avatar_Frezer74
Зарядное устройство Emerson HD4825-3
Автор Frezer74, 18 Авг. 2013 в 22:39
Frezer74
 Здравствуйте, уважаемые коллеги-электротранспортники.
Начну немного издалека. Случилась у меня беда - сгорело зарядное устройство. Сгорело по моей собственной глупости - подключил батарею в обратной полярности. Долго я с ним мучился. Запустил в тот же день, но нормально оно так и не заработало - пищит, свистит - ничего поделать не могу.
Решился я на поиски новой зарядки, и нашёл вот такую замечательную штуку:
Если коротко, это уже готовое зарядное устройство для 48 В аккумуляторных батарей, выдающее ток до 25А. К сожалению, напряжение 53 В, которое выдавал блок по умолчанию, меня не устраивало, так как я планировал его использовать для зарядки батареи из народных котлет 16s3p, и необходимо было напряжение 66,6 В.
Разобрав блок, увидел следующее:
Блок очень сложный и навороченный. В материнскую плату втыкаются дочерние платы, а в одну из дочерних - внучатая  :exactly:
Задача была решена следующим образом: на материнской плате перерезаны две дорожки с двух сторон платы, ведущие к двум контактам разъема, в который втыкается дочерняя плата. Затем, эти два контакта спаяны вместе, и припаян резистор, как на фото:
Под мои условия подошёл резистор 2.7 кОм, но можно поставить и переменник для оперативной регулировки.
KrOeNeN
Валер! Давай поподробнее! как ты нашел именно эти выводы ? они отвечают за напругу? а как отрегулировать ток например??
Grawer
Отличная зарядка!
Как я понимаю, напряжение под 16s липо уже удалось настроить. Осталось только по бокам корпус красивый сделать и вот он зарядник мечты. :)
Frezer74
Ну как-как? Кто ищет, тот всегда найдет :-)
Собственно, верхний по фотке вывод управляет выходным напряжением, а нижний отвечает за дополнительную защиту от перенапряжения. Логика поиска примерно такая: должна идти не слишком толстая дорожка, ибо не силовая, с выхода блока обратно на логическую часть. Я сперва отрезал только верхний, впаял туда резистор, напряжение поднялось, но, свыше 58 В блок просто отключается и горит "Alarm". Пришлось искать второй контроль напряжения, он оказался рядом :-)
ЗЫ: с током не стал заморачиваться. Но там стоит шунт из трех параллельных металлических скобок, и есть место под четвертую. Можно конечно менять ток тупо меняя количество этих скобок, но лучше отследить, куда от них отходит тоненькая дорожка. По идее, должна приходить на этот же разъем, где-то рядом.
Frezer74
Если кому интересно, вот характеристики устройства: https://electrotransport.ru/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=489 hd4825-3.pdf
Клёво, значит блок был на 1300 ватт, а теперь стал на 1650.
Круто, а два киловатта с него снять можно? А десять?
Grawer
Андрей.
Ну ты загнул 10КВт. :)
А вообще по поводу сабжа, отличная альтернатива Черокам, которых сейчас за дешево не найти. А тут может даже и заказывать из далека не прийдется, атс в каждом городе есть, есть вероятность найти где-то рядом. А это экономия на доставке.
В общем клевая тема!
С весом в 3кг ни разу не альтернатива чероке. И даже не альтернатива валере. Но сам по себе вариант не плохой для домашнего использования
Frezer74
Глубокоуважаемый Lion, поясните, пожалуйста, Вашу мысль.
Помоему моя мысль не нуждается в пояснении - черока при своих 1500вт весит 1.2кг. Т.е. по соотношению мощности на вес емерсон проигрывает раза в два, плюс теряет портативность. Если кило с собой таскать повседневно еще можно, то 3 уже ни разу. Поэтому и не альтернатива. А валера со схожим весом (2.7кг) обладает в два раза большей мощностью (2.6квт), так что и этой зарядке емерсон не конкурент
Grawer
[user]Lion[/user],
Я вот тоже не понял наезда на Валеру. Или нужно пояснить что имелось в виду. Топикстартера зовут Валера. :)
По поводу соотношения цены и мощности возможно и правда немного проигрывает, но это доступно здесь и сейчас. Без оплаты доставки и долгого ожидания доставки черт знает откуда.
Вариант годный, потому-что народный.
У топикастера ничего про имя не написано, а я не экстрасенс ;-) Да и мы вроде как о зарядках разговариваем. Я не спорю что вариант годный (для домашнего использования), но назвать его полной альтернативой никак нельзя
velomastera.ru
Frezer74 а где купили и по чем зарядку Emerson HD4825-3 ?
Frezer74
Ну вот, теперь стало чуточку понятнее. А то, про "чероку" то мы наслышаны, а вот фраза "Валере не конкурент" показалась, ну как бы это помягче сказать, несколько странной. Надо было, хотя бы в кавычках "валере" написать  :kidding:
Grawer
Тогда уж не Валера, а скорее Велер. :)
Забавное совпадение получилось, топикстартер весом 2.7кг не конкурент Чероке. :D
Frezer74
На продажу нет таких блоков. Этот достал совершенно случайно. У нас на форуме их продает Дмитрий с Украины: https://electrotransport.ru/index.php/topic,17762
Frezer74
Ну да, мощность слегка прокачиваем, не без этого  ;-)
Учитывая, что на плате предусмотрено место под 4 параллельных шунта, а установлено только 3, мне кажется, что запас по мощности там приличный. Ведь помимо HD4825-3 у  Эмерсона есть еще и модель HD4830-3, вполне возможно, что разница и есть в четвертом не запаянном шунте. К тому же, устройство рассчитано на режим работы 24/7 в телекоммуникационной аппаратуре с повышенными требованиями к надежности. Отсюда и большой вес. Добрую половину блока составляет огромный радиатор. Зато работает он почти бесшумно, вентилятор включается по термодатчику, и плавно набирает обороты в зависимости от темпертуры, но, даже при максимальных оборотах вентилятора, по шумности сравнимо с работой компьютера.
Grawer
Сегодня держал этот зарядник в руках, заезжал на работу к Вплере. Что-то он на 3кг не тянет, мне легче показалось. Надо свою 700Вт взвесить. Вроде у меня не намного легче. :) Вещь путевая, шлифованый алюминий и тд, выглядит серьезно. Надо только переднюю крышку облагородить и провода красиво сделать и будет как только-что из магазина. :)
Frezer74
Дима, просто мы уже привыкли к переноске тяжестей, мне он тоже показался лёгким. Не поверил, поставил на весы. Весы показали 2.8 кг. Это конечно меньше трёх, но такую разницу можно отнести на погрешность измерения бытовыми напольными весами.
Frezer74
Grawer
#20
Да, наверное привыкли. Все таки велик приходится в подъезд заносить, безбарьерная среда блин.
Пойду свою взвешу. :)
1.9кг, весы тоже напольные
KrOeNeN
Цитата: Grawer от 19 Авг. 2013 в 15:16
[user]Lion[/user],
Дим, ну этот вариант вообще не разу не народный ))) и на любой АТС ты не найдешь такую стойку и уж темболее не раздербанишь если найдешь  ;-)
KrOeNeN
Кстати ищущих такой блок и нашедших! Вам нужен блок именно с шильдиком EMERSON!
Если будет с крышкой HUAWEI то там есть интересная особенность! у него по умолчанию на выходе напруга около 17-20 вольт. Есть подозрение что он без управляещего сигнала от своей консоли правильно работать не будет! Тот блок что у Валеры он тоже EMERSON но крышка у него от HUAWEI. так что имейте ввиду!
Frezer74
Опыт эксплуатации модернизированной зарядки показал следующее. В полностью разряженную батарею 16s3p LiPo (67 V 15 AH) блок действительно начинает вкачивать ток порядка 25 А в течение  примерно 30 минут. Напряжение при этом поднимается с 56 до 64 Вольт. После этого ток начинает быстро снижаться, и последующая дозарядка до 66.6 В происходит еще более получаса. В связи с этим возник вопрос о сокращении времени второй стадии зарядки. Есть мысль повысить напряжение холостого хода на выходе блока, скажем, до 70 В, а "ALARM" выставить на 66.6 В. Тогда вся зарядка будет происходить постоянным током 25 А, и в конце блок будет выключаться по алярму. Будет ли это хорошо?
Frezer74
#24
Эх, так никто ничего и не ответил по изменению алгоритма зарядки :-(
Я тем временем повел еще небольшую модернизацию зарядного устройства - интегрировал в него вольтметр.
Вот такой:http://dx.com/p/0-99-9v-electric-motorized-car-voltage-display-board-black-151304
Встал так, как будто всегда там и стоял :-)
Skrytyi_kachok
Наткнулся на таобао на вот такую штуковину: Системный блок управления PSM-A10 от Emerson. Я подумал что этот блок управления как-то связан с их зарядными устройствами HD4825-3. Быстренько погуглив, сначала нашел ссылку на китайском, затем попался вот такой интересный pdf'чик на нашенском. Возможно кому пригодится:
Прямая ссылка hd4825-3.pdf
Rocky Mountain Flatline 2012. Надеюсь скоро начну новый проект на этой раме.
Проект из двухподвеса "Rocky Mountain" проект закрыт, элекроника пошла по барахолке.
Мой проект не связанный с ЭТ: Custom-case из алюминия "Dark Defender" закрыт (родился мертвым).
KrOeNeN
Валер наверное не стоит так делать. даже нормальные Зарядники компьютеризированные и прочие заряжают по такому принципу! неспроста это сделано. и тем более зарядка всего то час ) разве это много?
(Михалыч)
Уважаемый Валера, или кто-нибудь!
Помогите пож-ста найти подобное устройство (EMERSON HD4830-3)
Сгорело в стойке, срочно нужна замена!
NAT
Приветствую всех.  Ув.  Frezer74 а если мне надо наоборот, занизить до 33,2 вольта и ток 15 ампер максимум.  Напряжение можно занизить тем же резистором?  А как быть с током?  помогите!!  Спасибо.
Frezer74
Там минимальное напряжение порядка 40 Вольт, и ниже не опускается. Ток можно задать через прошивку.
Dmitriy matiz
Привет.Занимаюсь такими блоками давно-переделать не тяжело.Ненадо ничего прошивать.:hello:
Обращайтесь в лс.
Мой проект-Электромобиль SMART for two http://electricmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=903&start=0
nicolae
[user]Frezer74[/user], Soobschi Vas Email, nujna pomoschi po Emerson HD- 4825-3. Spasibo.
Moi email: nicolaebostan@mail.ru.
РоманП
Обращайтесь в лс.
Здравствуйте! Ищу такую зарядку. Подскажите как с Вами связаться.
Lenix
А это чудо до 72в батки раскачать по вашему методу возможно?
Frezer74
Я сам задавал этот вопрос в этой теме :-)
Не знаю, не рискнул. В итоге соединил 2 блока последовательно и выставил по 42 В на каждом.
Igor66
Я такой блок переделал под свой проект, для зарадки мощной сборки батареи 20S28P Li-Ion, надо было поднять максимальное напряжение до 86 Вольт, все вышеперечисленные способы не помогли, так как ток при таком напряжении он не выдавал больше 1 А, даже при отключении всех защит, оказалось все просто, выпаял силовой импульсный трансформатор и перемотал его вторичную обмотку под нужное напряжение, уже точно не помню расчеты, но где то в 1,5 раза или чуть больше я витки увеличил, сечение обмоток при этом оставил такое же, еле впихнул в окно сердечника, но оно того стоило, результат это стабильный заданный выходной ток до 25А при изменении напряжения в процессе заряда с 60 до 86 Вольт. Так как мощность в целом при увеличении напряжения линейно растет, блок стал сильнее греться, пришлость для стабильной работы не доводя до критических температур снизить выходной ток до 12,5 А подборкой соответствующего сопротивления на плате управления. В итоке сборку 20S28P он на моем мотике заряжает с нуля (если батку высадить до 60 В) за 6 часов до 100% при этом греется где то до 50 градусов, что вполне отличный результат.
Lenix
Цитата: Igor66 от 08 Авг. 2022 в 20:10снизить выходной ток до 12,5 А подборкой соответствующего сопротивления на плате управления
А не подскажете какое сопротивление? Точнее где оно находится? Тоже хочу немного опустить ток, льет 27А, что конечно отлично, но для батки не очень полезно)
Aleksis82
А при каком напряжении нужен сниженный ток. Мне удалось побороть почти его. Напряжение 0-58В ток 0-22А больше мой мультиметр отказывается показывать, но ток еще поднимается.
Но есть одно НО, при снижении напряжения ниже 12 В, если регулировка идет по току то он пищит скворчит, в общем издает нездоровые для блока питания звуки. Хотя при этом нет нездоровых последствий, потребление от сети не возрастает, перегрева нет, звук не громкий, но неприятный. Если опускать напряжение регулятором напряжения проблем нет, а если напряжение снижается за счет регулятора тока, то происходит все описанное.
Но борьба продолжается!
DarkDaemon
Спасибо за совет, повысил напряжение на таком же блоке. Зависимость напряжения от сопротивления сильно нелинейная, у меня так получилось:
3K - 69,1V
2.83K - 68.1V
2.68K - 67.6V
2.57K - 67.0V
2K - 64,2V
Еще вопрос. Нашел вот такую методику регулировки напряжения и тока. Кто-нибудь делал так? Напряжение регулируется от 53-54В до 0 или там другой диапазон? Еще как я понял по методике из первого поста мы обманываем блок, и он думает, что на выходе 48В. А по этой методике мы задаем ему выходное напряжение, и, раз в него зашита мощность 1200Вт, то при 60В он выдаст лишь 20А?
Aleksis82
А нагружать пробовали? Вообще в блоке есть настройки, которые делаются кажется по rs485 или чему-то подобному. Вот какие у него были последние, того максимум и стоит ожидать. Стандартно, так было в большинстве, как показала практика - до 60 Вольт 25 Ампер, выше ток начинает падать. И не всегда предсказуемо. Но меня терзают сомнения, что удастся получить хоть какой-нибудь адекватный ток при 69 Вольтах.
 Если делаете как на фото, то паяйте хорошо, велика вероятность того, что если отвалится, то выходное взлетит. Поверьте он и 140 Вольт выдает, это из личного опыта, и это без переделок трансформатора и замены диодов, и конечно без нагрузки.
 Но вообще не торопитесь, сегодня заберу свои наброски схем и завтра напишу.
