avatar_Romig
Помогите укомплектовать електровелосипед
Автор Romig, 11 Сен. 2013 в 00:53
Romig
Получил ответ от Торкбайка: для движка HT3525 подходит только свингарм с дропаутом 150мм с проставками 7,5мм на сторону. А свингарм 165мм нужен для Кромотор2 и подобных.
Torque Raptor
Romig
#37
Чтоб не  разводить всяких тем спрошу здесь.
Что скажете по этому контроллеру?
http://shop.crystalyte-europe.com/product.php?productid=16464&cat=296&page=1
может на форуме обсуждали где то?
Все никак не определиться с мотором  или Кристалайт 3525 или может помощьнее    4065  только что то на диаграмах у 3525 вал , который в дропоуты вставляется М14 а у того что 4065 М 12. или китайцы жгут или ....
Torque Raptor
TULSUNDUR
не слишком понятен вопрос...
валы у моторов почти никогда не бывают с метрической резьбой, а диаметр бывает как 12 так и 14 мм... (и даже 16)
и те и другие лезут в стандартные дропауты 10мм без проблем...
скорее возникают проблемы с ШИРИНОЙ междй дропаутами...
моторы бывают рассчитаны и на 135 мм, и на 145, и больше...
кристаллайтовский контроллер становится отдалённо напоминающим инфинеон только с дорогущщим кристаллайтовским дисплеем...
без него он по функционалу ничем не лучше любого тупого китайского контроллера вдесятеро меньшей стоимости...
а чем конкретно Вас инфинеоны не устравают?
ну или при такой цене кристаллайтовского контроллера может даже и минимакс уже покажется не столь дорогим - а там то уже и функционал абсолютно иной...
-Владимир-
[user]Romig[/user], Берите Mini-E - 320 евро уже с многофунциональным дисплеем, реальным синусом и большей мощностью, возможностью заряжать акб от любого БП и.т.д.
Кристалайтовский, менее функциональный с дисплеем стоит 330 евро.
Какую Вы решили в итоге использовать батарею?
Romig
[user]-Владимир-[/user],
Батарею решил собрать Lipo 20S   15 или 20 А/ч. посмотрю по весу и радиусу.
по контроллеру я и Э-мини согласен . только ка кто курю форум. смотрю сыроват он пока. очень не люблю копаться в настройках да и не разбираюсь в электронике вообще .
В электронных приборах уважаю простоту. поставил один раз настроил и забыл! я не жить с этим велосипедом собираюсь и не ездить на нем на работу . так игрушка выходного дня. Готов даже купить у Вас или всеравно у кого либо связку мотор- конторллер.
смотрел на кристалайт потому как все в одном флаконе . программировать через дисплей. все ручки и переключатели . все в одном месте . там разница в цене в 200-300 евро при стоимости проекта в 4000 евро несущественна.
[user]TULSUNDUR[/user],
А инфинион как программируется? какой у него дисплей?
Torque Raptor
-Владимир-
[user]Romig[/user], Вы поймите, мини-е-это другой уровень. Контроллер намного выше классом.
Если увлечётесь электротранспортом в итоге поймёте.
А инфинеоны - это недорогие программируемые с компа контроллеры.
Romig
А где в европе купить инфинион? И какой к нему дисплей? _
_
Torque Raptor
-Владимир-
[user]Romig[/user], Почему именно в европе? Чем Вам не подходит азия или америка?
Дисплей к инфинеону любой, но вообще из затачивают под Цикл-Аналист.
Romig
 А вот например с этого магазина какой контроллер посоветуете?
http://em3ev.com/store/index.php?route=product/category&path=38
контроллер обязательно должен работать с датчиками?
И в чем существенное отличие контроллеров инфенион от Кристалайт?
Torque Raptor
spb-e
при выборе контролера отталкивайтесь от мощности мотора. Обычно для моторов типо кристолайт 3525 или 3540. используют 12-ти фетовые контроллер.вкачивая 2-3 кВт. это не более 40-45А напряжение макс указано. Мощность это произведение тока на напряжение.(тупо)
Если под ту раму что показали туда лучше крошку и Кристолайт. Инфенион можно программировать что удобно.
Кристалайн контроллер не знаю. Определитесь с Скоростью весом конструкции для начала и бюджетом.
9II-I82-78-78
Romig
С рамой определился  уже заказал.
мотор ... тоже, наверно, определился Кристалайт Н4065. Напряжение будет 74 вольта . скорость около 60 км/ч. так пишут иностранные форумы с хорошим моментом. вес вела хотелось бы до 40 . но там как выйдет .бюджет судя по всему 4000-5000 евро .
вот теперь надо с контроллером определиться :
Этот
http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=38&product_id=84
или этот
http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=38&product_id=83
кстати а прогу для настройкии инфиниона где берут?
Torque Raptor
spb-e
 Recommended 36-75V operation, 90V max
60A Current Limit
наверно лучше этот http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=38&product_id=83
этот тоже должен подойти http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=38&product_id=82 но на пределе сил..
Предполагаю что ездить будет побыстрее.
По поводу мотора по нему инфы у нас на форуме мало почти нет. Это новый какой то.
Пока считаю нормальный выбор.  Только тяжеловато я люблю более легкие конструкции.
Добавлено 17 Сен. 2013 в 23:16
прога есть в ветке могу скинуть там токи только на 2 нужно делить
9II-I82-78-78
Romig
Torque Raptor
spb-e
#49
Нам то (мне) старожилам людям кто использует эл. транспорт  ;-D  :ah: видео с показанием приборов подключ к контроллеру не всегда говорит о истинности показаний. Но здесь похоже на правду...
Все зависит как эти приборы настроены. и насколько врут.
При выборе мотора для определения его мощности нужно смотреть какая ширина его магнитов (или железа статора).
А скоростные хар-ки определяются количеством витков на зуб. Обычно еще производители указывают PRM  при определенном питании. Вот пример http://www.conhismotor.com/ProductShow.asp?id=97
Можно рассчитать скор PRM*на длину окр обода*60..поделить на 1000=км/ч на холостом ходу.
У этого мотора 40 мм магниты т.е. я его отнесу к 2 кВт ку.
Остается цена и вес, если дороже Cro и тяжелее или столько же. то смысла нет брать.
У Cro 50 мм. КпД выше...
Да и чё там с с длиной оси в раму влезет??? Кро на 145 мм если не изм память.
Добавлено 18 Сен. 2013 в 00:00
ссылку кинте где 4065 продается и его ТТХ
9II-I82-78-78
Romig
кро вроде 150. но не к этому
пусть кро будет на потом
кро весит 10 кг
и ест батареи как крокодил.
у меня не те цели и задачи.
разумный минимум.если с этим сетапом не понравиться то поставлю максконтроллер и кро .
Torque Raptor
spb-e
не не Кро есть меньше там КПД выше будет предполагаю... Дело не в скорости.
Там эл энергия в момент переходит а не в нагрев. Меньший мотор на предельных/запредельных реж КПД меньший выдает остатки в нагрев. В том то и дело предполагая что у них вес одинаковый.
9II-I82-78-78
-Владимир-
[user]Romig[/user],
Цитироватькро весит 10 кг
нет, нет, нет c экономичностью у крошки всё в норме.
а вес у кристалайта такой-же 10 кг
Romig
 [user]dl[/user],
Добавлено 17 Сен 2013 в 23:16:57
[/quote]
Ссылку то скинете?
Torque Raptor
