avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
Бешеный енот
Цитата: reload от 19 Июнь 2019 в 13:12
[user]Бешеный енот[/user], Понял. А отсоединять при этом всём бмс нужно?
Не знаю :bn:
Нет опыта :bn:
Бафанг 36в25а500вт
Grumbler
Цитата: Pulse от 16 Июнь 2019 в 17:41Grumbler, на Алибабе. ссылка
Он в обычную раму разве станет?
Pulse
[user]Grumbler[/user], нет, рама специальная нужна, для G510 мотора. Есть даже карбоновые, титановые.
G2Dolphin
#15087
Не помешает, при любых работах с батареей. Отключаем балансировочные провода, следом минусовой контакт (его не обязательно), подключаем в обратном порядке.
Craftsmith
Друзья, приобрел подержаный bbs02-a ,
1 не совсем понял: разьемов под датчики тормозов и шифтер-датчик всего 2, то есть нужно заказать делитель поставить на один из разьемов, и в полученные разьемы соединить 2 датчика тормозов и 1 датчир перекла. Либо спаять два датчика и не покупать этот делитель. Верно? Отдельного разьема на шифтер как на bbshd нет как я понимаю?
2 Кто какую смазку использует? Везде только про Mobigrease 28 говорят. Но долго ждать и недешево, на форуме никто не продает? На синт. основе Liqui moly thermoflex spezialfett судя по даташиту подойдет. Может кто пробовал? Циатим 221 не хочу, он на метал-метал вроде не очень (?), и потом разбирать через месяц лишний раз не хочу.
3 Вал ротора нужно посадить на  Loctite 641 - там люфт между валом и подшипником или подшипником и посадочным местом в корпусе? Центровать положение вала при этом не нужно? А то вроде по логике биение будет - не знаю там большой зазор или нет.
4. Можете порекомендовать комплект светотехники, с реакцией на торможение (и где можно взять плату + сигнал тормоза откуда взять, с питанием разберусь с батареи)
Сорри, довольно долго копаюсь на форуме, не могу найти ответов.
dengor2
Цитата: Craftsmith от 29 Июнь 2019 в 17:13Либо спаять два датчика и не покупать этот делитель.
Либо не использовать брейк-шифтер.
Добавлено 29 Июн 2019 в 17:55
Цитата: Craftsmith от 29 Июнь 2019 в 17:13Кто какую смазку использует?
Добавлено 29 Июн 2019 в 17:56
Цитата: Craftsmith от 29 Июнь 2019 в 17:13Вал ротора нужно посадить
Просто начните кататься.
Добавлено 29 Июн 2019 в 17:58
Цитата: Craftsmith от 29 Июнь 2019 в 17:13сигнал тормоза откуда
Поставить выключатель на ручку тормоза, как прерыватель питания на стопы.
Inferno54
Цитата: Craftsmith от 29 Июнь 2019 в 17:134. Можете порекомендовать комплект светотехники
советую фару 20/30вт (ближний/дальний) со светотеневой границей. (900р без доставки) Свет царский, запускается с с пульта бафанга через реле на 5 В. Питание 12-80 В
Ссылка на тао ниже. На али не искал.
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.109.3f3c46b18aj8OK&id=568911258782&ns=1&abbucket=6&skuId=3643545001403
на фото ближний
2012 Norco Range 3/Bafang BBS02/14s 24АЧ/29кг
RIP
Cult Expedition 2021 (200/200)/Bafang BBS02 2 кВт/14s 24АЧ/30кг
Бешеный енот
Собрал вот такого гомункулуса.
Руль перегружен органами управления.
Да ну нафиг такого уродца,опять оставлю один мид.
Бафанг 36в25а500вт
4344
Всем привет! Собрал вот такой лесопед на bsfang bbs-02
проехал уже почти 800 км. Я так понял лучше в движок не лезть, пока нет проблем с ним?
Бешеный енот
Цитата: 4344 от 02 Июль 2019 в 15:47Я так понял лучше в движок не лезть, пока нет проблем с ним?
В главный редуктор можно из любопытства залезть :exactly:
Бафанг 36в25а500вт
Плохиш
На сколько зубьев передняя звезда? Тяги хватает?
Inferno54
Цитата: Бешеный енот от 02 Июль 2019 в 15:50В главный редуктор можно из любопытства залезть :exactly:
и посадить пластиковую крышку на силикон, ток без фанатизма.
RIP
Inferno54
Всем привет.
Подскажите пож-та размер капроновой\нейлоновой шестерни на bbs 02, нигде найти не могу.
Пришла с тао запасная, но чет большо уж большая на вид
RIP
Бешеный енот
Цитата: Inferno54 от 03 Июль 2019 в 08:01
Всем привет.
Если я не ошибаюсь,то эти шестерни есть в двух разновидностях,не взаимозаменяемых.
Бафанг 36в25а500вт
4344
Цитата: Плохиш от 02 Июль 2019 в 17:22На сколько зубьев передняя звезда? Тяги хватает?
на 42 зуба, тяги достаточно.
Inferno54
2 разновидности на bbs 02?
RIP
Mezya!
Цитата: Inferno54 от 01 Июль 2019 в 05:51советую фару 20/30вт (ближний/дальний) со светотеневой границей. (900р без доставки) Свет царский, запускается с с пульта бафанга через реле на 5 В. Питание 12-80 В
Судя по всему это вот эта фара.
Как её подключать? Кнопки для дальний/ближний же нужны дополнительные?
acyd
Шестерня нейлоновая - гигантская, существует  2 вида 750и киловатки и они почти одинаковые. Отличаются шириной на 2-3 мм и обгонкой, диаметр одинаковый. Обгонки промышленные, можно купить отдельно, маркировки приводил. И я уже перешёл на бронзу и литиево-молибденовую смазку.
