансмиссию.
Колеса пойду заказывать во вторник, они придут только через месяц. До этого момента хотел заняться трансмиссией и рамой. Поскольку никогда не пробовал себя особо в сборке техники, решил обратиться к умным людям, чтобы наставили на путь истинный. То есть, я с удовольствием выслушаю ваши идеи и критические замечания. По сути, в заданных мною рамках я готов на любые изменения (поменять двигатель на что-то более пристойное, задуматься о переходе на 24/36 В, изменить трансмиссию и так далее). Ну и хотелось бы помощь по ТТХ, потому что я пока не очень понимаю какая мне нужна мощность движков, например.
Спасибо! :)
kol
Добрый день шуруповерты долго не протянут,12 вольт двигатели низкий кпд высокий нагрев и вобщем плохо-у вас много вопросов которые не такие и легкие-читайте готовые проекты и понимание дойдет
Если расписывать все по этап-но это огромная страница выйдет-учится учится и еще раз учится
- как уже сказано выше — шуруповерты и дрели — не вариант. нужен нормальный :kidding: мотор и опционально, нормальная КПП.
- так же при каком либо не прямом приводе (директ-драйв) про рекуперацию(по крайней мере обычную) придется скорее всего забыть.
- плюс дрезины в том, что полотно рельса всегда чистое и можно реально сделать фрикционный привод. (ведь с нашими (асфальтовыми) дорогами это миф)
- тормоза мне кажется нужно делать как на вагонах :ah:
вот такие соображения на вскидочку...
p.s. если взять директ-драйв как внешний мотор и через цепь передавать кр.момент то думаю можно и рекуперацию заиметь... правда не знаю выдержит ли цепь такое издевательство... поэтому данное соображение возможно не выдержит практической реализации... :pardon:
а дрезина будет видна в диспетчерской как занимающий участок пути объект?
Почитайте про "велодрезина на КБЖД"
Хомеодор
Я не отношусь к тем людям, которые не читают прежде, чем писать. Я отношусь к тем, которые прочитали, но далеко не все поняли. Какие-то наставления хотелось получить. Например, что шуруповерт категорически не подойдет — очень ценная инфа для начала.
Очень не хочется закладываться на 36В — пойдет ли 24В, или это тоже будет профанация? КПП — хорошее дело, но сложное (как мне кажется), я думаю, одной передачи пока хватит с учетом эластичности мотора. Может дадите совет (или хотя бы тему форума) чтобы я начал подбирать себе двигатель? Как вообще в Москве с этим — надо почтой заказывать или где-то кто-то продает?
Через цепь при жесткой связке можно попробовать, хотя непонятно. Может колесо будет просто блокироваться...
А вот это интересно. Можно поподробнее? Хочу изучить вопрос.
Спасибо, интересно. Нет, я буду делать изоляцию. Хотя с другой стороны активная эксплуатация на участках с автоблокировкой не предусмотрена (скорее, покататься по заброшенным линиям да трамвайным путям, хотя теперь конечно идея поездки по КБЖД кажется привлекательной :) ).
Хомеодор
Ну что, кажется я собрал отличный наборчик на TNC Scooters:
Реверс нужен как воздух — дрезина же. Что скажут спецы?
P.S. Цепи и ведомую звезду буду тут покупать — 55 зубов по моим прикидкам многовато выходит, а цепь тяжелая, смысла нет за доставку переплачивать.
apeks
        Для 300 кг мотор в 500 ватт слабоват. Надо хотя бы 1000-1500 ватт для сокрости в 40 км в час
apeks
    Реверс делается переключателем направления тока в якоре ТЭДа. Ничего сложного нет
se
Обращались ко мне ребята из РЖД, хотели устанавливать циклоны 500вт на дрезины. Но так и не решились :)
Хомеодор
Ха, ну да, я физику по-моему забыл совсем. Значит, на контроллере сий функционал в принципе не нужен, сделаем сурове трехпозиционный переключатель. И ключ не нужен (понта только ради).
У дрезин по идее сопротивление качению в десять-двадцать раз меньше, чем у электромобилей. Это не делает погоды? Для 24В киловаттников на TNC не предлагают. Однозначно 36В (ох, три батареи с собой таскать...)? Или может поставить два двигателя (я хотел так сделать изначально)?
Кстати, совсем не понял, можно ли узнать момент этих двигателей? Что почитать, чтобы самому все весело рассчитывать?
Очень интересно! А какие ТТХ у тех дрезин? И зачем вообще?
apeks
         Сопротивление качению меньше конечно но мощность нужна на разгон и потом при 40 км в час воздух уже сопротивляется движению. Так что минимум 1 квт а лучше 1.5 чтобы нормально разгоняться и ездить против ветра тоже
изучайте: ;)
http://www.automobilinfo.narod.ru/0790.html
http://epowerbikes.ru/archives/1598
http://www.ngpedia.ru/id311814p1.html
http://www.magazinmopedov.ru/friction_drive_kit
и т.д.
кстати, при использовании ФП можно сделать простую бесступенчатую КПП что очень заманчиво ;)
тоже думаю 1-1,5 кВт. а для снижения сопротивления - оптекатель ;)
TOM
Почему бы не использовать готовую ходовую - велосипед?
ВЕЛОДРЕЗИНА "Кузнечик " (Railbike)
kol
Легче взять двигатель с електро понрузчика 24V с китая запас мощности маловат да и дороже на порядок  :kidding:
Хомеодор
Друзья, спасибо за ваш отклик, у меня оптимизм появился какой-то и уверенность в проекте :)
Заманчиво на первый взгляд, но из очевидных плюсов только готовая трасмиссия (что не существенно, потому что ее все равно надо будет дорабатывать или переделывать в будущем) и возможность перейти на педали (более существенно, но не настолько). Из минусов: велик — не дрезина, кучу всего надо переделывать; сидеть не удобно, а хочется как на машине (или почти); есть немало лишнего (переднее колесо с рулем, например). И дорого, по-моему — старых великов под переделку нет.
Ну, я готов рассмотреть варианты. Где бы взять такой движок?
ElectricBus
Цитировать...а дрезина будет видна в диспетчерской как занимающий участок пути объект?...
Цитировать...Нет, я буду делать изоляцию. Хотя с другой стороны активная эксплуатация на участках с автоблокировкой не предусмотрена (скорее, покататься по заброшенным линиям да трамвайным путям...
Если это не столь "секретно", то хотелось бы спросить о том, имеете ли Вы какое-то отношение к железной дороге? Если Ваша будущая электродрезина, как железнодорожный ПС, "не будет видна" системе сигнализации/диспетчеризации, а эксплуатация предполагается на "заброшенных линиях", зачем применять изоляцию?
Уютнейшая вещь керосиновая лампа, но я за электричество!
(Михаил Афанасьевич Булгаков)
Хомеодор
Я уверен, что гонять на дрезине по действующей линии — самоубийство (если не брать в расчет юридические тонкости). Она весит не так уж мало, так что снимать с путей ее оперативно при приближении состава затруднительно. Устраивать железнодорожные катастрофы — не мой профиль. Есть куча заброшенных и малодеятельных участков (мой любимый пока от ст.Тучково с мостом через Москву-реку).
Но чтобы перестраховаться и не вызвать праведный гнев (или панику) железнодорожников, я считаю, что дрезина должна оставаться невидимой для сигнализации. Потому что представить себе вероятность выхода на линию с работающей сигнализацией можно. Колеса железные, ось железная, рельсы замкнуты. Строго говоря, я хотел сделать изоляцию и отдельный соединительный провод с тумблером, который замыкает колеса и позволяет включить или выключить «стелс». Стелс-дрезина. Звучит.
ElectricBus
#18
Честно говоря, звучит малоубедительно... Что ж, это Ваше решение.
Итак, то что Вы задумали, на сленговом языке железнодорожников называется "бешеная табуретка" или "пионерка" (первое, скорее бы относилось к дрезине с мотоциклетным приводом).
У Вас должна получиться легкосъемная дрезина, для перевозки, если я правильно понял, 4 человек. Значит её порожний вес будет около 100 кг (боюсь ошибиться, если даже не больше)...
В любом случае, собрать более или менее работоспособную "пионерку" не на "один раз", не приложив при этом определенных (может даже значительных) усилий (по типу "абы как или абы из чего, потому что не умею")-увы, не получится (поэтому, любые "мантры" по этому поводу не помогут!).
Вот Вам ссылка (именно про то, о чем открыта тема)-опыт постройки электродрезины:
http://oppozit.ru/article75618.html
(внимание-ссылка содержит две страницы!, комментарии, видеоролики-все очень полезно (в.т.ч и для общего развития)...)
Хомеодор
Немного странно, что вы со мной как со школьником разговариваете. По существу, я именно это и хотел — приложить усилия. У меня адекватное восприятие мира, и я готов потрудиться, чтобы получить результат. В то же время, можно сказать, для меня интереснее процесс, потому что у меня, как и любого мужского мужчины мужеского пола есть тяга делать что-то своими руками. Пусть лучше не получится, чем не попробовать. Интересно же.
Ну, и я читал про пионерки и представляю себе, что это такое (собственно, идея возникла после забавного видео, где ребята испытывают свою дрезину на трамвайных путях). Я просто не понимаю, с чего вообще начинать. Усилия-то надо прикладывать в правильном направлении. Мне немного сложно: если говорить о самоделках, то я в жизни только из трех труб и грузов собрал самопальный стедикам для камеры (работает отлично! :)).
Но искренне хочу поблагодарить за ссылку. Я никогда никого не хочу просить сделать что-то за меня, но инфой для изучения снабдить — это бесценно. Я буду благодарен любой информации по теме. Особенно по двигателям и контроллерам, вообще смутно понимаю, как что работает при такой обширной номенклатуре.
(Правда, конкретно эту статью я эту читал. Именно она меня навела на мысль отказаться от бензинового движка. Перечитаю, как раз найти не мог...)
Другое дело, что точный факт, что я не буду варить из профилей раму. И не буду вытачивать на станке из болванки колесо. Но, к счастью, раму можно сделать и деревянную (не уверен, что это отличная идея, но ладно), а колеса можно купить, хоть и за €30 за штуку. Немецкие, чугунные, с ребордой и отличным подшипником. Я такие не сделаю никогда.
Насчет веса — надеюсь, но конечно это оптимистичный прогноз. Насчет человек — думаю, тремя надо ограничиваться. Все-таки дрезина тяжеловата, чтобы была, эээ, легкосъемной вдвоем, а втроем уже можно. В любом случае, мне кажется, она несколько крупнее должна быть типичной пионерки (задачи соскакивать перед идущей навстречу ТУшкой нет). Думаю, ТТХ будут диктовать возможности. Да и апгрейд можно задумать.
И вот еще, что касается моих мотивов — серьезно: я пока вообще не понимаю, для чего мне эта хрень. Кататься особо на ней негде (ну, допустим в Тучково съезжу, ну, допустим еще есть пара ведомственных мертвых веток). Насколько я понимаю, на Транссибе моей АА рады не будут :-D Наверное, это просто дань уважения давнему увлечению железной дорогой, плюс желание получить аппарат, которого нет почти ни у кого, так еще и своими руками собранный. Ну и для съемок, гипотетически, все-таки с кино моя основная деятельность связана. В общем, хз. Считайте это иррациональным.
С рамой, тормозами (ну допустим) и трансмиссией все примерно ясно. Пока главный вопрос остается по двигателю. Мне негде взять его, так что надо покупать. Осталось решить — какой. И где его достать. Я совершенно уверен, что мне на форуме могут быстрее дать правильный ответ, чем если я сейчас отправлюсь в гугл.
Простите за простыню  :kidding:
ElectricBus
#20
Цитата: Хомеодор от 19 Июнь 2013 в 02:34
...Я просто не понимаю, с чего вообще начинать. Усилия-то надо прикладывать в правильном направлении.
Но как же, а ссылка? Ведь там практически все "разжевано"...
Мне немного сложно: если говорить о самоделках, то я в жизни только из трех труб и грузов собрал самопальный стедикам для камеры (работает отлично!)
Ну вот видите, значит есть задатки к "творчеству". А сложности? Вы ж сами практически ответили, сказав: "...есть тяга делать что-то своими руками. Пусть лучше не получится, чем не попробовать. Интересно же."
Другое дело, что точный факт, что я не буду варить из профилей раму... Но, к счастью, раму можно сделать и деревянную (не уверен, что это отличная идея, но ладно)...
Что ж, делайте как Вам удобно, деревянная, так деревянная (хотя, не могу не удержаться, чтобы вновь не предостеречь-все таки такое решение может явиться ошибкой)... Вероятно все же стоит рассмотреть возможность воспользоваться услугой того, кто смог бы сварить (например, из нужного "металлолома") необходимую конструкцию (по Вашему простейшему эскизу)?...
И не буду вытачивать на станке из болванки колесо... колеса можно купить, хоть и за €30 за штуку. Немецкие, чугунные, с ребордой и отличным подшипником. Я такие не сделаю никогда.
Совсем не обязательно "...вытачивать на станке из болванки колесо...", тем более это просто бессмысленно. Вы же видели в ссылке из чего человек делал и "итоговый отчет" по первому варианту... Возможно, если бы Вы смогли "наладить контакты" с определенным работником железной дороги (в.т.ч через друзей-знакомых), думаю проблема приобретения колес для Вашей "электропионерки" была бы решена (скорее всего даже за весьма меньшую сумму, чем предлагаемые немецкие)...
Ну почему же, если предполагаемая "электродрезина" будет делаться по образу и подобию того, что показывалось в ссылке, то без аккумуляторов, вес явно не больше (а скорее даже меньше) мной указанного. Если же "заморочиться" на более серьезную "тяговую конструкцию", тогда возможен и полутонный рубеж (вместе с аккумуляторами)...
Что касается "типичной пионерки", то например, серийная (заводская) ширококолейная ТД-5, имела размеры, где-то раза в 2 больше, чем "электродрезина" из ссылки, весила около 350 кг (не снаряженная, порожняя), могла тянуть за собой до двух "прицепов" и разгонялась до скорости 70 км/ч... Думаю, такие ТХ Вам не нужны.
А для чего (если говорить конкретно о человеке, из ссылки) он делал свою «электродрезину»? Это не иррациональность-это творчество, скажем так, определенного характера... И хорошо, что у Вас есть такое "состояние души"...
Это не плохо, что Вы позиционируете себя как "мужской мужчина мужеского пола"... Но вот предпринимать попытки "стать в позу"-право не стоит. Своим ответным постом, я никоим  образом не пытался "поучать" Вас, а лишь хотел предупредить возможные трудности, которые могут встретиться на пути к достижению цели (учитывая Вашу позицию определенного характера). Очень жаль, что Вы восприняли это таким образом...
Искренне желаю Вам удачи воплотить задуманное! B-)
