Спасибо. Прочитал. Появилось еще несколько технических вопросов. Какую скорость удавалось развить? Как едет в горки? И насколько надёжны узлы по которым он складывается? Не сложится на ходу?
И еще показалось как то много мелких недоработок, за небольшое время пользования.
Без педалей по ровной площадке везет 28км/ч судя по встроенному спидометру. По GPS пытался мерить, похоже на правду. Точный тест в ваккуме при +20С не делал
С педалями, мне через месяц тренировок удалось накручивать до 35км/ч. Ток на амперметре становиться нулевым ровно когда на спидометре 30км/ч , типа дале крутите сами. Крутить больще 35км/ч по плоскости уже сложно изза передаточного отношения в трансмисии, ноги слишком быстро "мелькают", наверное лечится пристяжными педалями)))
По складыванию - рама достаточно надежна, сложиться на ходу ей будет не легко, там эксцентрик с пружиной, захочешь сложить и то мучаешься, только если отлететь от бампера камаза об столб, но это уже будет пофиг
Руль чуть проще "ломается", там простое стопорное кольцо с пластмаской. От вибрации один раз начала вылезать ось, по которой руль складывается, забил молотком назад. Смысла складывания руля и рамы для прохода в метро итп особо нет, ибо в сложеном положении руль без всяких дополнительных веревок и хомутов велик не фиксируется и наровит разложиться. Так даже опаснее. Скорее его надо складывать для транспортировки в богажнике или хранения в шкафу длительного.
Про АКБ, как факт полностью отсутвует БМС. Литий-ионная батарея тупо подключается через замочек к нагрузке и к зарядке. К зарядке идет 3 провода, как я понимаю, меряется общее напряжение и по достижении нужного уровня, зарядка отключается, о чем сигнализирует светодиодик на ней. За что просят 15т.р. - не понятно.
Вообщем вполне ожидаемо всё, если вспомнить что это китай доделаный и проданый в РФ. Механика давольно прочная, если не считать педалей и крепления акб))) Серьезно, я на нем по бордюрам и ухабам столько откатал и страдала только моя пятая точка, а спицы, рама, как новые. Спицы, кстати толстые, кажется 3мм, надо точно померить, если не забуду. Того чего ему не хватает, я описал в обзоре.
