avatar_powersupermax
18650 тест: Panasonic NCR18650B vs LG D1
Автор powersupermax, 05 Авг. 2013 в 23:20
powersupermax
копировано с форума западных коллег
что-то разочаровывает NCR18650B с таким падением ёмкости после 50 циклов :\
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
А чего дальше не стали тестить? Может быть тогда емкость у зеленых стала расти?  ;-D
Я уже писал в соседней теме о тестировании своих порнослоников после 70 циклов.
При разряде током 3А (меньше 1 С), отдали более 90% от заявленной емкости.
Но их надо разряжать до 2,5В чтобы получить всю доступную емкость.
Осенью проведу сравнительный тест неюзанных и юзанных цилиндриков.
Тогда и сделаем достоверные выводы.  :exactly:
LSBW
С каких это пор Литва стала Западом? :)
http://e-motion.lt/
Вот этот на самом деле интересный график, там пониже на его странице:
Получается, если считать в ватт*часах а не ампер*часах, то LG (визуально) уделает порнослоник?
К тому же у порнослоника ёмкость после 50 циклов падает очень сильно, ниже медленно падающей ёмкости LG...
SolarRay
По моему, не стоило разряжать до 2,5В.
mevial
Не стоило заряжать током в 1С, а разряд особо не влияет.
gekanaz
В даташите написано черным по белому, напряжение разряда до 2.5, ток заряда for cycleLife 0.2C
А еще было бы не плохо научиться определять дату производства по коду, может тестировали просто старую ячейку, я вот например умею дату панасов определять только по дате на коробке.
Cossacs
Наткнулся на это тему, поскольку очень интересуюсь LG18650D1, собственно купил их уже.
Говоря словами, получается:
- заряжали все время током 1С (хотя даташит рекомендует 0.5С)
- разряжали тоже 1С
- емкость за 300 циклов упала на ~10%
- кривая В/Ач разряда практически не изменилась
То есть 1С заряд вроде и не портит характеристики этой батарейки, как-то так?
andiXT
При заряде в 0,8С батарейки очень хорошо прогреваются, возможно и не выходя за нормы, но как-то неприятно становится. При 0,66С уже более-менее сносно. 0.5С вообще безобидны.
Там за 300 циклов емкость чуть поболее упала, где-то 13%, но вообще цифра должна быть в районе 20% и наверное на такую величину и надо себя ориентировать.
2-х подвес Rocky Mountain, 1000W Volta Rear, 9 fet Infineon IRF4110, 60V 28Ah 16S4P QB26800, CA V3
Alex_mac
Вообще про патисоник читал даташит, там вроде зарядка 0,3с.
Но по всем тестам для военных хорошо идет только патисоник. Лж вообще не пользуется.
Только испытания еще комплексные рассматривались. И 20-30 циклов прогона это наладочный минимум- первичный отбор, сортировка, проверка, сборка в пачку, установка... Все перемежается зарядом и разрядом не всегда одним. По количеству отбраковки ( по параметрам) из 10 одна доходит до конца. Отбраковка на входном контроле 1на 2-3 тысячи.
Но надо учесть что концом тестовых отбраковок является жесткий отбор по параметрам ( всем включая эл параметры системы питания), а также термовакуумные тесты. Механическим отваливается мало 5-10 шт из 1000. Но скорее это не проблема батареек.
Цикличность их подтверждена пользованием в закрытых системах типа космос-.......
Там тесты на калиброванных приборах. И разницы не было ватт часы или амперы ...
Бедные порнослоники. Как их только остроумные форумчане, не обзывают.  :kidding:
spb-e
Интересно а как дело обстоит с отраковкой ячеек. Т.е. например заказал 200 шт. сколько из них приехали с разбегом (читай нужно выкинуть) . Я понял что  ячейки из одной партии  должны иметь одинаковое напряжение. Т.е с одной "бочки" химию залили в одинаковые элементы соот и напр у всех должно быть одинаковое.
9II-I82-78-78
[user]dl[/user], а какие именно элементы вас интересуют?
Разные бренды имеют принципиально разный процент отбраковки.
Тем они и отличаются.  :exactly:
spb-e
Обсуждаемые в теме . Стою перед выбором или с LG  заморачиваться или с панасоником
9II-I82-78-78
[user]dl[/user], оч. хороший ответ!
Если интерес не праздный, рекомендую найти пост от Льва, где он точно указал процент отбраковки для LG (выше 15%, если не ошибаюсь).
Я пару лет назад купил 55 Панасоников, процент отбраковки - 0%.
На днях получил готовую батарею от геканз.
Позже отпишусь о результатах тестирования. Пока % отбраковки, тоже = 0.  :eureka:
spb-e
Про Льва знаю лучше это именно в этой теме запостить. Зная это я как раз и начал "терзания"
А так хотел LG
9II-I82-78-78
Alex_mac
А так хотел LG
Могу вам сказать что отбраковка panas все же есть- из 10000 1 штук.
И все же панасоник лучше.
Панасоник дороже в среднем в 2 раза на ваттчас.
Так что даже если у лыжей будет 50% отбраковка то есть смысл брать лыжи.
Но вообще я бы рекомендовал Самсунги, у них QC лучше чем у лыжей,
варил тут батарейку на заказ, из 800штук отбраковки 0!
Alex_mac
Отбраковка  1шт ИЗ 10 000
И мотаются они годами в вакууме (10 в-5).
И разброс параметров как то не оч дикий.
В космос крыло их без балансиров ставили. Просто прогнав циклирование и отобрав по сопротивлению и емкости.
И параметры не уехали даже после мех воздействия( посадка была баллистическая)
gekanaz
ну если на то пошло , то я за пол года из 25000 штук LG выбросил только четыре мятых :)
а почему тогда у питерской мегабатарейки разбег был под 70 милливольт ?
Alex_mac
Прогон наверное надо делать.
gekanaz
а чем измеряли ? если это целлоги или смартБМС так они врут, я пробежался мультиметром с тремя знаками после запятой , по блокам перед спайкой, было 4мВ от силы... а вот после зарядки , возможно... Балансировать надо как я понял любые банки, какие бы они ровные не были...
я к тому и говорю - по самсунгам вообще никаких претензий нет - после сборки и зарядки без балансировки был разбег меньше 20 милливольт
Это значит что не только одинаковая емкость у всех элементов но и полностью отсутствующий саморазряд.
Kullx
[user]gekanaz[/user], какая разница какая точность приборов, если для балансировки потребовалось в три параллели залить по 4Ач, что бы хотя бы примерно был равный уровень заряда?
4% емкости - это много или мало для разбега после сборки?
Если использовать методику от наших московских экспертов (Лев, Андрей), то, боюсь, число условного брака, вырастет в 100500 раз.   ;-D
ПМСМ, если элемент имеет повышенный саморазряд, то он годится только для регулярных покатушек.
Иначе, не всякая БМС будет способна убирать накапливающийся разбаланс.
Для справки, моя новая  (вам известная) батарейка из Панасоников, при первой зарядке, показала разбаланс в 10мВ. (мерял дорогим Fluke).
Разрядный тест показал 11,4Ач из 12,4Ач заявленных.
Недобор емкости, в принципе, понятен. Мог приврать ваттметр. Но главное, в даташите разряжают до 2,7В, а в моей   БМС отсекает на 2,95В.  ;-)
Alex_mac
Ну вообще то в парралельных ветках надо конечно их подбирать. Перед этим еще прогоны провести.
Тогда и балансиры долгое время не нужны.
в той батарее если мне память не изменяет 640 ячеек - если их все тестировать на емкость, можно очень долго собирать... Потому тестируют обычно на саморазряд. В целом он является достаточно явным показателем качества ячеек
Добавлено 30 Май 2014 в 02:29
Сергей, стесняюсь спросить - это и есть та самая "Уральская" батарейка? не маловата ли? поясни если не трудно, можно в уральской теме.
Alex_mac
Внутреннее сопротивление и емкость надо все же отдельно подбирать.
