avatar_gekanaz
Тестирование элементов, батарей
Автор gekanaz, 13 Авг. 2013 в 08:22
Thunder_blade
[user]gekanaz[/user], а в остальном как показывают себя эти BOSTON SWING ячейки ?  тоже собираю акк на этих елементах.....
gekanaz
Токи до 5а нормально держат, выше плохо
Gothic92
А как на счет элементов 21700 не проверяли случаем?
Thunder_blade
[user]gekanaz[/user] ясно спасибо , то есть ток 1,5с кратковременно если только..  у меня сборка 2Р с контроллером на 12а  впритык , будем посмотреть значит.....
gekanaz
#418
ниже, в спойлерах смотрите графики
а также там можно разглядеть емкость на первых циклах и на текущих
позже построю графики изменения емкости в зависимости от циклов
1) Li-Ion 3.6V, EVE 26V, 2500 мАч
графики по 1 элементу
2) Li-Ion 3.7V, Samsung ICR18650-26J, 2600 мАч
графики по 2 элементу
3) Li-Ion 3.65V, LG 18650M26, 2600 мАч
графики по 3 элементу
4) Li-Ion 3.67V, LG 18650MH1, 3200 мАч
графики по 4 элементу
5) LiFePO4 3.2V, CBL IFR26650-32A, 3300 мАч
графики по 5 элементу
6) LiFePO4 3.2V, CBL IFR18650, 1500 мАч
графики по 6 элементу
7) LiFePO4 3.2V, LF18650, 1500 мАч
графики по 7 элементу
8 )  Li-Ion 3.65V, Boston Swing, 5300 мАч
графики по 8 элементу
gekanaz
#419
На первом графике можно увидеть провалы по ёмкости на синей кривой. Они чётко совпадают с выходными и праздничным днями. Дело в том, что в наше отсутствие в цехе падает температура на несколько градусов и при сниженной температуре элементы отдают меньше ёмкости.
gekanaz
Цитата: Gothic92 от 31 Янв. 2019 в 22:14как на счет элементов 21700 не проверяли случаем?
Лотокалу тестировать не будем, в погоне за большими токами и низким сопротивлением они избавились от защитного клапана, поэтому использование этого бренда я считаю опасным. Они очень страшно летают при кз и при перезаряде. Мы закупали несколько видов этих элементов....
Gothic92
Цитата: gekanaz от 02 Фев. 2019 в 11:48Лотокалу тестировать не будем, в погоне за большими токами и низким сопротивлением они избавились от защитного клапана, поэтому использование этого бренда я считаю опасным. Они очень страшно летают при кз и при перезаряде. Мы закупали несколько видов этих элементов....
Под "этими" элементами вы имеете ввиду именно 21700 или в общем бренд литокала?
gekanaz
Цитата: Gothic92 от 10 Фев. 2019 в 16:11Под "этими" элементами вы имеете ввиду именно 21700 или в общем бренд литокала?
Я имею ввиду бренд, так как были опробованы 5 образцов с разными номиналами. На тот момент 21700 у нас не было.
gekanaz
продолжение тестов по циклированию перенесены в новую тему https://electrotransport.ru/index.php?msg=1548013
Silvaticus
так на сфере есть сравнение некоторых элементов, в частности LG и Samsung.
gekanaz
на днях наткнулся на алкалайновые элементы питания ААА  в магазине Леруа, удивила цена , 120р за 10шт,  решил сравнить их с  икеевскими желтыми ААА Алкалиск по 199р за 10шт
И как я и думал, результат одинаковый, леруашный Pairdeer  даже немного выиграл
Ikea - 1032 мАч
леруа - 1080 мАч
разряд делал небольшим током, 100мА , так как батарейки обычно используют в слабых потребителях.
давно разряжал элементы АА икею , Varta и Energizer -   в таком сравнении также элементы оказались примерно одинаковыми
