avatar_elcamino
Электроскутер из рамы Yamaha jog
Автор elcamino, 09 Сен. 2013 в 21:59
xaoyag
Вам крупно повезло я тоже из Киева, так что можно будет как то пересечься. Можно телефон в личку оставить при желании  ;-)
elcamino
#19
Пришел по почте маятник.... %-) Оказался лютых размеров... Я не ожидал по сравнению с фоткой на сайте магазина...
Придется зауживать на 50мм и укорачивать где то на 70мм. Весит как полрамы. Все равно уменьшать в размерах как по мне проще чем варить новую... Это надо трубы искать итд. А тут уже все есть. Маятник -121 гривна +30 доставка.
Добавлено 17 Сен 2013 в 21:46:33
Вобщем скутер вырисовывается в такую картину:
andruxxa
Край ковра- типа асфальт? Прикольно) получается колёса сильно отличаются, может переднее поставить побольше?
elcamino
Отшельник в отрыве! "Развлечение для старичков" 1976 "Пять пенсионеров, бывших рабочих высокой квалификации, решили собрать автобус-вездеход из разбитых на испытаниях машин. Когда вездеход был почти готов, их детищу стала угрожать отправка на металлолом - и тогда старички грудью стали на его защиту..."
twou
elcamino
twou
Не много совсем. В длину укорачивать планируете?
elcamino
twou
elcamino
#27
Маятник урезан по ширине на 50мм но еще не проварен. Как Вы думаете: подгонять по длине (урезать) по желтой или по красной линии?
Добавлено 20 Сен. 2013 в 20:06
и вообще может приварить подобие маятника которое стояло на сайлентблоках родное а то сайленты нового маятника не попадают и не влазят в старые уши?\
PavelBog
#28
можно и сразу на раму рычаг цеплять, без нее(проставки) чуть пожестче будет, но вряд ли заметите.
проект - электроскутер honda eve pax.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,15191.0.html
twou
Лучше всего приварить фиолетовую штуку по желтой линии будет, самый раз лишнее потом срезать. Если конечно старые сайленты не сильно раздолбаны.
elcamino
Обтянул старую сидушку поверх новым дермантиновым чехлом. Чехол- 20 грн.
Брат Шышкин
Считаю своим долгом предупредить, что данный контроллер не совсем корректно работает. Столкнулся на собственном опыте. Т.е. по умолчанию он должен быть в комплекте с индикатором, который на клеммах (N8 на фото), именуется как LED дисплей.  Без него (с висящими проводами) контроллер выдает только 30-40%, ща не помню точно. На этом дисплее есть переключалка, типа Level1 Level2 Level3, Так вот с висящими проводами - это Level1. Что бы получить MAX мощность, надо подать 5v на проводок из того же разъема, тогда будет все ОК.
Сейчас не помню точно, и советовать не буду, поскольку не дома и посмотреть не могу, но обязуюсь в скором времени отписать, что и куда. Успехов!!!
Сначала у нас ничего не было, а потом нас обокрали...
elcamino
#32
Спасибо за информацию. Я бы не назвал это некорректной работой. Просто необходимо поставить или перемычку (переключатель ограничивающий скорость для детей) или "ЛЕД дисплей". Я куплю этот LED-пультик
Нужно только помнить что он не ко всем контроллерам подходит...
Брат Шышкин
Вы не поняли проблему. Я буду рад, что с этим пультом у Вас будет все в порядке.
elcamino
Почему не понял? Этот пульт простейший переключатель-триггер. его можно заменить двумя тумблерами. Разве не так? И этот пульт подойдет ко всем контроллерам где есть ограничитель скорости. Разве что придется где то расшивать разъем
